Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 109
Discussione: Razzo anni '80 - progetto single speed
    May 2011
    P.S.E.
    Piano piano sta prendendo forma il mio progettino, non voglio fare una fissa perchè mi ci ammazzo di sicuro, al massimo potrei azzardare un contropedale ma è da vedere
    vi metto un pò di foto dei vari step, purtroppo non ho foto di com'era in origine ma praticamente aveva parafanghi copricatena, portapacchi fanalini e cambio sulla canna, tutta roba inutile e pesante
    nel primo step ho preso il manubrio di una bici che era in cantina e ci ho piazzato un tubo dritto di alluminio e due bei pedali in alluminio
    i due cambi sono stati eliminati, ma è rimasto ancora il mozzo posteriore con i rapporti, sto cercando di capire se posso utillizzare un mozzo anche di una bici da donna
    pochi giorni fa ho scovato una piega 3T dell'epoca molto bella e finalmente a buon prezzo, ora però devo decidere come fare per il freno anteriore, non lo metterei ma al momento non posso fare altrimenti
    l'ultimo esperimento riguarda le ruote, sto sperimentando una raggiatura particolare su una ruota da 26, il risultato non è male, è stata fatta togliendo 12 raggi, l'intreccio è stato necessario perchè in questa configurazione i raggi risultavano troppo lunghi
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Razzo anni '80 - progetto single speed
    Bravo, complimenti per la raggiatura, molto particolare
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    May 2011
    P.S.E.
    grazie, in realtà quando mi sono reso conto che erano troppo lunghi e non c'era verso di farli andare, mi sono ricordato di questa
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    MTB-Forum.it | Mountain Bike Online Magazine se ti iscrivi a questo forum puoi trovare nel mercatino una caterba di pezzi a ottimi prezzi
    Ultima modifica di dex1; 31-12-12 alle 17:05
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ahhhh bella storia!!!! Bravo davvero!!! Molto particolare quella raggiatura!!!
    Ma come hai fatto a motare e centrare tutto!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2011
    P.S.E.
    ahahah grazie...beh dopo 10 volte che li smontavo alla fine sono riuscito a ripartirli in maniera equa, segnare le posizioni dei raggi sul mozzo aiuta notevolmente ;) poi per trovare la giusta lunghezza altre 10 prove e alla fine ecco il risultato
    confesso che non ero sicuro di riuscire a rimontare la ruota
    Scusami ma, visto che appunto mancano 12 raggi, non risulta troppo debole quella ruota?
    Ultima modifica di senatore; 01-01-13 alle 11:10
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    mi sa invece che quella ruota li è più robusta di una normale...
    May 2011
    P.S.E.
    sinceramente non mi sono posto il problema, ho il vantaggio di pesare 60kg, poi manca un raggio ogni due ma sono intrecciati tra loro, quindi in teoria dovrebbero essere più robusti
    Nov 2010
    pure secondo me, il fatto di essere intrecciati gioca a tuo favore...
    PS:
    questa è la mia...
    stavo pensando anche io di eliminare uno dei 2 freni (quello anteriore magari cambiarlo visto che funziona da cani) e sopratutto cambiare manubrio.
    questo per i miei gusti è troppo grande e la piega da corsa mi distrugge la schiena...
    stavo pensando a un condorino...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Corvlex
    Comunque i raggi li hai dovuti cambiare, mettendoli più lunghi, oppure sei riuscito a mantenere i suoi? Quando li tagliavi, poi li hai dovuti rifilettare nuovamente all'altezza del nipple?
    Io anche ho in mente una contropedale, il telaio è pronto, manubrio pure, mi manca solo il resto
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    May 2011
    P.S.E.
    no no i raggi ho tenuto i suoi, anche perchè ho visto che il raggio è 2mm e la filettatura è più spessa, sapevo che i raggi si tagliavano a misura, ma magari in biciclette economiche, come la donatrice della ruota, usano robe già pronte, però mi sembra strano
    per il manubrio prova un tubo dritto di alluminio d.26, dovrebbe entrare nella pipetta che hai, però dovrai lavorare dietro le leve dei freni e alle manopole per farle entrare perchè sono d.22
    le manopole in spugna entrano bene e sono comode, invece se la leva del freno è in alluminio pieno lo puoi scavare, dipende da com'è fatta
    Nov 2010
    Però a me il tubo dritto non piace,
    sia come posizione che esteticamente... è troppo largo per i miei gusti e pure troppo avanti...
