Pagina 3 di 15 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 365
Discussione: Rialzo scatola aria carburatore.
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Tony.l
    Jun 2009
    Rosenheim
    Re: Rialzo scatola aria carburatore.
    Lo spessore ti alza il coperchio di 10 millimetri, è sia nero che bianco.
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Gigi il tuo coperchio di quanto è rialzato?
  3. #53
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Tony.l Visualizza Messaggio
    Guarnizione compresa immagino.
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    7 mm che con la guarnizione diventano 9 mm.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  4. #54
    Jan 2008
    Puglia
    Ragazzi, io ho comprato il kit completo di fitro aria e l'ho subito montato adeguando la carburazione... devo dire che sul duecento fa il suo dovere! La differenza la si sente e come ;)
  5. #55
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    Il 200 è originale?
    Gg
  6. #56
    Jun 2009
    Rosenheim
    Mi piace!!!
  7. #57
    Jun 2009
    Rosenheim
    Gg
    Si,
    e con SI intendo risavel + sua guarnizione.
    Quindi appoggiandolo sopra la guarnizione originale ti alza il coperchio di 10mm.
    Scusa, ma voglio essere sicuro che hai capito.
  8. #58
    P.S.E.
    echospro, avevo visto il tuo lavoro ma non mi ci sono imbarcato, perchè sicuramente non mi sarebbe venuto un bel lavoro
    fossi stato un asso della saldatura e avessi avuto una saldatrice a filo l'avrei già fatto, alla fine è la soluzione più pulita in assoluto, anche se non è reversibile
  9. #59
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Il risavel rimane la soluzione più facile, veloce ed economica. È chiaro che il coperchio fatto da Gigi è più figo... Ma chi ha voglia di fare un lavoro simile, quando con 30€ hai già tutto pronto?
  10. #60
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si,
    La mia domanda era per capire se potevo alzare ancora ma mi sa che siamo al limite del telaio.
    Comunque hai fatto un bel lavoro.
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Mi sono avvalso di un mio caro amico fabbro per il rialzo e di un mio cugino lattoniere per la sigillatura.
    Se considero tempo e materiale siamo ben oltre il costo del rialzo proposto da Tony.
    Si sono d'accordo: è la soluzione migliore!
    D'altronde quando serviva a me non c'era questo spessore altrimenti lo avrei preso anch'io .... ma a mali estremi ....
    Gg
  11. #61
    Formigine
    interessante..ricapitolando,serve per mettere il filtro t 5,o comunque per avere più aria.
    i vantaggi sono interessanti..ci faccio un pensiero.
    il modello senza mix è già disponibile?
    desdet !
  12. #62
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Io ho acquistato da poco il risavel no mix
  13. #63
    Jun 2012
    Busto arsizio
    @ Tony : il risavel non va a toccare il cornetto pinasco, vero?
  14. #64
    Jan 2008
    Puglia
    Il mio e un px polinizzato ;)
  15. #65
    Jun 2009
    Rosenheim
    Non dovrebbe, anche il filtro T5 arriva al limite della scatola e ci sta.
  16. #66
    Jun 2009
    Rosenheim
    desdet !
    Si,
    i risavel no problem,per i filtri ci vuole tempo.
  17. #67
    Formigine
    hai in mente di produrre anche i filtri?
    su un Px polini,plug e play va bene?
    desdet !
  18. #68
    Da Sip sono arrivati i filtri T5 mi pare.
  19. #69
    Jun 2009
    Rosenheim
    desdet !
    Ci avevo pensato, ma non credo di farcela.
    I tedeschi sono più all'altezza per un prodottto del genere.
    Anch'io ho un polini p&p sulla rally, l'ho montato e va da dio.
    Ultima modifica di Tony.l; 09-01-13 alle 21:00 Motivo: Dimenticanza
  20. #70
    Formigine
    ok quindi serve anche nel nostro caso,per migliorare la carburazione.
    grazie delle spiegazioni.
    desdet !
  21. #71
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    desdet !
    Si si, migliora, soprattutto se togli il filtro, senza montare retine, zanzariere, calze, coperte, piumini, ecc ecc
    Metti un bel conetto, allinealo al venturi e alza la scatola: Vedrai la differenza!!!
    AHHHH non scordare di ricarburare!!!
    Gg
  22. #72
    Formigine
    Ciao Gigi! ;)
    un cono come quello che ha fatto Dario?
    io però ho bisogno di un filtro da qualche parte..sai che alle volte faccio percorsi impegnativi..;)
    desdet !
  23. #73
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ciao Gigi! ;)
    desdet !
    L'unico filtro degno dei "tuoi percorsi di-vini" è l'originale o quello della T5, che impregnandosi di vapori di benzina fermano anche la polvere .... il resto sono cose che lasciano il tempo che trovano.
    Io monto il conetto della pinasco, col tornio non ho le capacità di Dario, senza nessun filtro e di una cosa sono sicuro: Maggiore è la distanza tra il venturi e la "copertura" soprastante, migliore è la resa.
    Se non mi credi prova a togliere il filtro, ricarbura e fatti un giro. (con coperchio montato e magari rialzato)
    Altra vita!!! Provare per credere!!!
    Gg
  24. #74
    Formigine
    mi hai messo una gran curiosità Gigi...quasi quasi provo sto rialzo..
    anche se di fatto la mia vespa va veramente bene,e non fa nessun vuoto,in nessuna condizione.
    Sono però costretto o a carburare come dici tu,senza filtro,e in caso di avventura..provvedere a mettere il filtro.
    oppure metto un filtro t5,e mi accontento.
    desdet !
  25. #75
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    desdet !
    Vai di T5, fori aperti, allinea il venturi al vortex e ricarbura .... ma una prova senza falla!!!!
    Gg
