Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Disaccoppiare cerchi e gomma. Come ??
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Come da titolo non riesco a separare il cerchio dal pneumatico.
    Normale cerchio Piaggio per PX.
    Ho svitato i dadi dopo aver sgonfiato la camera ad aria.
    Ho provato con leve, martello in gomma ecc ma sembra incollato al bordo del cerchio .
    Come posso fare ?
    Vi ringrazio
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Disaccoppiare cerchi e gomma. Come ??
    Prova con una morsa, stringi solo la gomma, mi raccomando! Dovrebbe funzionare!
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    prendi un grosso giravite e lo incassi tra gomma e cerchio facendolo ruotare ,poi ti sposti un po' e ripeti l'operazione ,ti risposti e ripeti.........questo tutto intorno al cerchio e piano piano la gomma si stacca completamente
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    se posso dire la mia,quando mi capitava toglievo i dadi la gonfiavo e gli spruzzavo dentro tra il canale e la gomma dello svitol o wd40 lasciavo agire un pò e con delle leve o cacciavite dipenda da cosa avevo a portata di mano un paio di colpetti ... saltava fuori..ora son passato ai tubelles della sip..un altra musica.(ora lo sbattito lo fa il gommista).saluti a tutti..gae..
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da gae70 Visualizza Messaggio
    Anch'io uso il wd40,senza di esso non ce la farei mai a togliere le gomme...non so se però possa danneggiare le gomme.
    Comunque funziona!
    nuoro-olbia
    io stringo la gomma alla morsa, e poi con svitol senza alcuno sforzo la sfilo dal cerchio....... è vero che qualche volta se la gomma è montata da molto tende a incollarsi e allora ci vuole un po' piu' di energia.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Formigine
    Fede,una volta ebbi una avventura simile..innervosito andai dal gommista,da allora faccio così,gli lascio il cerchio,e lo ritiro pronto. :D accordo
    desdet !
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    per uscire il copertone deve camminare tutto ,nel senso che se uno forza solo da una parte (se) esce ,forzatamente,ho visto smontare copertoni con cerchi ossidatissimi eppure piano piano facendo leva tutto intorno uscivano,poi...boh!
    Filottrano (AN)
    Vai di frullino! Puzza un po però la togli!
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Pisa
    La forza non vince sempre, ma il metodo...Una piccola energia, ma concentrata solo in un punto vale molto di più di tanta forza dove non serve. Avevo già scritto da quacle parte il metodo (non certo il migliore, perchè ognuno poi ha il proprio) per togliere la gomma dal cerchio, e non il cerchio dalla gomma. Io, come un po tutti voi ho visto, spruzzo il WD40 nel canale, poi con un cacciavite a taglio grosso, lo metto tra gomma e cerchio perpendicolarmente al cerchio stesso e sposto la gomma lontano dal cerchio. In circa 7 volte di questo movimento (ripetuto naturalmente su vari punti del cerchio...a girare per intenderci) la gomma è già a metà del cerchio grande, mentre se fosse quello piccolo, già se ne sarebbe venuta via. un lavoro che in tutto richiede 10 minuti per 2 gomme, con nussuno sforzo e nessun rischio di tirarsi qualcosa in faccia o di farsi male, perchè la forza che mettiamo è poca, ma quella che riceve, grazie al cacciavite grosso, è tanta e solo in quel punto. Solitamente poi prendendoci la mano, è anche difficile intaccare e rovinare la gomma, ma eventualmente è un danno di poco conto, se va buttata, piuttosto salvaguardate il cerchio.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 22-12-12 alle 20:06
    Jan 2008
    Padova
    Se usi uno stallonatore per gomme come me lo sono fatto hai finito di imprecare
    http://old.vesparesources.com/vespa-...ultiuso-2.html
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    vendilo
    io uno io uno
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Ragazzi calma e gesso.
    Il mercatino è vietato sui forums!
    Mi raccomando, non costringeteci a fare i moderatori!!!
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    tanto wd40 un buon cacciavite a spacco. e tanta forza.
