Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Come si smonta una frizione che slitta?
    VRista Junior L'avatar di Specialino75
    Oct 2012
    Vimercate
    Ciao ragazzi, ho un problema nello smontare la frizione tre dischi della special.
    Sono arrivato a ribattere la rondella sagomata e a liberare il dado da 17.
    Al momento di svitarlo pero' i dischi slittano, e non riesco a trovare nessun punto di contrasto.
    Avete consigli?
    Naturalmente non ho la pneumatica perche' non ci piace vincere facile.
    Grazie in anticipo a tutti!
    Ultima modifica di Specialino75; 04-01-13 alle 14:30
    my car
    Re: Come si smonta una frizione che slitta?
    Non è che ti slittamo i dischi,praticamente non riesci a svitare il dado perchè ti gira la campana e non riesci a tenerla ferma.Giusto?
    Ci sono diversi metodi,potresti mettere qualcosa di metallo tenero tra i denti del pignone e la campana tipo 5 centesimi o un pezzo di rame o alluminio (attento a non farli cadere dentro!!!!),oppure un pezzo di legno o uno straccio.
    Io per essere sicuro di non rovinare i denti o far cadere qualcosa dentro,metto un vecchio calzino nel cilindro e rimonto la testa, in questo modo l' albero non gira e tu puoi svitare il dado...
    Poi per togliere il pacco frizione avrai bisogno dell' apposito estrattore.
    Guarda anche qui:Sostituzione frizione
    Ultima modifica di d.uca23; 04-01-13 alle 14:40
    Oct 2012
    Vimercate
    Ciao duca,
    la campana é già bloccata con la moneta da cinque centesimi, ma sono proprio i dischi che slittano solidali al dado.
    O é il sughero talmente consumato che non fa piú presa, o é la molla che si é snervata, oppure entrambe le cose.
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da Specialino75 Visualizza Messaggio
    Ciao duca,
    Non saprei,non mi è mai successa una cosa del genere,dovrai aspettare l' intervento di qualche esperto
    Filottrano (AN)
    Se tieni bloccata la ruota per svitare il dado della frizione può capitare che i dischi scivolino, incastra qualcosa di materiale tenero tra il pignone e la campana come diceva Duca e svita il dado.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2012
    Vimercate
    Ciao Mincio. Il problema è all opposto : pignone e campana sono bloccati con un pezzetto di materiale tenero, tentando quindi di svitare il dado, i dischi fra loro slittano in modo solidale al bullone quindi al primario del cambio. Non riesco a trovare un punto di contrasto sul mozzo e fare abbastanza forza per bloccare i movimenti del cambio per poter finalmente svitare quel dannato bullone! :(
    Ultima modifica di Specialino75; 04-01-13 alle 15:08
    my car
    Ma non è che si sono disintegrati i denti dei dischi non guarniti?
    Ultima modifica di d.uca23; 04-01-13 alle 15:19
    Filottrano (AN)
    Strana questa cosa..ma hai tolto il seeger che tiene uniti i dischi della frizione?
    Vespa Club Ancona
    avezzano (AQ)
    Specialino come fanno a girare i dischi?i denti dovrebbero al limite toccare la campana nel punto dove ho messo la freccia
    Oct 2012
    Vimercate
    Ragazzi ho risolto!
    Innanzi tutto vi ringrazio perchè io ho vi scrivevo dal garage mentre lavoravo, e voi in quattro e quattrotto mi avete risposto tentando di aiutarmi!
    Allora, l'ingegno viene premiato: ho bloccato pignone e campana con i famosi 5 centesimi, ho ingranato la terza (più è lungo il rapporto e meglio è) e ho messo il mozzo al suo posto. Mentre tenevo bloccato quest'ultimo, svitavo con la chiave a cricchetto il dado maledetto e, con una forza da far venire 3 ernie, finalmente è uscito!
    Causa dell'anomalia: i dischi di sughero talmente consumati che non tenevano più niente!
    Poi ho cambiato tutto e rimontato, ho condito tutto con il famigerato SAE 30 e, che dire, sembra un'altra vespa!
    my car
    Ragazzi ho risolto!
    Ottimo!!!
    Continua a curare così la vespetta e vedrai le soddisfazioni.
    Oct 2012
    Vimercate
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Ottimo!!!
    Già! Il prossimo organo è il carburatore: ha la prostata andata perchè continua a pisciare miscela!
    Anche se l'ho già guardato e gli ho cambiato le solite cose ma si vede che, come al solito, la guarnizione della vaschetta si è pizzicata.
    my car
    Se non l' hai già fatto cambia lo spillo!
    Oct 2012
    Vimercate
    Sì si, l'ho già cambiato e ho messo tutte le guarnizioni nuove ma continua a farmi la chiazzetta per terra!
    Credo che si sia pizzicata la guarnizione della vaschetta, ma vedrò quando l'avrò smontato.
    Ah sorry
    ho letto in ritardo.
    SE RICAPITA che svitando il dado, i dischi slittino, si fa esplodere il pacco frizione e si leva il tutto.
    A quel punto rimane solo il cestello (mozzetto) ben bloccato con il quadruplo e il relativo dado
    A questo punto basta mettere un pezzo di ferro, un cacciavite o altro secante al cestello e al portadischi della campana e si puo' svitare il dado
    Oct 2012
    Vimercate
    Grazie lo stesso sartana, è comunque utile imparare nuove cose, e può sempre servire per chi si ritroverà nella stessa situazione (possente grattata di balls per tutti ).
    Ah sorry
    Ho cambiato la frizione alla mia primavera prima di natale ed ho usato questo metodo.
