Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: consiglio su Vespa pk 50 s
    Jun 2011
    bergamo
    Ciao a tutti
    ragazzi un consiglio
    ho deciso di fare un restauro ben fatto della mia vespa
    ho smontato tutto e tra pochi gironi la porterò dal carrozziere per la verniciatura
    già che ci sono volevo fare un aggiornamento al motore
    adesso ho montato un 75 polini carburatore 16 pari campana se non sbaglio del 21 marmitta padellino sito plus
    le prestazioni mi vanno bene circa 70 km
    solo la 4 marcia "sforza" un pelo e non sale di tantissimo
    secondo voi se monto un 90 dr miglioro la resa della 4 marcia ?
    3 o 6 travasi ?
    ho scelto il dr per una questione di prezzo e anche di affidabilità
    se non sbaglio rendono di meno ma durano di più
    Filottrano (AN)
    Re: consiglio su Vespa pk 50 s
    Se il 75 è ancora in buono stato puoi semplicemente acquistare un 19/19 di carburatore + relativo collettore e vedrai che migliori su tutti i regimi.
    Se vuoi solo cambiare cilindro valuta il 102 dr che ha lo stesso prezzo del 90 ma la resa è differente.
    Se in progetto, oltre al restauro, c'è anche la revisione del motore, puoi acquistare un 102 e abbinarlo a una campana 24/72 lasciando tutto il resto invariato.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    bergamo
    volevo solo cambiare il gruppo termico ...
    la campana ho fatto fatica a cambiarla ...
    ho dovuto riaprire due volte il carter perchè mi perdeva una filo di olio
    per il 19 non ho voglia di "sbattermi" per cercare carburatore e collettore
    il 102 non è troppo grosso ?
    la vespa la uso per andare a lavorare e non vorrei compromettere l'affidabilià
    Filottrano (AN)
    Ti ho consigliato il 102 per il semplice fatto che costa uguale..perchè accontentarsi del 90 quando puoi avere altri 12cc in più!
    L'affidabilità è la stessa, a patto chiaramente di aver fatto una messa a punto non dico ottimale ma discreta e di usare il mezzo con cognizione di causa (ma questo vale per qualsiasi motore).
    Nessuno comunque ti vieta di indirizzarti sul 90cc..entrambi i cilindri vanno bene per la configurazione che hai.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    bergamo
    grazie mille
    cosa intendi per messa a punto ottimale ?
    tinei presente che non sono un esperto
    Jun 2011
    bergamo
    scusa ancora una domanda
    mi sembri uno che se ne intende
    per caso sai dirmi l motivo per cui sul mio pk 50 non ho potuto montate la classica marmitta polini a banana
    toccava di brutto sopra la gomma posteriore
    alla fine mi sono arreso e o preso il padellino che comunque fa il filo alla gomma sul laterale sinistro
    Filottrano (AN)
    La marmitta non calzava perchè al 90% il collettore di scarico non era nativo per modello pk!
    La polini di per se è identica a prescindere che sia per special o per pk..quello che cambia a seconda del modello è il collettore che ha lunghezza e inclinazioni differenti.
    Questo discorso vale se la gomma montata al posteriore è originale..ovvero 3.00/10 (anche se, a parità di misura impressa, i pneumatici possono differire a seconda della marca).
    Per messa a punto intendo che il motore venga assemblato correttamente e senza fretta, e che parametri fondamentali come anticipo di accensione e carburazione siano ben regolati.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2006
    BG
    io aggiungo che se intendi fare delle strade in salita ti conviene di molto il 102 perche' altrimenti con il 90 sarai sempre una marcia piu' bassa.
    Ultima modifica di Shadow; 31-12-12 alle 18:52
    Jun 2011
    bergamo
    grazie a tutti dei consigli
