Pagina 5 di 18 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 434
Discussione: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
  1. #101
    albanella (sa)
    Re: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
    dipende per un elaborazione abbastanza spinata 4 marce seno si sente un salto da 2a alla 3a troppo grande
    per un uso turistico tieniti il 3m
    Ultima modifica di vespa r102; 22-02-13 alle 20:59
  2. #102
    Che ne dite di 102, 19 e polini 21-62 denti dritti?
  3. #103
    Marsiglia
    nel frattempo ho dato una molatina alla valvola.... più per aumentare la fase che la superficie ahhh a proposito avevo detto una caz****a la superficie del collettore del 19 ha effettivamente un diametro di 19 quindi uguale al carburatore...
    comunque metto qualche foto della valvola e dell'albero tagliato sulle quote polini che ha perso circa 60/80g di spalla.
    ho misurato le fasi e siamo sui 65/7 - 112/14
    domanda n 1 cosa ne pensate?
    domanda n 2 provate a spiegare a qualcuno che fa per la prima volta in vita sua ste robe come ri bilanciare un'albero????
    io di bilanciamenti non ne ho mai fatto e di alberi orientati all'1 mezzogiorno o altro non ci capisco una mazza
    gian
    ciao a tutti
    visto che joe ha mandato la mia discussione in OT scherzo, ma non ho avuto risposte...
    qualcuno potrebbe darmi un aiutino....
    altra cosa per i moderatori, non converrebbe spostare in tuning, visto la piega che prende la discussione
    gian
    edit scusate, ma tutte le foto sono nella pagina precedente e sarebbe sconveniente per il forum ri postarle...
    Ultima modifica di gian-GTR; 26-02-13 alle 20:07
    gian
  4. #104
    Cagliari
    Gian non ti avevo risposto?!?
  5. #105
    Marsiglia
    sulla valvola no e sull'albero mi haii detto di fare dei buchi, ma dove???
    gian
  6. #106
    Cagliari
    sulla valvola ti ho detto come la pensa sulla sezione , per l'albero fai i buchi o tagli uno spicchio dalla parte opposto su cui sei intervenuto in modo che messo sui coltelli ( in alternativa usa le ganasce della morsa..... non è il massimo...) rimanga in equilibrio alle ore 12.
    Se ti servono domani ti metto qualche foto per essere più chiaro
  7. #107
    Marsiglia
    sarebbe utilissimo....
    sai qui in francia ci sono i libri informatique pour les nuls (informatica per gli asini) ecco a me serve la spiegazione tuning pour les nuls
    gian
  8. #108
    Cagliari
    ok allora usero un vecchio albero
    In linea di massima devi levare lo stesso peso che hai levato durante la lavorazione ma sulla parte opposta
  9. #109
    Marsiglia
    ma non metterti a squartare un'albero per me...
    se hai veccchie foto o semplicemente tracci con un pennarello su un albero per farmi capire....
    gian
    gian
  10. #110
    Cagliari
    non avevo nessuna intenzione di fresare , solo tracciare
  11. #111
    Marsiglia
    Ciao a tutti
    Scusate se riuppo un po la discussione, ma ancora ho il dubbio sul ribilanciare o meno e sulle fasi a cui sono arrivato.
    Secondo sartana e Mincio no c'é bisogno, Luca dice di ribilancoare e berego dice che vibrero come una lavatrice
    Che devo fa?
    E per le fasi devo pelare ancora un po l'albero per arrivare a 120?
    Le foto dei lavori su albero e valvola sono nella pagina precedente.
    Ciao gian
    Ultima modifica di gian-GTR; 03-03-13 alle 20:38
    gian
  12. #112
    Filottrano (AN)
    Non è che dico che bilanciare è male..però se stai a vedere il pelo dovresti bilanciare anche campana frizione e volano.
    Dico che con questa fasatura e il grado di elaborazione che hai scelto sono operazioni superflue che potresti omettere.
