Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 243
Discussione: Restauro 1970 GTR VNL2T 1115**
  1. #201
    Feb 2009
    viterbo
    Re: Restauro 1970 GTR VNL2T 1115**
    Io le ho viste quasi sempre lunghe, ma non so se ci sia una differenza data dal telaio.
    Appena smonto il devio ti mando le foto, dovrei farlo Sabato o Domenica......la mia è elettronica ora!
    ok! ti ringrazio!
    già che ci sei, se non è un problema, potresti fare una foto dei contatti del fanale anteriore e della spia luce verde?
    ecco qualche aggiornamento
    passati fili devioluci
    messa piastrina reggi cavi
    domanda, ho messo la vite che fissa il contakm, va bene quanto prende? o è troppo poco?
    collegata luce contakm
    copri chiave originale neiman
    bloccasterzo montato..
    bloccasterzo e serratura sportellino con chiave unificata, lavoretto effettuato dall utente oldultras, che ringrazio ancora
    serratura sportellino originale del mezzo...è un po rovinata
    nastrati i fili dell impianto che ho dovuto tirare verso il pozzetto perche troppo lunghi
    paratia
    prova di collegamento del fanale anteriore....mi rimangono due faston maschi vuoti...quello di uno dei portalampada e quello della spia della luce.
    funziona, in questo modo,la posizione anteriore, la posizione posteriore e lo stop. se spente le luci funziona il clacson
    domanda: ma i cavi delle marce devo passare cosi o insieme a quello della frizione e del freno posteriore?
    ciao e grazie
    Ultima modifica di giaggio; 16-11-13 alle 21:57
  2. #202
    Feb 2009
    viterbo
    ci siamo quasi
  3. #203
    Oct 2008
    Nuoro
    complimenti! è bellissima!
    giusto per essere precisi ti faccio notare quanto segue:
    -nella sella manca la serigrafia bianca piaggio.
    -sempre nella sella la cinghia centrale è sbagliata: và piu' sottile e con le fibie arrotondate.
    -il perno di attacco del pedale freno posteriore và verniciato in tinta carrozzeria.
    il resto è
    Ultima modifica di fabris78; 18-11-13 alle 15:21
  4. #204
    Cisterna di Latina
    molto bella.
    un'altro accorgimento, le guaine del cambio vanno inguainate con guaina nera da dentro il vano serbatoio fino a 5 cm circa dai registri.
  5. #205
    Feb 2009
    viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    il resto è
    Grazie delle precisazioni!
    la sella è ancora da sistemare, l ho rimediata cosi e per velocizzare un po i tempi per l iscrizione al registro storico per la reimmatricolazione l ho messa su cosi..
    nei mesi di attesa la smembrerò e la sistemerò al meglio!
    il perno, per una migliore installazione della leva del freno è stato verniciato solamente una parte..certo l estremità del tondino non verniciata che si vede è una piccola pecca, ma vabbè
    @s7400dp21957
    grazie del consiglio!
    infatti avevo questo dubbio perche quando era montata aveva la guaina, ma non sapevo se era posticcia
    ma il giro che fanno le guaine attorno alla marmitta, va bene?
  6. #206
    http://i38.tinypic.com/14tvhoj.jpg
    Ecco i collegamenti, accoppia bene i gialli e vai!
  7. #207
    Feb 2009
    viterbo
    Rob grazie della foto!!
    vedo che prima era gialla la tua!
  8. #208
    Non è la mia, non trovando la foto ho messo quella di un'altra vespa!!
    Ultima modifica di joedreed; 18-11-13 alle 23:56
  9. #209
    Cisterna di Latina
    @s7400dp21957
    ma il giro che fanno le guaine attorno alla marmitta, va bene?[/QUOTE]
    purtroppo no, nelle vespa dove le guaine del cambio arrivano da sotto il tunnel queste passano all'interno della marmitta.
    Ti posto una foto della mia GT.
