Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: minimo scende lentamente
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    ho un problemino con la 50 r leggermente tuningata.
    Gruppo termico 75 polini e carburo 19/19 shbc.
    Getto minimo 42 massimo 89 (ma di questo non sono sicuro al 100% perchè non mi ricordo bene)
    Carburatore infilato bene a fondo con il feltrino che fa da tenuta tra collettore e carburatore stesso.
    A caldo il minimo è ben regolare, non ha vuoti in accellerazione e la velocità massima è più che soddisfacente,
    circa 75 kmh.
    Il problema è che dopo una tiratina in 3° marcia, il motore scende lentamente di giri per riportarsi al minimo regolare.
    A voi la diagnosi.
    Grazie a tutti
    Jun 2008
    BARI
    Re: minimo scende lentamente
    Ciao, un 89 di max sotto un75 mi sembra eccessivo ma potresti anche guardare e nello stesso tempo annotare su un foglio di carta cosi non te lo dimentichi.
    Per il tuo problema mi sa che aspiri aria da qualche parte a te individuare..
    Paraolio volano
    Testa non stretta bene
    carburatore non in sede
    ecc.ecc.
    O semplicemente da regolare la carburazione e flusso benz che non abbia ostacoli..
    Domanda ma prima lo faceva?
    Ultima modifica di primavera79; 31-12-12 alle 19:08
    primaveraET3
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Paraolio volano
    ecc.ecc.
    ciao primavera79 e tanti auguri di buon anno.
    Rispondo alle tue domande, il motore è stato completamente revisionato con la sostituzione di tutti i cuscinetti e paraoli.
    La testa e il carburo sono ben serrati con la guarnizione di base del cilindro nuova e sotto la testa ho anche messo un filino di pasta rossa motorsil.
    Il flusso della benzina dovrebbe essere a posto anche perchè il tubo e completamente pieno senza bolle.
    Se prima faceva il difetto non sò dirtelo perche la vespa l'ho presa che era da restaurare e non l'ho neanche accesa, sono partito subito con il restauro.
    Grazie per i consigli. Altre info?
    La candela com'è? I getti sono puliti? Il collettore?
    Se è tutto a posto potrebbe essere il tubo o i paraoli come hanno detto.
    Jun 2008
    BARI
    allora incominceremo dal carburatore ,sua pulizia e getto max...numero? (dovresti avere un 65/68
    vite miscela aperta di quanto?
    il filo acceleratore scorre bene ,ha un po di gioco?
    marma cosa monti? se e presente il suo filtro in ferro con tappino frontale...
    auguroni ....buon anno anche per te....
    Ultima modifica di primavera79; 01-01-13 alle 18:30
    primaveraET3
    Cisterna di Latina
    il carburatore è stato pulito e sostituite tutte le guarnizioni. Il getto del max, come ho già detto, non lo ricordo bene ma controllerò.
    Comunque per il problema che lamento credo sia ininfluente.
    vite aperta di 3 giri e 1/2 circa. se la apro di più tende a ingolfarsi
    il filo accelleratore scorre bene e ha un pò di gioco iniziale
    la marma è un padellino piaggio nuovo
    filtro in ferro con rete metallica interna e tappo in gomma frontale
    Jun 2008
    BARI
    quindi va bene?
    stringi un giro la vite mix 360 gradi e molla mezzo giro 180 gradi la vite minimo....
    Ultima modifica di primavera79; 01-01-13 alle 19:20
    primaveraET3
    Cisterna di Latina
    quindi va bene?
    no, non va bene. Il mio problema è sul minimo ecco perchè ho detto che la grandezza del getto max è ininfluente o sbaglio?
    cosa intendi per la vite mix?
    Ultima modifica di s7400dp21957; 01-01-13 alle 19:22
    Jun 2008
    BARI
    anche lei vuole la sua parte....
    vite miscela quella che sta di fianco al carburatore con una molla
    Ultima modifica di primavera79; 01-01-13 alle 19:29
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    prova a fare la regolazione sudetta..
    Ultima modifica di primavera79; 01-01-13 alle 19:26
    primaveraET3
    Cisterna di Latina
    si proverò ma devi spiegarmi cosa intendi per vite del mix che devo stringere di un giro.
    scusami, ho letto adesso cosa intendi per vite del mix.
    Ti farò sapere. Per adesso grazie
    Ultima modifica di s7400dp21957; 01-01-13 alle 19:32
    Apr 2012
    Intende la vite aria/miscela.. rimane anche a me il dubbio sulla carburazione.. con quel gt, e carburo il getto è troppo grande! se noti problemi di carburazione grassa, prova con un getto più piccolo ( ti consiglio di partire da un 65 ) se inviece senti che con quel getto che monti il motore gira bene mentre dai gas, significa che prende aria da qualche parte.. visto che prendendo aria la carburazione smagrisce.. ( con quel getto dovresti avere una carburazione molto grassa )
    Ultima modifica di Vesparella-S; 01-01-13 alle 23:07