    Le vibrazioni rientrano nella norma, e al 90% dei casi dipendono più da:
    - targhette metalliche (le scritte per capirsi) mal fissate al telaio
    - sportellino che appoggia male o non appoggia bene ai gommini di battuta
    - serratura dello sportellino che ha un po di gioco
    - copri volano non correttamente serrato
    - gioco dei tubi dei comandi gas e cambio al manubrio
    - parafango anteriore non correttamente fissato
    - cerniera della sella con gioco
    - ammortizzatori lenti
    - bordo scudo con gioco
    - forcella lenta
    Vespa Club Ancona
  13. #113
    Cagliari
    - forcella lenta
    quoto
    conta che le vibrazioni si accentuano al salire dei giri , io lo faccio per ridurle a minimo ,gian ti prometto che metto delle foto
  14. #114
    Marsiglia
    quoto
    seee seee vediamo se arriveranno prima le immagini o i pezzi che ho ordinato dall'italia e la chiusura del mio motorello
    gian
  15. #115
    Cagliari
  16. #116
    Marsiglia
    gian
  17. #117
    Marsiglia
    yessssssssssssssss
    oggi è arrivato il pacco dall'italia....
    DR dentro, ora ho quasi tutto, mancano ancora i cuscinetti e poi ho tutto.
    appena posso do una passata di dremel alla testa del DR che è fatta veramente alla membro di segugio .... capisco sia economico, ma toglietele le sbavature di fusione
    dovro smussare anche tutti gli angoli nella canna del cilindro e misuro le fasi....
    domandone, lavoro il pistone della small come avevo tagliuzzato quello della large?
    ( cosi per intenderci P1090569_resize.jpg)
    altro domandone, che lavori mi consigliate di fare sul cilindro?
    e per finire che getti devo mettere sul 19/19?
    grazie mille
    gian
    gian
  18. #118
    Ho studiato un po' le small, quindi dico:
    pistone come large
    getti 45 /max 82
    sul cilindro allarga i travasi
    Giusto??
  19. #119
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Io sul 19 ho cambiato solo il getto max e ho messo un 80 per iniziare (e tolto il tappino nero dal filtro aria).
    Ma io ho un 125 Piaggio anticipato.
    Senti Gian, ma glie l'hai poi data una pulita come si deve a quei due semicarter?
    Da quello che ho visto all'jnizio del post stavi lavorando in mezzo alla morchia!
  20. #120
    Marsiglia
    ci si potrebbe mangiare su......... se hai fatto l'antitetanica
    scherzi a parte sono abbastanza puliti da non creare problemi di sporcizia, da li a paragonarli ai tuoi ce ne passa
    comunque non sono mais stato fissato della pulizia dei motori... anzi...
    tornando a noi, oggi sono arrivati i cuscinetti... vodo a prenderli più tardi...
    non mi resta altro da fare che rimontarlo... scherzo...
    mi chiedevo se il cilindro DR ha bisogno di qualche slimazzatina qua e la... oltre a smussare gli angoli e ripulire la testa.
    certo che potrebbero rifinirlo meglio... ieri ho trovato due bave di alluminio nel pistone, le ho staccate a mano, ma fossero finite in camera di manovella m avrebbero rovinato o il pistone o la valvola...
    per il getto penso di prenderli dall'80 al 92 da sip.
    gian
    gian
  21. #121
    Cagliari
    Gian ma Marsiglia non trovi un ricambista che vende getti ? Azz da sip devi pagarti 13€ di spedizioni.
  22. #122
    Marsiglia
    NO!
    edit, o almeno uno si piaggio.... l'ultima volta che ci sono andato avevo bisogno del soffietto del carburatore per la GTR, ne avevo bisogno in urgenza il mio era spaccato.... 17€
    e gli altri prezzi sono proporzionali
    non ci metterò più piede
    Ultima modifica di gian-GTR; 08-03-13 alle 11:22
    gian
  23. #123
    albanella (sa)
    per il getti max prendi da un 85 a 92 io sul mio con filtro senza retina montavo un 90 di max
  24. #124
    se vuoi i getti e hai pazienza, io te li vado a comprare, te li mando via con posta ordinaria, e ti giro pari prezzo che fanno a me
    se hai una postepay mi fai una ricarica e siamo a posto
  25. #125
    Marsiglia
    grazie mille
    se proprio non dovessi trovare niente vi chiedero
    grazie, ma prima provo a dare comunque un'occhiata qui se trovo un ricambista degno di sto nome...
    gian
    gian
