ciao a tutti!
a livello pratico che lavori bisogna fare per montare un motore et3 su una special 50?
intendo propio le eventuali modifiche elettriche (e non) da fare..
se io ho un blocco comopleto cosa devo fare ?
ciao a tutti!
Ultima modifica di diego83mn; 14-12-12 alle 21:39
Se hai il motore Special fai prima a travasare il campo sul blocco Primavera senza complicarti troppo la vita...![]()
appunto so che una delle differenze è che lo special produce 6v e l'altro 12v giusto.. io volevo sapere propio a livello pratico cosa devo fare per far funzionare lamia special con questo blocco.. da quello che ho capito una volta era una delle modifiche più diffusa..
No, sia l et3 che lo special lavorano c on una tensione a 6 v con corrente alternata ti si dice di montare l accensione special prima per il volano leggero e poi per i minori sbattimenti per l impianto della tua special...
Se proprio vuoi montate il motore et3...
Oltre alla sua bobina
Nero motore"""nero telaio
Azzurro motore """verde telaio
Verde bobina """ rosso telaio..
Ultima modifica di primavera79; 15-12-12 alle 21:56
primaveraET3
Eh si... Per me ''campo'' è sinonimo di ''statore'', ''piatto bobine''... Ed era sotto inteso anche il volano...
Che c'è di difficile? A livello pratico per montare il blocco Primavera devi:
- Smontare il carburatore
- Mettere il motore sotto al telaio
- Collegare cambio e frizione
- Cambiare lo statore e il volano originali Primavera con quelli Special
- Ricollegare l'impianto elettrico com'era prima
- Montare il carburatore
- Collegare il comando acceleratore
Più semplice?![]()
ti ringrazio perla tua spiegazione.. il mio dubbio era se ... avrei dovuto fare qualche modifica.. che ne so.. per farcelo entrare piuttosto che una modifica all'impianto elettrico o meccanico... ma se è facile come dite ... allora procederò in questo modo e il mio lo tengo originale..
Ultima modifica di diego83mn; 16-12-12 alle 11:31
