Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 243
Discussione: Restauro 1970 GTR VNL2T 1115**
  1. #176
    Feb 2009
    viterbo
    Re: Restauro 1970 GTR VNL2T 1115**
    qualche novità:
    fissata staffa del portalampada
    parabola accoppiata con il vetro
    rubinetto revisionato
    unico dubbio, in che posizione deve essere posizionato il pezzo che gira?
  2. #177
    Feb 2009
    viterbo
    sistemato il verso della parte rotante del rubinetto, l ho montato sul serbatoio
    messa la guarnizione nel tappo e montata la chiusura
    montata, con l aiuti di simonegsx, la forcella
  3. #178
    Cisterna di Latina
    ottimo lavoro e bel reportage fotografico.
    ricordati di mettere la piastrina che blocca i perni del mozzo.
    Considerando che l'ultimo post è del 13 agosto, l'avrai già finita.
  4. #179
    Feb 2009
    viterbo
    la piastrina è stata montata poco dopo l ultima foto scattata
    la vespa deve essere ancora montata, sono bloccato perche stò aspettando l'ammortizzatore posteriore..purtroppo ho beccato agosto e dove l ho acquistato era chiuso per ferie..
    pero mi dovrebbe arrivare in questi giorni
  5. #180
    Feb 2009
    viterbo
    ciao a tutti,
    arrivato l ammortizzatore post, ho potuto montarci la molla e iniziare con il montaggio della vespa.
    montato per primo il cavalletto, poi forcella e infine il motore
    dopo il montaggio mi sono accorto di due cappellate..mi sono dimenticato di mettere i gommini passacavo e la guaina del freno post..
    prime impressioni.. il cavalletto va su molto velocemente e dà una bella botta, pero poi torna giu..devo cambiare la molla, che la sua è un po snervata.
    ecco qualche foto
    Ultima modifica di giaggio; 08-09-13 alle 13:29
  6. #181
    Feb 2009
    viterbo
    problema:
    infilando l' impianto elettrico, ho fatto caso che non arriva alla scatola di derivazione....è corto di poco, ma è corto.
    sono incazz..o nero...
    poi ho fatto caso che 2 fili sono piu lunghi (anche troppo) e non avrebbero problema all attacco, mentre gli altri sono troppo corti
    che posso fare?
    qui la parte interna
    qui il filo tirato al massimo che non arriva
    ma è possibile che devono succedere a me queste cose?
  7. #182
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    problema:
    che posso fare?
    Ma l'impianto passa tutto nei posti giusti?
  8. #183
    È successo anche a me.... Quando presi l'impianto elettrico nuovo da un noto ricambista..... Una saldatura e via
  9. #184
    Jul 2010
    Ciao, non è che hai fatto troppi fissaggi alla guaina dell'impianto elettrico? Facendo così accorci notevolmente i fili li obblighi a fare troppe curve.
    Come ti arrivano i fili al manubrio?
    I ricambi costano cari e fatti in economia assoluta non fidarti di come son attaccati i faston ad anello saltano subito.
    Fammi sapere Francesco
  10. #185
    Feb 2009
    viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    non penso sia colpa di fissaggio od altro.. nella foto puoi vedere che ho fatto arrivare l incrocio dei fili fino al gommino...ma non basta la lunghezza ugualmente
    ci avevo pensato pure io alla saldatura...pero mi urta stà cosa. compro l impianto nuovo proprio per non smanettare e fare taglia e cuci e invece mi tocca farlo.
    pensavo intanto di tolgliere l isolante li nell incrocio e vedere come è li la situazione
  11. #186
    Cisterna di Latina
    prova a rifare la nastratura nel punto dell'incrocio come ho fatto io portando il cavo che va allo stop più indietro.
    Dovresti recuperare 2 o 3 cm sufficinti per arrivare alla scatola bt.
