Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburazione motore vb1
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Re: Carburazione motore vb1
    io non vorrei dire una fesseria ma e me succedeva più o meno la stessa cosa quando avevo lasciato la gomma della benzina un pò lunga, quindi consiglierei di guardare quella e letterla il più corta possibile..poi vedi te..ma in tanti casi risolve noie di carburazione.
    poi per l'anticipo secondo me te ne accorgi quando quando accelleri o diminuisci il gas..ma al minimo comunque dovresti riuscire a carburarla..
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    Nel mio caso parliamo di un motore in prova su banco .. o meglio su un supporto motore con un serbatoietto montato sopra al carburatore quindi la miscela arriva per caduta.
    In ogni caso il vero problema e' che quando si spegne poi e' quasi impossibile rimetterla in moto!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao Horus,
    ti metto il link di un problema simile che ho avuto io, sempre su una vb1t:
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post815686
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Ciao Horus,
    Ti ringrazio, avevo letto proprio ieri il tuo post ma, anche se molto simile, il problema a me pare avere origini diverse.. anche se non saprei ancora quale.
    cmq vi aggiorno se trovo una soluzione.
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    controlla bene che il carburatore sia perfettamente pulito, soprattutto il circuito di minima e il relativo getto, se presente (non conosco il ma19) e prova a cambiare il condensatore. le puntine devono aprire poco e per esperienza posso dirti che non sempre regolarle come da manuale porti giovamento, anzi, se aprono meno è meglio (ebbi un problema simile con una vnb5)
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Ciao, hai più risolto? Com'è andata a finire?
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    stesso problema con la mia vnb3...metti una candela più dura
    cambiato puntine, 3 candele nuove, condensatore, bobina alimentazione, tubo miscela, rifatti i fili del condensatore, lavato "a specchio" carburo e getti, niente....messa una candela da 500 usata... e tutto è tornato perfetto
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per "dura"? Più fredda?
