Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Un aiuto per contakm PX
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Unhappy Un aiuto per contakm PX
    Non so se questa e' la Room giusta, ho un problema, dopo aver restaurato il contakilometri della mia PX seguendo la guida sul forum molto precisa e dettagliata, mi sono trovato in difficoltà al momento di richiuderlo, mi spiego meglio, come si fa a ripiegare il bordo della nuova ghiera in modo pulito senza danneggiarla? Qualcuno di voi l'ha già' fatto ?
    grazie per qualsiasi suggerimento.
    Nov 2012
    napoli
    Re: Un aiuto per contakm PX
    puoi mettere una foto?
    VRista Junior L'avatar di danideio
    Dec 2012
    Chiaravalle (AN)
    l'ho fatto io...occorre molta pazienza e delicatezza. Ti consiglio di prendere una cagna ed uno straccio...pian pianino stringi il bordino che deve essere ripiegato con la cagna ed usa lo straccio per far si che non si rovini. Io ho fatto così e mi è riuscito.
    Nov 2008
    Io utilizzo un cacciavite a taglio facendo pressione sul bordo della ghiera, e spostandolo di pochi millimetri alla volta sino a ripiegarla tutta.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Confermo il cacciavitino, ed aggiungo che poi l'ho spianato con un piccolo rullo in plastica.
    Nov 2008
    Questo vale per il contachilometri del Px prima serie che ha la ghiera in alluminio. Invece lla ghiera del contachilometri arcobaleno è in lamierino d'acciaio, io per spianarla do dei colpettini tutto intorno al bordo utilizzando un piccolo martelletto .
    Ultima modifica di piero58; 06-01-13 alle 16:30
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io in realtà l'ho usato per entrambi, però con quello del prima serie sono andato meglio, ed avevo anche fatto una ghiera ex-novo al tornio perchè la sua originale era troppo rovinata.
    Quella dell'arcobaleno è si più dura, ma con il cacciavite si piegava e rimanevano tutti i segni, con il rullo li ho schiacchiati.
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Rispondo a tutti, il PX e' prima serie, la nuova ghiera l'ho comprata da bicasbia, e' in lamierino sottile, DEX1 di cosa vuoi la foto? Daideino cosa e' la cagna? Avevo pensato anche io di fare con un martelletto, ma al momento di dare la prima martellata ho avuto 1000 dubbi.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Molot Visualizza Messaggio
    Allora visto che la tua ghiera e in alluminio procedi come ha descritto DeXoLo: cacciavite a taglio e per spianare puoi utilizzare un piccolo rullo in plastica. La cagna è una pinza per stringere i tubi, se la utilizzi su quella ghiera la distruggi
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Grazie a tutti per i consigli, ho ripiegato pian piano prima con cacciavite, poi con caccia spine ed infine ho piegato una lamiera da 3mm a settore di cerchio lunga circa 50mm,ho saldato al centro un pieno da 8mm lungo circa 120 ed ho ripassato tutta la circonferenza battendo piano con il martello (usando lo come uno scalpello) e' venuto un discreto lavoro.
    L'avatar di Thearcy97
    Mar 2013
    Bitonto
    scusate ma anche io sono interessato volevo sapere che cos'è il rullo di plastica? potreste mettermi delle immagini?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ho usato un rullo simile a questo, solo che me l'ero costruito con un cilindro di teflon, chiaramente il bordo della rotella deve essere a spigolo, perchè lo spazio è poco, e se il rullo ha il bordo arrotondato non fai nulla.
    Ultima modifica di DeXoLo; 12-05-13 alle 18:39
    Nov 2008
    Io dopo aver ripiegato la ghiera con un cacciavite a taglio, per rifinire e appiattire il bordo utilizzo un'attrezzo che ho costruito... e un po' rozzo ma vi assicuro che funziona
    Nov 2008
    Dimenticavo... nella foto sotto il lavoro finito.
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ciao a tutti, sto restaurando il contachilometri della mia arcobaleno ed avrei bisogno di qualche consiglio con il vetro e la ghiera.
    Se qualcuno di voi li ha già comprati sapete dirmi dove trovarne di ottima qualità?
    Non importa qualche euro in più ma devono essere veramente validi.
    Non so se in Piaggio li vendono.
    Paolo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non lo so, io ho ritagliato del lexan.
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Proverò ma mi sembra abbia uno scalino ora non ricordo è giù in garage.
    Per tagliarlo lo potrei fare con il seghetto da traforo ma lo scalino non saprei come farlo.
    Comunque grazie
    Paolo
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Comunque grazie
    Paolo
    Questa discussione ti può essere utile, leggi al post 36 http://old.vesparesources.com/offici...rcobaleno.html
    Riporto quello che ho scritto nel post:
    "Per risolvere il problema della tenuta della guarnizione del trasparente, ho ribassato di circa 1,5 mm il bordo della ghiera che sta' sotto il trasparente, in modo che risulti più bassa della guarnizione in modo che questa, aderisca bene ad esso.
    Per il lavoro ho utilizzato della carta vetrata a grana media distesa su un piano e passandogli sopra la ghiera, raggiunto lo spessore ho rifinito con carta abrasiva a grana fine."
    • Tipo File: jpg 1.JPG (46.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (31.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (33.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Grazie Piero, avevo seguito il tuo post sul restauro e ti faccio i miei complimenti, ottimo ingegno e manualità, davvero bravo.
    Comunque se qualcuno sa dove trovare vetro e ghiera fatti veramente bene gliene sarei grato.
    Ho visto in giro ma mi sembrano cose buttate li.
    Paolo
    Nov 2008
    Paolo
    Credo siano tutti uguali... cioè roba scadente. Io nei contachilometri che revisiono riesco sempre a recuperare la ghiera, e per il trasparente uso il policarbonato.
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Complimenti Piero58!
    UNA CURIOSITà -------.L'idea è tua o hai preso spunto da qualche parte?
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Grazie... si l'idea è mia e mi è venuta dopo che a forza di ripiegare le ghiere con il cacciavite, mi sono venute le vesciche sul palmo della mano . Il tutto realizzato in un quarto d'ora con pezzi di recupero, e siccome di contachilometri ne riparo almeno uno a settimana, questo attrezzo mi torna utile
    Comunque all'inizio bisogna sempre ripiegare la ghiera con il cacciavite, e poi rifinire con l'attrezzo.
    Ultima modifica di piero58; 17-05-13 alle 21:04
    Jun 2010
    Codroipo
    allora doppi complimenti!