  10. #210
    Feb 2009
    viterbo
    controllato i collegamenti del devio confrontando la foto postata da joedreed e da un altra trovata sul web..tutti i fili collegati nel modo giusto
    quindi escluso il devio per possibili problemi elettrici..
    vedendo un altra foto trovata nel web sono arrivato alla conclusione che al mio impianto mancavano due fili, piu precisamente due ponti
    uno nero che dal portalampada grande andasse al piccolo e un altro che portasse dall altro polo del portalampade piccolo la corrente alla spia delle luci.
    a quest ultimo ho attaccato il filo che porta la corrente alla luce del contakm.
    ho fatto una prova, funziona tutto.
    l unica cosa ora mi trovo senza la lampadina del contakm che mi si è fulminata durante le prove.
    ho girato in qualche negozio della mia città ma non ho trovato niente..
    sapete qualche tipologia di negozio che potrebbe averla?
  11. #211
    Io ne ho una vagonata, le presi da sip e te le regalo volentieri le 6v, a me non servono più dato che comunque le misi tutte da 12v comunque......
  12. #212
    Feb 2009
    viterbo
    ti ringrazio rob!
    domani devo fare un ultimo tentativo in un negozio..in caso contrario accetto volentieri!
  13. #213
    Feb 2009
    viterbo
    secondo voi quale adesivo per la miscela va messo?
    altra questione
    la sella;
    secondo voi guardando la staffa per il fissaggio va bene per il modello?
    perche la staffa ha prima e dopo il foro un rialzo lineare che serve per farci alloggiare la sovrapposizione delle lamiere della scocca
    ma montandola solo il primo rialzo esegue a dovere il suo scopo, il secondo praticamente è inutile perche sotto c è l ultima parte del serbatoio che è piana.
    ultimo quesito
    la guarnizione del clacson
    ho comprato quella nera con 6 buchi svasata
    pero mettendo le classiche vitine a taglio non si fissa perche le viti non riescono a infilarsi nelle grappette
    servono viti piu lunghe o è sbagliata la guarnizione?
  14. #214
    L'adesivo è il primo, la staffa giusta, ma la guarnizione clacson è errata (è più sottile).
  15. #215
    Feb 2009
    viterbo
    ciao rob,
    ma rosso su rosso??
    per il clacson ho risolto stamani, simone mi ha detto che la guarnizione va bene..sono servite solo delle viti un poco piu lunghe!
  16. #216
    Oct 2008
    Nuoro
    L adesivo corretto e' il primo. Rosso su rosso.
  17. #217
    Rosso ok, ma la mia guarnizione è più sottile e va con le viti di pascoli originali.
  18. #218
    Feb 2009
    viterbo
    bo, adesso monto questa poi investigo un po
  19. #219
    Giacomo mi devi dire come si mettono le staffette dell'interruttore del freno posteriore,non ho capito molto......
  20. #220
    Feb 2009
    viterbo
    premetto che puoi attaccare i fili all una o all altra piastrina, non cambia niente
    questa è la situazione che mi sono ritrovato all inizio
    poi pian piano dovo vari tentativi ho trovato questa posizione per i fili in maniera che montando l interruttore sul telaio avessero avuto minori forze
    ho limato un po la piastrina con la curvatura, in maniera che ci fosse un minimo di gioco per il contatto.. altrimenti ci sarebbe stato il pericolo che con le sole vibrazioni avrebbe potuto far contatto.
    poi ho messo un mezzettino di legno, incastrandolo in maniera che la piastrina non si muovesse nello spazio della sede
    infine ho montato, funziona tutto (per ora hehe)
    se non hai capito o hai ulteriori domande ci possiamo sentire per tel
  21. #221
    ok capito, grazie!!
  22. #222
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    Ciao, scusa se mi intrometto, ma al tuo interruttore manca una piastrina, in origine sono due una per filo e poi i singoli fili vanno saldati nella parte tubolare di ogni singola piastrina. Messi così rischi che con le vibrazioni si stacchino e non funzioni più nulla. A tenere ferme le piastrine ci pensa la guarnizione tra telaio ed interruttore. Se vuoi ti posto una foto di un ricambio che ho in garage.
    Ciao Francesco
  23. #223
    Feb 2009
    viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Ciao Francesco
    manca una piastrina che va nell altro buco parallelo a quello dove sta il filo dove sta il pezzetto di legno?
    infatti se ci fosse stato quell altra piastrina sarebbe stato tutto più comodo hehe
    comunque è tutto ben fissato e saldato, speriamo duri!
  24. #224
    Posta la foto; io ho il NA tipo GL.
  25. #225
    Feb 2009
    viterbo
    cosa?
