Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problema vespa hp 4 marce
    Dec 2012
    Buonasera a tutti,
    oggi mio fratello ha avuto un problema con la vespa,dopo averla parcheggiata, al ritorno da una passeggiata l'ha ritrovata con la manopola con la quale si cambiano le marce che gira a vuoto.
    Mi ha detto però che già da qualche giorno le marce entravano con difficolta, io non sono molto pratico di motori ma ho letto in giro che il problema in questi casi è causato da un filo, ma qual'è questo filo?
    Da me si è semplicemente staccato o si è spezzato?
    Da principante potrei riuscire a ripararla da solo?
    Potete linkarmi una guida o un video che mi permetta di confrontare la mia vespa con un altra che ha avuto lo stesso problema e un relativo video o guida che mi permetta a me principiante di riparare il problema?
    Grazie tante aspetto una vostra risposta.
    P.S non so se può aiutare ma la vespa si accende senza problemi ed è in folle
    Casarano (lecce)
    Re: Problema vespa hp 4 marce
    Citazione Originariamente Scritto da fear1995 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    La discussione è da officina.
    la hp ha il cambio monofilo, quindi è normale che giri a vuoto se questo si spezzi.
    Fai così: smonta il coprimanubrio in plastica, allentando le 4 viti al di sotto e togliendo il cavo del contakm. pieghi la vespa sul lato sinistro, e ti tiri il filo del cambio rotto. Da sopra infili il nuovo cavo all'interno della guaina dopo averlo oliato per bene, e blocchi la testa all'interno del manettino (o il morsetto, dipende da che cavo decidi di utilizzarlo. Lo fai passare nel selettore del cambio e lo regoli con il morsetto.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Dec 2012
    Ok grazie veramente, senza di voi sarei perso :DD
    mi scuso ma non sapevo che dovevo postarla in officina.
    Buon natale a tutti!
    Dec 2012
    Il cavo lo posso trovare solo nei negozi di motoricambi o anche nei grossi supermercati o nei ferramenta? Quale devo prendere? Qual'è il suo nome preciso?
    Grazie e scusate ancora.
    Casarano (lecce)
    prendilo nel negozio di motoricambi, costa massimo 1€. Chiedi un cavo cambio per vespa
    Lamporecchio (Pt)
    Zichichi, il cavo dell' HP è diverso. È un cavo unico più grosso, che lavora sia in trazione che in spinta.
    Dec 2012
    Quindi all'motoricambista cosa gli devo chiedere?
    Per favore dimmi il nome preciso che non sono per niente esperto di motori xD
    Ultima modifica di fear1995; 25-12-12 alle 14:59
    Lamporecchio (Pt)
    Un cavo per il cambio della Vespa Hp, quella che ha un solo cavo per comandare il cambio.
    Non so se lo vendono sfuso o se danno anche la guaina.
    Prov. di Ch.
    Questo è il cavo specifico per Vespa HP - FL2 / COSA ....
    CAVO TRASMISSIONE INTERNA CAMBIO VESPA PK HP FL 50 125 COSA | eBay
    E questo è completo di guaina....
    CAVO TRASMISSIONE CAMBIO VESPA PK HP FL 50 125 150 200 COSA | eBay
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Dec 2012
    Grazie veramente a tutti! Domani lo vado a prendere e vi aggiorno ;)
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Le viti nell'HP sono 9, non solo 4... prima di poter sollevare il coperchio manubrio oltre a svitare le suddette viti bisogna togliere anche il fanale in modo da poter accedere e sganciare il connettore dei cavi sotto il tachimetro e la trasmissione contakm. Poi per il nuovo cavo consiglierei di usare del grasso piuttosto che olio. Ah per poter sfilare il vecchio cavo e fissare il nuovo nel selettore delle marce sotto al motore bisogna rimuovere svitando il bulloncino chiave 8 la scatolina di copertura nera in plastica. Ma siamo così sicuri però si sia rotto il cavo? Se le marce "entravano con difficoltà" già da ualche giorno mi viene in mente possa per esempio essersi sganciato o rotto il supporto per il cavo sul manubrio. Se è il cavo, fear, ricorda che cambiandolo devi far coincidere la marcia in cui è rimasto il motore con la posizione della manopola al manubrio prima di serrare il cavo al selettore.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Dec 2012
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Non avevo ancora letto il messaggio :DD
    Cmq si il problema era quello e l'ho risolto grazie a voi ;)
    Alla prossima, grazie ancora a tutti!
