Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: modifica bobina AT
    Dec 2004
    Marsciano
    modifica bobina AT
    Se ne e' parlato piu' volte, ma non ho trovato un post esclusivo, mi stavo chiedendo come effettuare in maniera seria la modifica sugli statori delle wide post 56, o comunque quelli che hanno 3 bobine interne di cui due BT e una AT come quello qui sotto:
    Per mettere una bobina AT esterna che in genere e' collegata con due fili come devo procedere?
    La bobina AT interna la devo sostituire con una bobina BT e il cavo in uscita diventa l'alimentazione della bobina esterna?
    Lo schema dovrebbe essere questo, giusto?
    Altra cosa, sento sempre piu' persone che sulle faro basso struzzo e vb1 modificate con bobina esterna hanno anche montato un condensatore esterno al posto di quello interno, mi dicono che sono dei condensatori "moderni" a forma di pasticca , avete idea pero' dei valori in ohm che devo chiedere? O meglio c'e' qualche foto o qualche sito dove vederli dal vivo?
    Ultima modifica di horusbird; 04-01-13 alle 12:03
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: modifica bobina AT
    Mi e' stato detto che nel caso di bobina esterna tipo GS o Struzzo
    dovrei collegare uno dei due connettori (sono marcati 1 e 2) alle puntine mentre l'altro al filo che esce dalla vecchia bobina AT interna, quello che era attaccato alle puntine; vi risulta esatto?
    Se invece collego una bobina tipo questa che ha un filo soltanto:
    come la collego?
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Filo della bobina interna, filo del condensatore, filo delle puntine e filo della bobina tutto collegato assieme. Nel caso della bobina tipo GS stessa cosa, l'altro filo, precisamente quello che andava alla batteria, a massa.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Ok, ovviamente sempre se il primario della bobina AT interna sia buono, altrimenti dovrei sostituirla con una comune bobina di bassa tensione giusto?
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Una volta quando si facevano queste modifiche il secondario veniva eliminato dalla bobina interna svolgendola. Io eliminerei tutto tenendo solo il nucleo e contando le spire del primario, quindi riavvolgerla con sempre uguale numero di spire ma filo più grosso (aumenta l'affidabilità).
    Dec 2004
    Marsciano
    Infatti in un altro motore che ho a casa e che ho preso tutto smontato c'e' un strana bobina molto "sottile" e la sua magrezza e' certamente dovuta allo strip del secondario!
    Sul riavvolgerla con filo piu' grosso concordo ma non sono all'altezza io di farlo e farlo fare costerebbe piu' di una bobina completa nuova!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Ti posso suggerire ti chiamare "scintilla" alias Fabio... in officina ha la macchina riavvolgi bobine,e comunque un consiglio te lo dà volentieri.
    Se non hai il suo cell. te lo passo in mp.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Se trovi qualcuno con un po' di filo puoi anche farla a mano, non è un'esagerazione di spire, siamo sulle 150-200. Io ho sempre fatto così.
