Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: differenze volano 125-150 e 200 px
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Desidererei sapere se c'è differenza tra i volani px 125-150 e 200 e se c'è quale
    infatti volevo montare su un motore 200 sul mio px 150.
    Jan 2005
    citti
    Re: differenze volano 125-150 e 200 px
    ..storicamente, la pricipale differenza, oltre il peso leggermente maggiore, sono le famose "alette storte"...però, ad esempio, i primi p200e senza frecce non avevano il volano con le alette storte, quindi non è che siano "essenziali" posso solo dirti che compaiono per la prima volta nel 180 ss, vengono mantenute nel 180 e 200 rally e, dopo un primo periodo di alette dritte sui primi p200e, si torna alle alette storte anche sul p200e, mantenute fino a fine produzione....
    Oct 2008
    grammichele
    sio ma quello che volevo sapere è se posso montare quello del 125-150?
    Jan 2005
    citti
    si
    Oct 2008
    grammichele
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e buon anno!
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    sei certo che la sezione del foro sia per tutti i volani uguale ??
    Jan 2005
    citti
    si
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Attenzione, i volani sono uguali solo nel caso che siano PX con le frecce, il volano del modello con le frecce sia a puntine che elettronico ha il traferro di misura 94 mm +/-, il modello senza frecce aveva lo statore con tre sole bobine a 6v e aveva il traferro di 104 mm +/-.
    Codice piaggio 133501 per il 6V 166478 per il modello a 12V con frecce
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Attenzione il volano è uguale a patto che provengano da PX a 12V (con le frecce) non importa se a puntine o elettronica misura interna del traferro +/- 94 mm Cod Piaggio 166478, se il volano è del 6V (senza frecce) la misura del traferro è di 104 mm cod Piaggio 133501.
    Citazione Originariamente Scritto da Molot Visualizza Messaggio
    Questo non e' vero, se monti un volano PX 12V a puntine con lo statore elettronico ti rtovi con l'anticipo aumentato di circa 18 gradi rispetto al volano PX 12V elettronico.
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Si è vero ma si riesce a compensare con lo statore, se invece si scambiano i due volani in un caso non entra e nell'altro è talmente lontano che non sviluppa niente (normalmente il diametro dato dalle bobine è 1mm sul diametro 0.5 sul raggio inferiore a quello del volano.
    Vero ma solo prolungando le asole. Se non modifichi lo statore non riesci a recuperare tutto l'anticipo aggiuntivo. Mi e' sembrato corretto farlo notare, per evitare che qualcuno si trovasse un bel buco sul psiotne se non di peggio a cuasa dell'anticipo esagerato.
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Red face Re: differenze volano 125-150 e 200 px
    Giusta osservazione!!
    May 2008
    Napoli
    Rispolvero questa discussione per porre un quesito.
    Vorrei montare sul mio motore 125 elestart elaborato 187 polini un volano un filo più pesante di quello standard per ridurre le vibrazioni.
    Faccio presente che questo blocco 187 è montato sotto una 125 Ts e quindi l'elestart è stato già disattivato e non occorre un volano con ghiera.
    Se non erro il volano elestart pesa meno di 2 kg, se lo sostituissi con un volano arcobaleno non elestart quale sarebbe la differenza di peso del volano?
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    anche se in ritardo, vi informo del peso volano rilevato sulla mia vespa px 125 e arcobaleno 1984 (no elestrat)
    messo sulla bilancia digitale fa 2.973 g ...pensavo meno !!!
    infatti per la mia configurazione sto cercando un volano elestart senza ghiera che dovrebbe stare sui 2.200-2.300 g