  12. #187
    Feb 2009
    viterbo
    si infatti pensavo di guardare li nell'incrocio se era possibile recuperare qualcosa..
    grazie del consiglio!
  13. #188
    Feb 2009
    viterbo
    allora tira qua, allenta di là, sono riuscito a far combaciare i fili con la scatola bassa tensione
    adesso ricoprirò l'incrocio con del nastro isolante..
    secondo voi la tensione di come è messo il fascio di fili (quelli dentro la guaina nera) sopra il motore va bene?
    grazie per il supporto e per i consigli!
    Ultima modifica di giaggio; 13-09-13 alle 12:47
  14. #189
    Cisterna di Latina
    ad essere sinceri mi sembra un po tirato. Comunque caricando l'ammo posteriore con il peso dovrebbe allentarsi.
    Se posso consigliarti, se hai ancora scorta dei cavi all'interno del vano sotto i serbatoio, sostituisci la guaina nera con una più lunga
    e utilizza la scorta per avere maggior lunghezza dei cavi all'esterno.
    Il passaggio sicuro dovrebbe essere come in foto.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 13-09-13 alle 13:10
  15. #190
    Feb 2009
    viterbo
    si, posso cercare di allungare un altro poco cambiando la guaina e mettendola una piu lunga..
  16. #191
    Feb 2009
    viterbo
    ragazzi, secondo voi dove posso cercare la guaina nera per l impianto elettrico?
  17. #192
    Cisterna di Latina
    da un qualunque elettrauto che esegue impianti hi-fi per auto
  18. #193
    Giacomo se ti interessa ancora il tachimetro ti cedo il fondo di magazzino che ho montato sulla mia..... tanto come sai ne ho altri due funzionanti.
  19. #194
    Feb 2009
    viterbo
    si, ancora lo sto cercando..
    sentiamoci per mp
  20. #195
    Feb 2009
    viterbo
    qualche aggiornamento:
    montato l interruttore del freno che mi ha fatto penare un po
    montato il cavo del contakm, anche questo, si è fatto un po pregare
    montato il filo dello starter con annessa molla
    montata parte del manubrio
    e iniziati a sistemare i capocorda alle varie guaine
    va bene cosi il posizionamento dei cavi e del impianto elettrico?
    nella foto:
    -a sinistra GAS;
    -nel centro della forcella freno anteriore e cavo contakm;
    -dietro al centro impianto elettrico;
    -a destra, guaina nera per la 1° in mezzo la guaina per le altre marce e in fondo frizione;
    Ultima modifica di giaggio; 13-10-13 alle 21:14
  21. #196
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Io col cavolo che la utilizzerei una vespa del genere..... la metterei direttamente in salone ......
  22. #197
    Feb 2009
    viterbo
    d inverno andrà li ehehe
    a parte gli scherzi, vorrei usarla molto
  23. #198
    Feb 2009
    viterbo
    ciao,
    siccome la vespa non aveva il devio e mi trovo in difficoltà per il collegamento dell impianto, non è che qualcuno mi può fare una foto ai fili collegati?
    grazie a tutti
  24. #199
    Feb 2009
    viterbo
    piano piano ma si va avanti...
    sistemata qualche altra cosetta; in questi giorni metterò le foto degli avanzamenti.
    intanto un quesito:le manopole
    considerando quelle in foto, vanno quelle corte o quelle piu lunghe?
    le corte comprate da un ricambista qui in città, hanno sulla busta indicato 50-125-et3
    le lunghe comprate su di un sito online, hanno indicato sulla busta gtr sprint veloce
    ho imparato a non fidarmi delle sole cose scritte nelle etichette, quindi chiedo consiglio a voi su quali sono quelle giuste da montare.
    GRazie
  25. #200
    Io le ho viste quasi sempre lunghe, ma non so se ci sia una differenza data dal telaio.
    Appena smonto il devio ti mando le foto, dovrei farlo Sabato o Domenica......la mia è elettronica ora!
