Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Piatto porta ceppi posteriore
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao a tutti e buon 2013,
    volevo chiedere aiuto in merito al piatto porta ceppi posteriore di una vespa R con cerchio aperto da 9,
    qualcuno sa dirmi se il piatto per tamburo da 10 (Special) è lo stesso di quello per tamburo da 9?
    In pratica sul mio motore c'è il tamburo della special, vorrei mettere l'originale ma il piatto da 9 sembra introvabile.
    Grazie a tutti
    Filottrano (AN)
    Re: Piatto porta ceppi posteriore
    Il piatto porta ganasce è lo stesso..la differenza sta tra piatto pk e pre pk perchè cambia in altezza e nell'interasse dei pioli dove si infilano le ganasce.
    Vespa Club Ancona
    Roma Napoli
    Gentilissimo e preciso come al solito.
    In pratica acquistando tamburo e ceppi da 9 monto il tamburo e via?
    Filottrano (AN)
    Si a patto di cambiare le ganasce che sono differenti e più piccole di quelle dei modelli pre pk
    Vespa Club Ancona
    Roma Napoli
    Perfettissimo grazie ancora
    Jan 2009
    [OT]
    Sono le stesse ganasce del px o ricordo male??
    Filottrano (AN)
    Quelle del pk sono le stesse del px, poi ci sono quelle specifiche modelli pre pk con ruote da 10 pollici e quelle per modelli pre pk con ruote da 9 pollici
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    grazie anche da parte mia. ho avuto ieri lo stesso problema e non sapevo che fosse sufficiente cambiare solo le ganasce.
    buon 2013 a tutti.
    my car
    A questo punto mi domando se montando il piatto pk sui modelli pre-pk con mozzo special-et3 si possano ottenere dei benefici in frenata?
    Filottrano (AN)
    Se non ricordo male non si può montare il tamburo special/et3 nel porta ganasce pk perchè tocca, devi sostituire tutto in blocco oppure occorre limarlo.
    Ma possessore di entrambe le versioni posso dirti che la frenata non cambia (o non è avvertibile) a parità di condizioni di gomma, ammortizzatore, ganasce e tamburo..il pk sembra che freni di più perchè rimane più pesante e ha un telaio più rigido
    Vespa Club Ancona
