Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 78
Discussione: P200E: diamole qualche cavallo in più
  1. #26
    L'avatar di turbina74
    Dec 2010
    Borgo San Giovanni
    Re: P200E: diamole qualche cavallo in più
    hai la valvola stupenda,il mio consiglio e di non toccarla.Se vuoi fare una bella elaborazione metti una biella anticipata,un albero corsa lunga della pinasco,cilindro 210 in alluminio canna cromata bi fascia,marmittozza il nuovo carburatore 24 pari pinasco e allora si che viaggia e non hai problemi di ingrippaggioil mio è così e un bolide
  2. #27
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Original Tuning Vespa 200
    non so se mastichi il krukko ma questo è di molto esplicativo (soprattutto per la lavorazione dell'albero)
    raccorda i carter al cilindro, lavora il condotto della valvola (se vuoi una bella coppia senza allungarla)
    il carburo se tieni il suo originale, raccordalo alla scatola ed al carter. allarga i condotti e lucida a specchio il sopra del venturi dove passa l'aria e lascia un pelino rugoso (non a specchio) la parte sotto al beccuccio d'ottone
  3. #28
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Molto interessante la lavorazione all'albero,
    non so però se il suo sia buono, come posso fare a verificare??
    Ultima modifica di vesbat96; 19-03-13 alle 18:21
  4. #29
    Dec 2010
    mandrachia alta
    se non fosse buono puoi usarlo pre fare sperimentazioni ... se è buono lo monti e vai. hai provato ad accendere la vespe prima di aprire ?
  5. #30
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vesbat96 Visualizza Messaggio
    Ma sei sicuro di mettere le mani sull'albero originale?
    Per modificare un albero occorrono competenze tecniche non indifferenti.
    Solo il discorso bilanciamento dovrebbe farti pensare.
    Tieni presente che se gira sbilanciato ti vibrano anche le orecchie e i cuscinetti di banco durerebbero una tirata.
    Inoltre lavorarlo come? anticiparlo, posticiparlo .... gradi di apertura della valvola, ..... insomma un bel casino.
    Se non sei sicuro ti consiglio:
    1 tieniti il tuo bell'albero originale intonso
    2 prenditi un albero già fatto ed al limite ottimizzalo (magari un bel C60 che col polinone è la morte sua)
    per lo meno io la vedo così
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  6. #31
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Anche tu Gigi hai ragione,
    a sto punto ho un marasma in testa
    Il punto certo è che vorrei rimanere in C57, per le minori spinte laterali sul cilindro e perchè il polinone nasce per girare così.
    Sarei orientato su un albero Pinasco, costa un po' di più degli altri ma ha la spalla a coltello.
    Cosa ne pensate di quest'albero? A bilanciamento com'è messo??
  7. #32
    Dec 2010
    mandrachia alta
    colo polinone vai in C60 con testa mmw che è la morte sua.........e non torni più indietro...hai una bel tiro a tutti i regimi
  8. #33
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    La testa MMW penso di prenderla, vedo che tutti la straconsigliano, mentre la corsa vorrei provare a lasciarla invariata.
    Voglio vedere cosa ne esce
    Carburatore 24 o 26 pinasco (non il racing, in casa ho l'E normale)??
  9. #34
    Mar 2011
    Ceolini
    prendi un 26 qualsiasi e sei a posto, al max prendi una vaschetta modificata dalla drt ( modello 7 ) per essere proprio al top! ma credo che con un 26 nuovo originale e qualche piccola accortezza sei ok!
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Nooo ..... Per dio non montare la vaschetta drt ne quella della cosa non riuscirai mai a carburarla, io sto ancora diventanto matto per carburare il mio 26 lascia perdere la veschetta tieni la sua originale.....
  11. #36
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    L'SI26E pinasco è qui sulla scrivania a tenermi compagnia
    Per ora non cambio neanche la torretta, Gigi mi ha suggerito di lasciare tutto così, nel caso (se fa vuoti o da problemi) mettere la torretta della Cosa, ma per ora rimane così
    La valvola pensavo di farla squadrata in modo che abbia un'area pari alla sezione di passaggio (dove c'è la ghigliottina, sotto lo raccordo) del carburo, cosa ne pensate??
  12. #37
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    farla leggermente ad imbuto? in modo tale che aumenti la pressione prima di entrare nel carter..
    potrebbe servire a qualcosa?
  13. #38
    Feb 2013
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick_96 Visualizza Messaggio
    farla leggermente ad imbuto? in modo tale che aumenti la VELOCITA' prima di entrare nel carter..
    errata corrige :)
  14. #39
    Mar 2011
    Ceolini
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    I lavori proseguono
    Il carter è stato pulito in questa settimana, mentre oggi abbiamo solamente segnato i travasi
    Sembrerà poco per una domenica pomeriggio, ma la tamarrizzazione del PX ha richiesto parecchio sforzo spirituale, anche se ora con il laterale e i cerchi neri è decisamente migliore
    Domandina:
    oltre al pinasco esistono alberi anticipati ma con la virgola finale come l'albero piaggio (diversamente dal mazzuca)??
  16. #41
    Feb 2013
    Varese
    certo fra! l' originale aperto, lavorato da noi e rimbiellato!
  17. #42
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Esattamente panzer
    Oggi dopo aver iniziato a lavorare un po' i carter ci ho ragionato su.
    Ecco un'ipotesi di lavorazione,
    asportare il triangolino segnato, poi raccordare e rendere uniforme il tutto.
    Cosa ne pensate di quest'idea??
  18. #43
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Esattamente panzer
    Non lo vedo il triangolino .... ???
    Gg
  19. #44
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    è la parte delimitata dal segno nero, volevo evidenziare tutto ma l'indelebile ha gettato la spugna
  20. #45
    Oct 2010
    Cagliari
    sinceramente neanche io vedo segni
  21. #46
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Questo giusto???!!!
    Gg
  22. #47
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Questo giusto???!!!
    Gg
    Esatto,
    oggi lo segno con una punta in modo che si veda meglio e rimetto la foto.
  23. #48
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Mettendo per un attimo da parte l'albero in questi giorni ho raccordato i travasi
    Carter lavorati a metà
    Semicarter destro
    Semicarter sinistro
    Cosa ne pensate???
    A presto con i dati relativi alle fasi e le prime ipotesi di lavorazione della valvola
  24. #49
    Oct 2010
    Cagliari
    Ottimo !!!!
    La lavorazione sull'albero male non fa ;)
  25. #50
    Feb 2013
    Varese
    bella fra
    se hai bisogno di qualche cilindretto dimmelo pure, quelli della Dremel sono una cannonata!
    per l' albero ne parliamo domani, appena hai tempo andiamo in rettifica e ce lo facciamo aprire.
    in fretta però che manca un mese e mezzo all' estate e con questi blocchi il tempo vola, lo sai anche tu!
