Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: testa 125 su 130
    L'avatar di gillogillo
    Sep 2012
    Aosta Valley
    testa 125 su 130
    Buonasera! posso montare una testa pk125 su un gt 130 dr senza modificarla? ne ho una in garage e la testa del mio dr è imbarcata e sfiata, il diametro della piaggio è 56 e rotti, le bande di squish sono diverse perderei troppa compressione?
    Filottrano (AN)
    Re: testa 125 su 130
    Il DR ha alesaggio 57, il Piaggio 56..ergo non monta senza modifiche..o meglio per metterla ce la metti perchè l'interasse dei prigionieri è lo stesso però non vai da nessuna parte e rischi grosso.
    A questo punto meglio che rimonti il 125 piaggio completo
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    bergamo
    "spiana" la testa del dr con il metodo carta abrasiva/lastra di marmo, carta vetrata non fine ma media la metti su una lastra di marmo(pavimento davanzale etc etc)la tieni ferma con del nastro adesivo o con le mani e ci sfreghi sopra la testa da spianare con movimenti circolari non premere troppo impiegherai piu tempo ma lavori meglio, la superfice della testa alla fine deve essere graffiata, creando tante piccole creste che durante il bloccaggio si schiacciano garantendo la tenuta
    Il cilindro piaggio ha alesaggio 55mm.
    Filottrano (AN)
    E c'hai ragione! Mi sono intrecciato con l'm1 dell'altra discussione!
    Maledetto cervello..devo aumentare il dosaggio di birra per mantenerlo al fresco altrimenti svalvola!
    Vespa Club Ancona
