Risultati da 1 a 25 di 104
Discussione: restauro 200 Rally
    Jan 2013
    lecco
    Question restauro 200 Rally
    Buon giorno, ho appena iniziato a restaurare il mio rally del '72... sono alla ricerca della pancia dx e del bauletto perchè ho paura che quelli originali non siano recuperabili ... aiutooo
    Re: restauro 200 Rally
    Foto, foto!!
    Jan 2013
    lecco
    Ultima modifica di senatore; 09-01-13 alle 09:30
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    E cosa ci sapebbe di non recuperabile, perchè dalle foto mi sembra solo che ci sia da fare della lattoneria leggera.
    Cordialmente
    Jan 2013
    lecco
    Nella pancia c'è una piastrina con perno rivettata ( a c.. caso)... una volta montata rimane sfalsata 2 cm rispetto alla sx ...il bauletto è tutto stuccato sempre alla meglio e montato rimane staccato dai 2 ai 5mm....
    Non l'ho ancora portata dal carrozziere e la mia esperienza in materia è zero ...ho tirato 2 somme e pensavo convenisse di + cambiarle che sistemarle
    Jul 2011
    corato
    non e da cambiare ,la devi solo aggiustare e trovare il giusto compromesso per renderla simmetrica all'altra pancia,tutto qua.
    poi ovviamente salderai la piastra,o farai saldare e toglierai i rivetti.
    prova a sabbiare il tutto e cerca di capire meglio cosa c'è da fare
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Citazione Originariamente Scritto da ilmatti Visualizza Messaggio
    Che colore vorrai riproporre....?
    E che numero di telaio è il tuo?
    Jan 2013
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da duecentorally Visualizza Messaggio
    non ho l libretto sottomano ma è una prima serie del '72 immatricolata a gennaio '73
    sono molto confuso/indeciso
    sto cercando di capire come sono i rossi (mi piacerebbe vederla nelle varie tinte)
    ma anche il chiaro di luna non mi dispiace
    queste sono le foto che ho sul pc...nell'ultima si vede il colore originale..penso sia il Grigio Polaris
    Ultima modifica di senatore; 08-01-13 alle 11:35
    Jan 2013
    lecco
    e che numero di telaio è il tuo?
    002xyz
    Ultima modifica di senatore; 09-01-13 alle 09:31
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Complimenti per il pezzo..davvero bella, se posso darti un consiglio, visto che è un primissima serie del '72, falla rosso canyon, la hanno fatta di quel colore solo nel '72, poi secondo me è la tinta più bella per la 200 rally..
    Toscana
    Prova a informarti ad un club federato ASI, l'iscrizione semplice del mezzo è un po' più tollerante verso l'originalita del mezzo.
    Se la vespa è utilizzabile puoi rimandare il restauro, altrimenti, opterei per l'originale Grigio Polaris, molto più raro di un Rosso Canion.
    C'è però da notare che la tua monta le scritte non in corsivo ma successive,quasi sicuramente sostituite.
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Quoto, verifica presso l'ASI ovviamente non gli raccontare tutte queste storie sul colore, fai le foto e iscrivila!
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Toscana
    E se è già smontata...restauro sia!!
    Per il colore, non tutti i colori erano disponibili negli stessi anni, detto questo userei solo colori previsti per il 72.
    I più preparati sulla rally200 ti aiuteranno, ma se nata in Polaris la rifarei così.
    Formigine
    Anche quattro o cinque,sia vicine,che d insieme.
    desdet !
    Formigine
    non mi sembra messa così male tale da rendersi necessario un restauro immediato.
    te lo dico giusto per avere il tempo di chiariti le idee.
    ti prego no chiaro di luna..meglio una bella tinta vivace..non conosco tutte le tinte disponibili, ma il rosso canyon dovrebbe esserci.
    anche il grigio polaris non è male.
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    desdet !
    devo farla fmi per circolare e di conseguenza riverniciarla
    Formigine
    noie burocratiche?
    ovvero,è radiata?
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    noie burocratiche?
    ovvero,è radiata?
    desdet !
    blocco della circolazione per i veicoli euro zero
    Ambiente :: Misure per la limitazione del traffico veicolare
    e non voglio dir st...upidate , ma a lecco il blocco è tutto l'anno salvo i veicoli fmi asi ecc.
    Formigine
    ora capisco.penso ci sia una cosa simile pure da me,ma solo per il centro storico.
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    ormai è tutta mattina che cerco e dalle foto e varie discussini, penso di poter affermare che.......
    .... è montata diritta ...vero ?
    ...non sono io il corroziere
    E il carrozziere che cosa ne sapeva che doveva fare il foro?
    Altro "vizio" dei carrozzieri è quello di non aprire i fori dopo aver eventualmente stuccato la lamiera dove ci sono. Un classico sono i fori della scritta o quelli per le strisce pedana.
    Se noi stessi non guidiamo il carrozziere, ecco che si fanno le caxxate!
    Comunque si, va montata dritta.
    Jan 2013
    lecco
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Domanda, ma la 200 rally non ha la scritta "vespa" in grassetto stile et3 quindi non in corsivo ????
    Formigine
    quello che pensavo pure io..
    desdet !
    VRista Junior L'avatar di ilnic89
    Jan 2014
    Samarate
    Bellissima Rally,complimenti.
    Ma quindi tirando le somme nel 72 si può fare solo chiaro di luna,polaris e canyon come colore?
    La mia è un 72 telaio 0025xx originariamente chiaro di luna,mi piacerebbe farla Katmandu ma temo non sia previsto da quello che leggo è da quel poco che mi sono documentato,sbaglio?
