Pagina 13 di 18 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 434
Discussione: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
  1. #301
    Marsiglia
    Re: Domanda sulla marmitta polini
    si si al momento non mi sembra di avere perdite supplementari di morchia da la!
    ho cambato anche candela per avere la rondella fresca fresca
    edit in realtà ho paura che lo "spillo" non faccia tenuta... potrebbe essere lui a causare il mancato avvio a freddo?
    ah dimenticavo mi sembra che i galleggianti siano da 8g (o 8.3 non si legge bene)
    Ultima modifica di gian-GTR; 03-12-13 alle 11:57
    gian
  2. #302
    lo spillo è D22
    il 24 è montato senza filtro?
    il 100 mi sembra grosso.........
  3. #303
    Marsiglia
    ho messo il filtro polini (quello nero con 5 fori mi pare.)
    per il 100, montavo un getto già grandino anche con il 19/19
    comunque se a caldo sono ad 1/4 di accelleratore e do un'accellerata, mi fa il tipico vuoto da magrezza.... .
    ma quando prende girio va 10 volte meglio di prima
    se riesco ad'accenderla domani mattina faccio la prova candela
    gian
  4. #304
    l'aibox polini, al contrario degli altri filtri, ti smagrisce la carburazione: ci sta che con l'airbox ci vogliano fino a 5 p.ti di getto max in pù
    io l''ultimo DR che ho fatto in C53, basetta sotto da 1mm, non toccato in canna - albero anticipato con la classica fasatura polini, phbl24 senza filtro, vado a memoria, mi sembra lo sistemai bene con un 92.
    su per giù siamo lì
  5. #305
    Marsiglia
    ma secondo voi il fatto che non parte nemmeno a mazzate da cosa dipende
    ovviamente il carburatore l'ho preso usato.... potrebbe essere fallato in qualcosa
    ripeto che una volta in moto a parte il vuoto ai medi va benissimo
    edit grazie sartana della spiegazione, iniziavo a pensare ad un trafilaggio, ma non saprei proprio da dove... ho trovato un pelino di morchietta alla base del GT, ma sembra venire dalla marmitta che non era stretta a perfezione....
    Ultima modifica di gian-GTR; 03-12-13 alle 13:10
    gian
  6. #306
    Marsiglia
    ciao a tutti
    ieri sera ho rivisto un po la carburazione
    getto del max 95
    Minim 50
    massimo 95 (in realtà avevo il 90 non il 100 come pensavo )
    aria 60
    polverizzatore aq 264
    spillo D22 - 2° tacca
    valvola (mi pare) 40
    vite benzina minimo 1.5 giri
    la vespa ha sempre difficoltà a partire ed al minimo si affoga, se tiro l'aria parte sparata e tempo 2 secondi muore .
    in marcia se scende al minimo si affoga, ma se rimane a regimi medi va benone... con un piccolo vuoto ai medi in accelerazione.
    bohhhhhhhhhhhh non so cosa pensare?!
    magari sta sera metto su il carburatore da 22 per vedere se cambia qualcosa, o provo a togliere il filtro polini
    o mettere dei galleggiani più leggeri?
    voi su cosa interverreste?
    Ultima modifica di gian-GTR; 06-12-13 alle 12:04
    gian
  7. #307
    Oct 2011
    Catania
    Ciao Gian vediamo se riesco a darti una mano
    La vespa fa fatica ad accendersi da caldo o da freddo? (o sempre?)
    Potresti essere grasso di minimo, magari puoi provare a calare di getto
    Ai medi invece puoi provare ad abbassare lo spillo alla 3° tacca, in modo da ingrassare
    Purtroppo la carburazione, come sto provando a mia spese, è tutta una questione di prove e prove!
  8. #308
    Marsiglia
    grazie alby
    fa fatica solo a freddo...
    in effetti sto pensando di spostare lo spillo e magari portare la vite minimo a 1 giro
    gian
  9. #309
    Hai provato il primo rimedio del vespista?
  10. #310
    Marsiglia
    buttarla ne cassone del ferro e comprarmi questa
    se intendi cambiare la candela, si ne ho cambiate 3
    ragazzi mi sa che sto arrivando alla soluzione
    ho provato ad ingrassare il minimo ed é partita
    sono passato a 3 giri e parte subito (un po magra al minimo), poi a 4 ed é quasi giusta....
    ho tolto il filtro polini e sono spariti i vuoti ai medi, ora sembra salire bene di giri.
    per sicurezza ho anche messo lo spillo alla 3 tacca su 4.
    devo essere onesto sembra andare bene, un po troppo basso il minimo che la fa quasi morire, magari provo con la vite a 3,5
    altra cosa strana se viaggio e tiro l'aria a caldo ci mette un po ad ingolfarsi, non é immediato l'affogamento
    mah ho ancora da lavorarci su
    cosa ne pensate?
