Pagina 4 di 15 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 365
Discussione: Rialzo scatola aria carburatore.
  1. #76
    Formigine
    Ora ho un filtro lml con fori da 4 mm, colonna dei getti 112 be3 filtro aria 160.che per un banale polini plug e play non è male...;)
    proverò senza niente e getto adeguato,poi ti dico.
    cosa intendi per vortex?
    desdet !
  2. #77
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Rialzo scatola aria carburatore.
    desdet !
    Il cono del filtro.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #78
    Formigine
    mmm ho capito.
    subito non ci ero arrivato,il mio,a memoria ne è sprovvisto.modello base.;)
    desdet !
  4. #79
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Che io sappia c'è solo nel filtro T5, ma non vorrei dire una cavolata.
    Gg
  5. #80
    Formigine
    ho guardato un po di foto e ora ho capito.
    in effetti lo avevo avuto sotto mano a suo tempo,ma non ricordavo. è come dici tu,gli altri non ce l hanno.
    vorrà dire che ho aggiunto una cosa da fare alla mia vespa! ;)
    desdet !
  6. #81
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ciao sono interessato al rialzo filtro pero volevo sapere se era possibile montarlo con questa configurazione, polini 208 carter raccordati al cilindro, albero mazzuchelli ant megadella filtro t5 ribassato, posso usarlo ugualmente o devo montare il filtro alto per forza? Grazie.
  7. #82
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Il filtro T5 ribassato rende 1/4 di quello non ribassato.
    Se la tua idea è di alzare il coperchio usa un filtro T5 integro.
    Se vuoi tenere il tuo filtro lascia le cose come sono.
    Gg
  8. #83
    VRista Junior L'avatar di Tony.l
    Jun 2009
    Rosenheim
    Sono daccordo.
  9. #84
    May 2008
    Napoli
    Ma una scatola filtro più alta non rischia di urtare contro la carrozzeria?
    Pensiamo se si viaggia in due lungo una strada sconnessa...
  10. #85
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ho provato sotto la mia px a rialzare tutta la scatola filtro fino ad un massimo di 2 cm (avete capito bene!) perchè sono stato costretto a montare un pacco lamellare piatto sulla valvola rovinata e per non far toccare nulla (anche in due) ho dovuto sostituire il bullone (questo http://www.vespatime.com/public/thum...4303_29691.jpg ) che fissa l'ammortizzatore posteriore al telaio con uno più corto (la mia arcobaleno di serie aveva un rialzo da 6,5 cm ,le px prima serie lo hanno da 4,4 e io ne ho montato uno da 2,5 cm delle vecchie large) in questo modo il motore "rientra" nel telaio e si trova a lavorare quasi con il braccio in parallelo all'asfalto e si guadagna spazio sopra la scatola carburatore! provare per credere! inoltre la vespa "si siede" un po' e si abbassa il baricentro...io mi trovo meglio così!
    infatti aspetto di vedere il coperchio scatola della pinasco e magari ci faccio un pensierino anche per questo !
  11. #86
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Domanda per Tony: insieme al risavel spedisci anche le viti?
  12. #87
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Se tocca, tocca quando la vespa è scarica.
    Quando comprimi l'ammortizzatore la scatola si stacca dal telaio, è quando l'ammo si estende che occorre verificare che non tocchi.
    Io ho provato con un massimo di 9mm, oltre non sono andato.
    Gg
  13. #88
    Formigine
    questa non l ho capita,ero convinto del contrario.
    desdet !
  14. #89
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Gg
    da quanto ho capito se voglio girare in vespa senza filtro posso fare anche a meno del rialzo? Vorei provare il vortex dove ne trovo uno? Poi posso rialzare la scatola? O conviene lasciare la scatola bassa?
  15. #90
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    desdet !
    Gabriele, sgancia la scocca (pancia) dx, siediti sulla vespa e guarda il movimento del motore rispetto al telaio.
    Il conetto lo trovi anche su ebay, solo che fanno pagare un botto!!! 25530450 CORNETTO CARBURATORE ASPIRAZIONE PINASCO VRX 24-26 VESPA | eBay
    Dopo 1000 prove mi sono convinto che più distanza c'è tra il venturi e la parte sovrastante più il motore rende, quindi la risposta per me è SI, conviene rialzare il coperchio della scatola del carburatore.
