Risultati da 1 a 25 di 90
Discussione: Forse ritrovato Selenia Hi scooter 2Tech
    Nov 2005
    Arcore
    Anni fa Piaggio consigliava, per vespa px, l'olio Selenia Hi Scooter 2Tech. Si trattava di un olio sintetico che aveva la particolarità di lasciare pochissimi residui carboniosi e si usava anche per motori 2 tempi ad iniezione diretta, che necessitavano di mantenere pulita la zona dell'iniettore in testa.
    L'ho usato per un po', poi Selenia è stata acquistata da Petronas e l'olio è sparito dal mercato. Sono quindi passato ad altri oli, come TTS, Shell ed altro ancora.
    In effetti avevo riscontrato, nelle operazioni di pulizia del motore, maggiori depositi di morchia su pistone, testa e travaso di scarico.
    Da circa un anno utilizzo l'olio Petronas Linx top racing 2T. Lo scorso week end ho smontato il motore per la consueta pulizia che faccio nel tagliandone generale ed ho notato la quasi assenza di morchia, solo pochi residui non tenaci che sono facilmente venuti via con straccio e benzina. Erano le stesse condizioni in cui trovavo la camera di scoppio quando usavo il Selenia.
    Considerando che Petronas ha assorbito Selenia, che l'olio è apparentemente uguale (fluido e di colore molto chiaro) e che genera pochissima morchia, io sospetto che si tratti dello stesso prodotto.
    Il bello è che, almeno per adesso, lo trovo all'esselunga a meno di 10 euro.
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Forse ritrovato Selenia Hi scooter 2Tech
    Grande Davide! Mi sono sempre chiesto se petronas avesse creato un linx sostitutivo del selenia, ma non avevo mai vesto questo dalle mie parti! Grazie per la dritta! Quando finirò la scorta di selenia che ho comprato l'anno scorso saprò dove orientarmi!
    Colignola (PI)
    Sarebbe stupido non produrre qualcosa di buono e già "progettato da altri", visto che già c'è...
    Pace e bene!
    Francesco
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Sono pienamente d'accordo con te!!!
    In effetti la prova del nove che si può fare è solo aprire il motore per vedere la quantità dei depositi a patto di aver utilizzato sempre lo stesso olio... a me capita di cambiarlo perchè magari c'è l'offerta e non so cosa succede dentro al motore con un olio anzichè l'altro...
    Devo dire che il prezzo è anche buono, la prossima volta cercherò quello
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Nov 2005
    Arcore
    Gabriele, per esperienza personale, il TTS è l'olio che ha lasciato più morchia in assoluto nel mio motore, ho quindi smesso di utilizzarlo.
    Francesco, ogni volta che svito i prigionieri della testa penso a te. A quanti km sei arrivato?
    Formigine
    tra l altro un ottimo prezzo.
    io da anni uso quasi sempre il tts,anche se da quest' anno faccio fatica a trovarne dal mio ricambista abituale.non ricordo quale uso,mi sfugge il nome,comunque flacone oro,tappo rosso,pagando circa 8 9 euro al max.
    Dato che l anno scorso per via dell' incidente non feci il tagliando,non so come era la camera di combustione.
    quest' inverno invece lo farò e vediamo come siamo messi..nel caso di importanti sedimenti,so dove rivolgermi!
    desdet !
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello è l'olio che uso io, ne avevo comprate 2-3 confezioni perchè era in offerta qualche anno fa, e da allora ho continuato a prenderlo perchè costa meno caro degli altri, e le caratteristiche api e jaso che leggo dietro sono buone, ora che leggo che è effettivamente buono sono ancora più felice, stasera mi ci condisco anche l'insalata
    Feb 2007
    Milano
    Sì ma sull'insalata mettine poco, se no ti si ingrassa la... carburazione!
    Ultima modifica di farob; 21-12-12 alle 09:34
    Colignola (PI)
    Non conosco queste parole...
    Pace e bene!