    Ultima modifica di gian-GTR; 06-12-13 alle 15:29
    gian
  11. #311
    Marsiglia
    piccolo aggiornamento sulla carburazione! (mamma mia che odio profondo )
    penso che alla fine abbia ragione simone devo aggiustare o modificare la testa! (anche la mia ma va beh.... ) ogni volta che ho preso in mano la candela era macchiata cosi : 20131209_133127.jpg
    più giù metto tutte le prove, ma la domanda che mi pongo é che fare ?
    far mettere un helicoil in officina non mi stuzzica tanto... non ne conosco di fidate e se un helicoil é messo male fa solo danni.
    per di più ogni volta che ho fatto delle cavolatine mi hanno dissanguato
    la testa DR costa 35 e (e per quello schifo mi rode spenderli)
    la polini evo da tonazzo costa 45 e
    posso mettere la polini su un DR o il cielo del pistone é diverso?
    qui sotto le varie prove!
    la vespa seconso me é grassoccia al minimo, tanto che se al semaforo accellero di colpo si affoga e ci mette un po a partire. (e ci credo sono a 4 giri )
    al massimo l'ho provata con:
    getto da 95 e filtro polini :
    getto da 95 senza filtro :
    metto anche un video per capire:
    https://www.youtube.com/watch?v=TofLO99QAH0
    getto da 100 senza filtro:
    metto il secondo video
    https://www.youtube.com/watch?v=NmjGbvmZzE0
    gian
  12. #312
    Filottrano (AN)
    Non devi per forza andare in rettifica per farti mettere un helicoil..sicuramente un classico rivenditore che fa un minimo di manutenzione ha la possibilità di mettere l'helicoil.
    Le due teste (polini e dr) non sono uguali, proprio a causa della bombatura del pistone..per montare montano, però occorre un attimo rivedere qualcosa a livello di compressione etc..
    Che sigla ha la candela bosch che monti? Mi sembra un po tanto strana..
    Vespa Club Ancona
  13. #313
    Marsiglia
    hehehe la candela é un po strana
    nella discussione sul GT di ruggero http://old.vesparesources.com/tuning...po-200-km.html si parlo con psycovespa delle candele NGK BR8HIX
    le avevo trovate in uno degli ultimi post della discussione trovi un po tutte le informazioni
    quella candela é la vesione Bosh identica alla NGK dovrebbe essere all'irridio (non ricordo la sigla, ma appena la trovo ti dico)
    devo dire che quando le avevo messe avevo ancora il carburatore da 19 e sembravano andare veramente bene,
    dopo di ché so perfettamente che su un motore come il mio é un puro giochetto che non vale la candela
    tornando in topic vedo se riesco a trovare qualcuno che mi possa mettere un helicoil se non ci sono alternative
    gian
  14. #314
    albanella (sa)
    ecco poco prima ho sistemato una testa sfilettata
  15. #315
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    TI è ANDATA BENE
    quel pezzo non si piazza in morsa così!!!
  16. #316
    albanella (sa)
    TI è ANDATA BENE
    la morsa era solo accostata tenevo comunque la testa con le mani mentre filettavo
    ma mi servirà per il futuro come si mette in morsa (ammesso che ci si metta)
  17. #317
    ecco qua
    File Allegati File Allegati
  18. #318
    albanella (sa)
    ecco qua
    bene grazie mille
    la prossima volta faro cosi
    alla prossima
  19. #319
    Marsiglia
    Re: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
    Grazie a tutti e due!
    Ma mettete del frena filetti?
    gian
  20. #320
    albanella (sa)
    io non ne ho messo ;)
  21. #321
    in rettifica lo mettono per stare tranquilli
    di norma non serve
  22. #322
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Candela con elettrodo interno in argento,sulla scatola dovrebbe esserci scritto bosch silver w...as.Costano meno delle iridium e vanno bene,la versione passo lungo(cs)la montavo sul gilera da pista alternandole alle ngk eg che non esistono a passo corto.
    @ Mincio82 Non voglio inquinare ulteriormente,nel link allegato da Gian trovi tutto.
  23. #323
    Marsiglia
    ragazzi una domanda
    a caldo come a freddo, da fermo, quando tiro l'aria la vespa accellera di brutto
    ho provato a verificare e mi sebra che tirassi un po d'aria dal collettore, ho stretto un pelino i dadi... ora vediamo
    dimenticavo, se tappo l'aspirazione del carburatore la vespa muore immediatamente
    edit
    é possibile che il tubo benzina troppo lungo mi sballi la carburazione
    Ultima modifica di gian-GTR; 13-12-13 alle 10:21
    gian
  24. #324
    Filottrano (AN)
    La benzina dal serbatoio arriva principalmente per caduta, se il tubo è troppo lungo o fa giri strani il flusso non è costante smagrendo la carburazione.
    Vespa Club Ancona
  25. #325
    Marsiglia
    ok accorcio
    gian