    Gg
  16. #91
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si può approfondire questo concetto? Cioè è importante solo la parte sovrastante il venturi o tutto il volume maggiore derivato da un coperchio più alto?
    No perchè si potrebbe studiare un coperchio normale con ingombri normali ed un rialzo solo sopra il venturi....
  17. #92
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ciao Dex, non saprei risponderti tecnicamenre perchè non ne ho le facoltà, ma se piaggio nella T5, a parità di scatola, ha preferito accorciare il venturi piuttosto che diminuire l'altezza del filtro, una ragione ci sarà.
    Gg
  18. #93
    Marsiglia
    Felice aveva dato una risposta con dei dati.
    Se non sbaglio lo spazio sopra il venturi deve essere superiore al diametro, ma non sono sicuro e non trovo piú la sua risposta...
    La cerco e se la trovo la posto....
    Per dex sono convinto che i due fattori contribuiscano. Uno da 'polmone' e l'altro riduce le turbolenze...
    gian
  19. #94
    Marsiglia
    trovata
    Scartaellando fra vecchi appunti......ho trovato scritto che la distanza minima fra il tromboncino e la parete della cassa filtro deve essere almeno 1,5 volte il diametro di esso altrimenti strozza in modo progressivo all'aumentare dei giri arricchendo in modo non controllato la carburazione.
    Vorrei inoltre fare qualche considerazione tecnica.
    Il motore piaggio orignale è stato progettato per funzionare con un ben determinato diagramma di aspirazione.
    Se noi andiamo a modificarlo l'equilibrio viene rotto.
    Montando un 177 0 un 210 con un albero ritardato il rifiuto generato da esso va a sbattere contro la lamiera superioredel filtri ed a depositarsi seppure perzialmente sulla sua reticella, nella fase successiva di aspirazione nel venturi del carburatore anzichè passare aria pulita passerà un emusione di aria con una pizccola quantità di miscela emulsionata.....a questo punto controllare la carburazione a tutti i regimi diventa un impresa.
    IL carburatore SI da il meglio di se con elaborazioni sportive non esasperate, oltre un certo livello noln ce la puo' fare.
    Si potrebbe ottenere qualcosa mo0ntando un condotto di giusta lunghezza in modo da creare un sistema di aspirazione accordato ma senza coperchio filtro aria e quindi sconfiniamo in elaborazioni visibili.
    Col motore lamellare tipo LmL per intenderci il doscorso cambia, il paccco lamelle o la lamella singola chiudendosi immediatamente appena la pressione del carter supera quella atmosferica riducono quasi del 100% il rifiuto dandoci così una grande mano nella messa punto.
    Fare un Px elaborato e ben carburato è molto più difficoltoso di fare la stessa cosa con un LmL.
    SApero di aver dato un bon contributo
    gian
  20. #95
    Jun 2009
    Rosenheim
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    si ora è in kit con 3 viti m5x40 e una molletta accorciata (roba da ferramenta).
    Il tuo ti è stato spedito senza, da poco ho dato le viti anche a emporio ds
  21. #96
    Jun 2009
    Rosenheim
    Gg
    Questa è informazione!
  22. #97
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da Tony.l Visualizza Messaggio
    Ciao,
    :( e io come faccio?
  23. #98
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In un ferramenta qualsiasi prendi 2 viti da 5x40 o 5x50 Testa a taglio, ci aggiungi 2 rondelle spaccate e sei a posto.
    Gg
  24. #99
    Jun 2009
    Rosenheim
    2 m5x40 sono per il coperchio e una per il filtro.
    Vai in ferramenta con la vite del minimo e compri una molla che ci passi e la accorci con una tronchese.
    Oppure accorci la molla originale a un centimetro.
  25. #100
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La stessa molla la fornisce Pinasco assieme al conetto.
    Il problema è che se occorre smontare il filtro va tolta la vite del minimo.
    Io con una semplice modifica al filtro (e al conetto) non tocco più questa vite e la sua regolazione.
    Gg
