Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Guardate cosa ho preso!
    Jul 2011
    corato
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Casarano (lecce)
    Re: Guardate cosa ho preso!
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    che andava messo in tuning smallframe visto che parla di un 19 che andrà montato su una special. O almeno penso così
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jul 2011
    corato
    pensavo preso da ebay............poi non mi servono le informazioni tecniche ma un parere da parte vostra sull'acquisto!
    Tu che ne pensi? come prezzo come sono andato secondo te?
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Che 25 euro x quello secondo me son pure troppi...
    mai visto un shb 19....
    sempre visti gli shbc...
    mi sa che farai fatica a trovare il filtro...
    Jul 2011
    corato
    sai cosa 25.00 euro spedizione inclusa.....per me son buoni!
    per il filtro credo sia lo stesso con i prigionieri confermate?
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    io l'ho preso a 40 con ss incluso di filtro polini , bocchettone e collettore
    un filtro x quello ne costa quasi 30 sulla baia...
    fai 2 conti...
    Jul 2011
    corato
    nono,di filtri ne ho a buttare (caxxo 40E qui a 11/12 E li hai),comunque mi serve solo il collettore e il bocchettone
    nel dubbio accelero
    Treviso
    Per pezzi di ricambio o non funzionanti...
    Maledette vespe!!!
    Jul 2011
    corato
    un pezzo di ricambio in se per se lo è, dice di non sapere se funziona,dalle foto sembra ok anzi,alette sane,niente parti rotte o spaccate,poi il feedbeek è positivo.....speriamo!
    nel dubbio accelero
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A vedere come son conciate le teste delle viti è stato smontato più volte, e se la scatola è nuova ed è stato trovato (cito dal link) IN UN LOCALE ADIBITO A RIPARAZIONI MOTO CHIUSO DA TEMPO.
    ... Auguri, magari sbaglio, ma secondo me è stato sostituito con uno nuovo, e questo, usato e con qualche problema, messo nella scatola di quello che ora è nella vespa.
    clerville
    è il prezzo per un carburatore usato, hai in piu' una scatola nuova del shbc....se ti serviva quella......
    Jul 2011
    corato
    non ho capito eleboronero ,cosa vuoi dire?
    nel dubbio accelero
    clerville
    semplicemente che hai pagato il giusto il caburatore.
    Casarano (lecce)
    perchè non è un carburatore nuove. Se è stato cambiato con un altro uguale all'epoca aspettati qualche sorpresa
    Jul 2011
    corato
    OK,io provero, poi...
    Comunque guardando le sue inserzioni mi sembra un antiquario che vende cose antiche come mobili,dischi o giornali.....
    Ultima modifica di vesclaudio; 23-12-12 alle 08:57
    nel dubbio accelero
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    ............na bella sola........!
    dai scherzo non te la prendere... purtroppo per mia esperienza personale... un carburatore usato, a meno che non ne conosci la storia non è da prendere.... è fin troppo ovvio, vista la facilita con cui si revisionano normalmente.. che quello in vendita sia stato scartato perche difettoso
    spero per te che invece il venditore solo uno che non ne capisce nulla
    Nov 2005
    Arcore
    Penso la stessa cosa...
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Non sono un esperto. Mi sembra il giusto prezzo.
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    l'hai pagato poco vai tranquillo, a prima vista non è messo male e poi che problema potrebbe avere? l'unica irreparabile potrebbe essere la rottura del collettore ,ma si vede che è sano! facci sapere quando ti arriva
    Jul 2011
    corato
    grazie c'è qualcuno che che almeno mi da un po di sollievo!
    comunque le alette del collettore non sono proprio irriparabili una volta ad un amico gli si ruppe una al 16/10,riuscimmo a trovare un pezzo di alluminio tagliato da un tubo che aveva lo stesso spessore e glielo saldai col cannello ossiacetilenico,fin ora nn si è piu rotto
    Ultima modifica di vesclaudio; 27-12-12 alle 19:26
    nel dubbio accelero
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Sia il primavera che L'ET3 in origine montavano un SHB, successivamente e' nato l'SHBC. Ci sono differenze più o meno sostanziali tra i due carburatori, l'SHBC monta una ghigliottina più larga rispetto al'SHB. Per quanto riguarda il carburatore, e' perfettamente intercambiabile.
    Jul 2011
    corato
    volumexit secondo te è buono l'acquisto?
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    il carburatore finalmente è arrivato sano sano,unico neo credo che manchi il cilindretto dello starter,svitando dove si infila la corda dello starter è uscita solo una molla,come posso fare?
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    pensavo la stessa cosa, ma vai tranquillo che lo rianimi di sicuro secondo me, anche se esistono sempre i carburatori maledetti!!!
    torgiano
    questo qui?10115_1.jpg azz..
