Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: blocchetto accensione vespa et3!!!
    dolianova
    ciao a tutti!!
    sono alle prese con il blocchetto accensione della mia et3, ma ho un problema, anche se lo stringo al massimo quando gira la chiave gira tutto quanto il quadro!
    qualcuno gentilmente mi può spiegare come montarlo, ha un verso il blocchetto sotto il manubrio??
    se avreste delle foto di come montarlo sarebbe il top!
    vi prego aiutatemi mi sta facendo dannare!
    Re: blocchetto accensione vespa et3!!!
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!!
    Chiave sullo 0 (vespa spenta) - il taglio è lungo l'asse del telaio
    Per portare la chiave a 1 (vespa accesa) devi ruotare verso DX, stando seduto sulla sella
    hai montato le 2 guarnizioni in gomma, quella grande che va SOTTO il corpo manubrio e quella piccola che va SOPRA il corpo manubrio, sulla quale poi monti una ranella sottilissima, prima di avvitare la ghiera?
    avezzano (AQ)
    ciao a tutti!!
    fai una cosa prendi un pezzo di camera d'aria usato fai un disco di un diametrodi circa 5 cm poi prendi il cerchietto che c'e sul blocco accensione lo metti al centro del disco che hai realizzato ritalgi l'interno e fai come una guarnizione che va' all'interno del faro prova cosi non dovrebbe piu girare,
    dolianova
    ha allora serve a quello la guarnizione grande!, a fare attrito per non far girare il blocchetto!
    io non l' ho messa pensando che fosse una cosa che era stata messa in più
    un' altra cosa, la parte dritta del blocchetto(quella con la freccia) va verso il faro o verso il contakm?
    avezzano (AQ)
    Grippatutto la risposta alla tua domanda e' nella risposta di Sartana.............la chiave in accensione deve ruotare verso la tua destra stando in sella.....da li trai le tue conclusioni