    May 2011
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da dex1 Visualizza Messaggio
    grazie del link ;)
    purtroppo c'è poco per le vecchie
    per caso i movimenti centrali moderni montano sui telai vecchio tipo?
    se si sono a cavallo
    afry19
    il vantaggio del tubo è che lo puoi accorciare quanto vuoi, però se non ti piace non ti piace
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    per il tubo pensavo ad una pipa di mtb con manubrio di mtb (da decathlon sta 18€) e metterci le fasce tipo bici da corsa, visto che non ho la pipa originale.
    Per il freno ho già una coppia di leve promax(quelle piccole) e una leva rovescia radius. Penso di non montarle in ogni caso.
    Inoltre devo trovare una buona guarnitura, speravo alle Sturmey Archer ma costano un botto. Da qualche parte dovrei avere una guarnitura ofmega di ricambio per la mia bianchi da corsa, male che vada monto quella
    Ultima modifica di zichiki96; 03-01-13 alle 19:07
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    grazie del link ;)
    afry19
    scusa il ritardo ma non mi arrivano le notifiche anche io ho lo stesso problema la mia e del 94,ad occhio e croce movimenti centrali compatibili ci dovrebbero essere che misura e il tuo?
    May 2011
    P.S.E.
    non so, non l'ho mai misurato, appena ci metto le mani lo misuro
    Io, ho provato più volte a far andare questa:bici 1.jpg, e l'ho modificata in questo modo: bici 2.jpg, tuttavia ancora non va una cippa!!!
    Magari, forse, è meglio farla così?:Bici 3.jpg
    clerville
    vista dal vero!!!!!!!!!!!
    Comunque, volendo, si potrebbero modificare anche così:Bici.jpgbici maxi.jpgbici 2.jpg
    Dec 2009
    Qualche giorno fa avevo visto questa, una fissa con dei colori veramente particolari (l'arancio e' molto piu' acceso di come appare in foto, quasi fluo).
    Ma le ruote sono piu' belle come le hai intrecciate tu
    May 2011
    P.S.E.
    movimento centrale nuovo e pedivelle nuove, o meglio usati ma in buonissimo stato e soprattutto a buon prezzo
    e ben 125 grammi in meno
    Sep 2010
    my car
    Queste pedivelle a perno quadro sono molto più indicate su una fissa in luogo di quelle a chiavelle...
    Toglierai una corona?
    May 2011
    P.S.E.
    si si, lascio la corona da 52, ma per ora la bici rimane con la ruota posteriore con i rapporti in attesa di un'occasionissima per una a contropedale, ma non ho fretta
    questi pezzi li ho presi solo per necessità, in quanto le gabbiette a sfere del movimento centrale erano distrutte ed alcune sfere annientate :) l'ho ripulito questa estate e reingrassato per bene, ma l'usura si faceva troppo sentire, così sono passato dal meccanico che mi ha fatto vedere quel bel cuscinetto, ma purtroppo con le sedi quadre, allora ho preso anche le pedivelle
    la mia intenzione è di lucidare tutto a specchio ;)
    a proposito, sulle pedivelle c'è il trasparente se non sbaglio??
  25. #25
    May 2011
    P.S.E.
    il risultato di 5 minuti di follia :)
    siccome per montare il cuscinetto del movimento centrale sarei dovuto andare dal meccanico, ho pensato che sarebbe stato meglio finalmente mettere mano al telaio e andare dal meccanico una volta sola
    così saldatrice alla mano ho chiuso tutti i fori superflui, forse stasera svernicio tutto e dò una prima mano di fondo antiruggine
    Ultima modifica di smilzoPX125E; 05-02-13 alle 13:42