    Francesco
    Formigine
    Dovrei ormai avere finito le scorte di due anni fa,ora non ricordo il flacone nuovo colore oro che marca sia..
    comunque è vero,due anni fa,quando aprìi la testa due anni fa,con il motore a 5000 km ,di residui ce n erano in abbondanza!
    desdet !
    io prima di prendere il selenia usavo il motul 510 o quello semisint. che ha un altro nome, quando ho smontato il cilindro dell'ET3 con appena 2000 km mi è venuto un colpo! Era in condizioni pietose oberato di residui!
    Oct 2011
    Catania
    davvero? quando finisco l'olio che ho ora (semisintetico) volevo provare quello consigliato dal negoziante (motul 710 sintetico a 7€), ma se lascia tanti residui lo lascio stare!
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    il 710 non l'ho mai provato, usavo il 510 o lo scooterexpert, sempre motul,poi 7 euro è un ottimo prezzo rispetto a quello che chiedono qui da me (almeno il doppio). io lo proverei
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Il flacone oro col tappo rosso è il Castrol Power 1 Racing 2T. Lo uso anche io ma lascia troppi troppi residui (vero Dave?).
    Ottima la cosa del Linx, appena finisco la scorta passerò a quello. Qui si trova negli ipercoop (tipo al Grandemilia -nota per gli indigeni emiliani-) a circa 6,80/7 e qualcosa credo.
    Anche se quando monterò il 177 forse sarà meglio mantenere il Castrol... non lo so...
    Consigli sull'olio per le elaborazioni?
    Ultima modifica di akira1980; 22-12-12 alle 11:46 Motivo: correzione domanda ambigua!
    VRista Junior L'avatar di Specialino75
    Oct 2012
    Vimercate
    Ma davvero?
    Il Motul 510 è lo stesso olio che sto usando io per la Special, dici che fa schifo?
    Al motoricambi mi avevano detto che era buono, e infatti usandolo nel frullino ha notevolmente abbassato il fumo rispetto all'oliaccio che aveva comprato mio padre.
    Così l'ho usato anche per la vespa.
    Però se mi dici che non è buono, visto che sono a fine flacone lo cambio.
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Siamo sicuri che sia lo stesso medesimo olio?
    Nov 2005
    Arcore
    Stasera sono a quota 94.705.
    AEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!
    Apperò, mi sembra che tu ultimamente abbia ridotto le percorrenze medie, sbaglio?
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    ok ora insabbiate il topic immediatamente prima che qualche speculatore lo legga ed i prezzi aumentino
    Non credo che un post su VR giustifichi un aumento dei prezzi. Un aumento della domanda sì, ma che vuoi che siano qualche decina di vespisti? E se anche fosse, voglio vedere l'aspetto positivo: si riduce il rischio che esca di produzione.
    Comunque uso da anni il castrol e sti residui di cui parlate non li ho mai visti.
    Cioè, tu usi il Castrol TTS e, smontando la testa dopo almeno 5000 km di utilizzo, trovi testa e pistone senza morchia carboniosa nera?
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    No, non siamo sicuri, si tratta di una supposizione.
    Comunque so che PistoneGrippato e Panz, pur con Vespe elaborate, utilizzano miscela all'1% fatta con olio di qualità e sostengono che comunque anche così si riservano un adeguato margine di sicurezza. Anche molti altri lo fanno e lo farei anch'io se non avessi il miscelatore.
    Il motore Vespa non ce la fa a bruciare bene il 2% di oli specifici per motori ad elevate prestazioni.
    Nov 2005
    Arcore
    Comunque il Linx, all'Esselunga di Arcore, ha la polvere sopra. Mi sa che lo compro solo io.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    ....era 1 battuta......
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Definiamo "residui carboniosi", perchè un po di "bruciato" lo trovo, intendo quel marroncino/nero che colora la testa, e addirittura quando smonto il GT, si vedono i "soffi" dei travasi sul cielo del pistone.
    Adesso uso il Power 1 della castrol perchè il TTS non è più in commercio, ma la testa ed il pistone sono puliti, non hanno croste di depositi carboniosi.
    Mi fate spaventare!!!
    Mi viene voglia di andare a smontare per controllare la testata!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Colignola (PI)
    OT: ho anche il Guzzino...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Non trovando il Selenia ho preso un altro quasi introvabile : il Mobil 1 racing 2t.
    Ho sentito pareri eccellenti su questo lubrificante.
    Speriamo ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    my car
