Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: ruota posteriore storta
    Jun 2011
    Lecco
    Buonasera,
    vorrei avere un vostro parere riguardo alla ruota posteriore della mia vespa primavera (il motore per fortuna è ancora sul cavalletto sul quale posso accenderlo) che gira storta.
    ho provato a cambiare ruota e cerchione ed il problema è rimasto; il dado a castello è serrato bene, non c'è gioco fra albero del cambio e tamburo; ho notato che il tamburo gira storto infatti sfrega sulle ganasce del freno.
    detto questo possono essere 2 i problemi:
    1) tamburo storto (cosa che spero vivamente);
    2) albero del cambio storto o montato male sul cuscinetto;
    premetto che ho rimontato il motore da poco ed è tutto nuovo a livello di cuscinetti, paraoli, guarnizioni chiavette.
    voi avete esperienza riguardo agli alberi del cambio storti? per verificare se è storto devo accostarci un comparatore e fissarlo in qualche maniera?
    grazie 1000 a tutti e spero che non debbo riaprire i carter
    saluti
    Alberto
    Re: ruota posteriore storta
    se il disassamento in rotazione è evidente, lo dovresti notare SE l'asse è storto: ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, alla peggio, la strada da prendere è quella che hai detto.
    controlla con il comparatore.
    La difficoltà è che la parte di asse che hai a vista è il millerighe - vedi come riuscire a misurarne l'eccentricità o meno OPPURE, se ne hai la possibilità, butta il tuo tamburo su un altro asse certamente diritto e vedi se ti presenta lo stesso difetto
    Senti ma il tamburo, una volta infilato nel millerighe dell'asse, ha molto gioco o poco gioco?
    la base dell'asse del tamburo, quella che va in battuta sulla pista interna del cuscinetto 6204, è planare o no?
    Jun 2011
    Lecco
    ho fatto tutte le prove del caso e tenedo il mio tamburo ed il mio cerchio ho provato a sostituire le gomme con altre gomme usate (io ho comprato due michelin s83 nuove) di uno special ed ora gira tutto dritto! un minimo di ondeggiamento c'è ma è veramente molto minimo!!!
    vi è mai capitato nella vostra esperienza?
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da albertopk Visualizza Messaggio
    Ciao Alberto! Mi è capitato col px, ma nel mio caso era il cerchio ad essere storto
    Jun 2011
    Lecco
    eccoti Federico! ciao! vediamo adesso se compro una nuova gomma da un gommista qui vicino a casa mia a vedere cosa succede... quelle due gomme michelin s83 che forse son storte le ho comprate su ebay da bicasbia...
    mai il pneumatico
    capita con il cerchio
    il tamburo gioca se è consumato il millerighe
    prima di comprar la gomma monta al posteriore la ruota completa attualmente montata davanti
    Apr 2017
    Montecchio Maggiore
    Ciao Alberto, attualmente ho un problema identico nella mia small frame. Tu come hai risolto il tuo problema?
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    mai il pneumatico
    Ciao Sartana, anche il mio mozzo ha del gioco e, ho proprio paura che sia il millerighe ad essere consumato.
    Se così fosse bisognerebbe sostituire tutto l'alberino del cambio?
    Il Muto
    Feb 2014
    il millerighe small consumato???
    mai visto uno consumato manco dopo 50 anni e 1.000.000 di kM... capita spesso sulle large, sulla small.... b'hò!
    Direi tamburo o asse nel 99% dei casi... mai cambiare le gomme e dare la colpa a loro...
    di solito è l'ASSE (troppe vespe facevano motocross negli anni 80'), solo più raramente il tamburo, se struscia sulle ganasce in un punto esatto è fuori centro... il cerchio e la gomma ci entrano nulla....
    un cerchio storto certo fà ondeggiare la ruota... un copertone meno ma anche lui....ma finisce lì....
    se l'asse è storto frenando oscilla e un buon vespista la sente sotto al piede e al sedere se asse o tamburo non vanno.
    Apr 2017
    Montecchio Maggiore
    Ciao Poeta, io ho notato che il mio millerighe è senza un dente, mentre altri sono un pò consumati, creando un pò di lasco quando si inserisce il tamburo...
    Sembra come che il dado che fissa il tamburo si sia svitato durante la marcia, rovinando così il millerighe.
    Penso comunque che serrando bene il dado questo lasco si corregga automaticamente. Confermi?
    L'albero comunque è dritto, quindi il tamburo sarà storto, dato che gratta sulla pinza del freno superiore su 2 punti distinti.
    Mi chiedo COME e DOVE possa storcersi un tamburo!?? Può essere rettificato in qualche modo o devo necessariamente cambiarlo??
    Un albero il cui millerighe è usurato e per giunta privo di un dente va sostituito.
    Serrando il tamburo è probabile che il gioco apparentemente scompaia, ma con le sollecitazioni cui è sottoposto questo accoppiamento, nel giro di breve tempo, il serraggio verrà meno.
    Se effettivamente il tamburo fosse storto, anche questo deve essere sostituito. Può essere che sia stato lavorato male all'origine, specie se fosse un ricambio di concorrenza (in tempi recenti si è visto di tutto, anche tamburi large che si criccano!).
