Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Registro freno posteriore rotto
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Localitā
    Grottaglie
    Etā
    28
    Salve ragazzi sto procedendo al restauro della mia PX...Sono arrivato al punto di rimontare tutto,ma c'č un problema: infatti il registro del freno posteriore si č spezzato dentro il blocco motore e non c'č modo di svitarlo. L'unica soluzione sarebbe forarlo con il trapano,il problema č che li sotto non vi č lo spazio.
    Allego un paio di foto sfocate :mad:
    Dimenticavo,auguri di buone feste.
    Nov 2008
    Localitā
    Etā
    66
    Re: Registro freno posteriore rotto
    Prova ad infilare un cacciavite a taglio nella parte dove non sporge il pezzo rimasto, poi facendo pressione cerca di svitare o avvitare il pezzo rimasto. Di solito l'operazione riesce.
    Se poi non riesci, con un piccolo segetto fai una tacca nella parte che sporge dal foro e poi sviti con un cacciavite.
    Dec 2006
    Localitā
    Rivoli (TO)
    Successe anche a me un po di tempo fa, ho risolto con un raschietto triangolare che mi ero costruito per altri scopi.
    In pratica ho preso un vecchio maschio rotto, quindi nientemeno che un cilindro di acciao super-rapido, ho fatto un manico di legno e ce l'ho impiantato dentro lasciandolo sporgere per 2-3 centimetri, e poi ho molato come una piramide a 3 lati il moncherino rimanente.
    La punta l'ho infilata nel buco del registro e l'ho svitato quel tanto che basta per poterlo prendere dall'altro lato con delle pinze a becchi lunghi e svitarlo del tutto.
    Vedendo la tua foto secondo me hai buone possibilitā di riuscita.
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Localitā
    Torre Annunziata
    Etā
    49
    ... con un piccolo seghetto fai una tacca nella parte che sporge dal foro e poi sviti con un cacciavite.
    quoto e aggiungo dopo aver oliato bene la filettatura, ovviamente hai gia provato a prendere la parte sporgente con le pinze e svitare?
    Ultima modifica di andy76; 26-12-12 alle 16:43
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Jan 2010
    Localitā
    Grottaglie
    Etā
    28
    Ragazzi ho provato di tutto senza riuscita; alla fine per sbaglio mentre lo stavo forando si č spaccato un pezzetto di carter.
    Ho giā trovato la soluzione,domani cercherō di metterlā in pratica.
