Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 69 di 69
Discussione: Olio cambio SAE30 Vs. SAE80
  1. #51
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Olio cambio SAE30 Vs. SAE80
    Seguo con interesse...ho la stessa latta di olio ma sae 30 sa mettere nel cambio della t5....Non ho ancora avuto io coraggio...altrimenti va nel decespugliatore
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Anch'io seguo con interesse!
    Però sono più confuso che persuaso... cosa mi consigliate per un PX 125 del `98, completamente stock?
  3. #53
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    finchè i dischi frizione sono in sughero sae 30 o sae 80.
    NON l' 80w90 che nasce per frizioni sinterizzate anche se a bagno d'olio.
    l' importante è che si cambi tipo di olio (sae 30 o sae 80 ) SOLO al cambio dei dischi frizione.
  4. #54
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    ...cosa mi consigliate per un PX 125 del `98, completamente stock?
    Quello che è indicato sul libretto U.M. Con quello non si sbaglia mai.
    L'80w90 esiste con diverse indicazioni di classificazione e additivazione, quindi non è completamente da escludere.
  5. #55
    Oct 2013
    appunto.. per il sae 80w90 il problema , per le nostre vespe, sono proprio gli additivi..
    a differenza dei cambi per il quale è studiato il sae 70-80w90, è che quei cambi non hanno crocera ma sincronizzatore, il parastrappi è sulla frizione e la frizione è SINTERIZZATA ( base gomma o base carta). le nostre sono in SUGHERO
    il sae 30 lavora da subito, migliore viscosità a 100° ecc
    il sae 80w deve scaldarsi e perde viscosità a 98°
    vedi qua : http://www.adige.eu/public/ITA/prodo...i-frizione.asp
    poi ognuno ..
  6. #56
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da massits Visualizza Messaggio
    appunto.. per il sae 80w90 il problema , per le nostre vespe, sono proprio gli additivi.....
    Come ho scritto, esistono varie tipologie, anche senza additivazione, in base alle specifiche API.
  7. #57
    Aug 2016
    siracusa
    Grazie per le risposte!!!
    Ma come mai solo a cambio dischi???
    Allora ho sempre sbagliato quando ho sostituito l'olio ogni 10/15.000 km?
    Eppure quando lo tolgo, esce sporco e non proprio limpido... e poi per quello che costano 250 gr di olio...
  8. #58
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Citazione Originariamente Scritto da tommiv Visualizza Messaggio
    Ciao sono andato al agip e al posto del agip rotra 80w90 mi hanno dato quest olio, dicendomi e anche meglio del agip, vorrei metterlo dentro il cambio della mia vespa t5, mai sentita questa marca, posso fidarmi?? Qualcuno lo usa? Lo pagato 10 euro... ciaooo
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Messo dentro 2 settimane fa..motore piu silenzioso, cambio piu preciso, e come il rotra dell agip😂😂, 80w90 lo sempre usato...ma solo agip, ma vedo che questo e uguale, e costa meno, 😂😂
  9. #59
    Sep 2012
    Io ho ancora il ricordo shock del primo cambio d'olio dopo circa 5000 km da nuova della mia Px Euro 3
    Scendeva un olio così lentamente ed era così denso che sembrava veramente miele, il veicolo vi assicuro era caldo perché fermo da nemmeno 3 minuti per la formulazione della scheda tagliando in garanzia, sembrava molto più consistente del 80w90... Misteri del l'assemblaggio di fabbrica
  10. #60
    Oct 2013
    per cambio olio in occasione cambio dischi io intendevo se si vuol passare da sae 30 ad altro olio e viceversa.
  11. #61
    Aug 2016
    siracusa
    Carissimi, scusate il ritardo ma proprio oggi ho "riesumato" il libretto di U. e M. della mia PX 125 del '98 e riporta di utilizzare :
    olio TUTELA ZC Gemax 6 o in alternativa un 80W-90 per cambio che rispetti la specifica GL4.
    Ed io che mi stavo facendo delle segue mentali... senza ricordarmi che olio ci andava...
  12. #62
    Jul 2011
    belluno
    Haha..non sei stato l unico te lo assicuro, 😂😂😂, pensa mi e capitato ieri di parlare con un vecchio meccanico piaggio di 83 anni perfetto di testa ma e paralizato .., in casa di riposo , mi raccontava che le vespe sono nate x camminare e non fermarsi mai, sono eterne, olio x miscela delle vere porcherie..eppure andavano, olio x il cambio c era chi camminava senza x risparmiare eppure la vespa andava, manutenzione 0 , ora mi a detto siete troppo ossessionati, olio di prima qualita .. sempre ad aprire il motore...ma lasciatele andare ste povere vespe, sono nate x durare e camminare non per stare chiuse nelle officine o nei box godetevele e basta!! Ha ancora la passione delle vespe negli occhi😂
  13. #63
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi mi trovo in questo momento 4 bottiglie di olio sae 75w90 per ingranaggi in carter. Può andare bene?
  14. #64
    MILANO
    Haha..non sei stato l unico te lo assicuro, , pensa mi e capitato ieri di parlare con un vecchio meccanico piaggio di 83 anni perfetto di testa ma e paralizato .., in casa di riposo , mi raccontava che le vespe sono nate x camminare e non fermarsi mai, sono eterne, olio x miscela delle vere porcherie..eppure andavano, olio x il cambio c era chi camminava senza x risparmiare eppure la vespa andava, manutenzione 0 , ora mi a detto siete troppo ossessionati, olio di prima qualita .. sempre ad aprire il motore...ma lasciatele andare ste povere vespe, sono nate x durare e camminare non per stare chiuse nelle officine o nei box godetevele e basta!! Ha ancora la passione delle vespe e di meccanico negli okki
    Sono dì accordo col vecchio meccanico.
    Un mio amico dopo vent' anni e ottantamila chilometri, quando gli ho chiesto che olio mette nel cambio è sceso dalle nuvole.
    Non ha mai cambiato l' olio.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  15. #65
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    se è GL4 può anche andare bene!
    Io invece mi trovo 2 lt di 80W-90 ma GL5 e non va... peccato...
  16. #66
    Mar 2016
    Salerno
    Scusa, ma sapresti spiegare cosa significa gl2 o gl5? grazie
  17. #67
    Aug 2016
    siracusa
    Su grandi linee gli oli GL2/GL3 sono considerati obsoleti come potere lubrificante e resistenza al taglio dovuto agli ingranaggi ed infine alle pressioni in gioco, intese come "battimenti-scivolamenti" delle superfici a contatto negli ingranaggi stessi.
    Ma hanno un grande vantaggio, non intaccano i metalli gialli (vedi ottone e rame, o altre leghe) con cui erano fatte le bronzine o certi organi all'interno dei cambi con qualche anno...
    Il GL4 è tipo una via di mezzo, ma va bene per i nostri cambi.
    Il Gl5, sebbene abbia qualità superiori, va ad intaccare questi metalli gialli e quindi è sconsigliabile per la Vespa!
  18. #68
    Mar 2016
    Salerno
    Ho controllato:
    75w90 lubrificante sintetico EP per ingranaggi in carter
    API GL4/API GL5
    Livello MAN/SCANIA/ZF/MACK
    poi ne ho trovati altri
    85w140 minerale
    API GL5
    Livello MAN 342 N
    Quest'ultimo non va bene, ma il primo è doppia gradazione
  19. #69
    Mar 2014
    padova
    Ragazzi ma di ottone/rame nel cambio abbiamo solo il boccolo della frizione? Io molto la.pinasco con l astuccio a rulli e quasi quasi il gl5 potrebbe straci
Tag per Questa Discussione
