Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Ho grippato ma come me nessuno mai!!!!
    Aug 2011
    Salve a tutti, tornavo da una gita con la mi bella dietro e a circa 10 km da casa sento un tintinnio e tra me faccio "Eccola la sto per grippare speriamo che succeda il + vicino a casa" rallento cerco di non tirare il rumore metallico scompare poi riappare e poi eccolo inchiodata la ruota, a 1 km, porto la vespa a casa con mille parolacce e la accanno.
    Questo a settembre oggi decido di tirare il blocco giù e lo apro mi aspettavo una fascia rotta o una G spezzata invece il motore sta apposto "75 Dr" nuovo dii zecca ma la biella è inchiodata, finisco di aprire ed esce fuori una vite . E indovinate di dov'è sta vite? Del filtro del carburatore "16/16" polini.
    E si una vite si è allentata ed è stata risucchiata in corsa per finire dentro il motore andando nella camera di scoppio sotto il pistone finche non si è incastarata "Ingrippata" tra la biella e il carter.
    Carter graffiati ma per fortuna non tanto ma comunque da ritoccare con carta vetrata.
    Domani posto qualche foto.
    che sfiga.
    my car
    Re: Ho grippato ma come me nessuno mai!!!!
    Spero che non ti abbia distrutto la valvola...
    Jul 2011
    corato
    mamma mia una fortuna..............le prpabilita ce una vite dal filtro riesca ad entrare cono 1 su 100.......per la valvola non credo ci siano stati danni perche la vite essendo bella grossa non riesce a passarci in mezzo,a proposito di che vespa si tratta?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    E da dove pensi sia entrata!? Dalla candela!?
    Comunque non sei il primo..c'era qualcun altro che ha avuto il tuo stesso problema..chi si ricorda chi è stato?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2005
    Arcore
    Che sfiga. Che parte dei carter hai graffiato?
    Toscana
    Apparte che in due su un 50ino...... non credere che sia così raro grippare per l'aspirazione di corpi estranei... ne ho viste di peggio!(e provate una volta sola per fortuna)
    L'importante è portare a casa la pellaccia
    Metti foto dei carter e della valvola...
    Jun 2008
    BARI
    Una goccia di frenafiletti non ha mai fatto male....
    primaveraET3
    Nei dintorni di Bologna
    azz che sfiga!! personalemnte non l'avevo mai sentita!
    Jul 2011
    corato
    mi dici che ho detto di male questa volta.....
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Nulla di così grave..tranquillo
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    ecco le foto:
    La parte + lesionata è quella lato volano in alto, mentre quella lato valvola quest'ultima ha solo una piccola scanalatura all'inizio del buco per il resto mi sembra sana.
    Secondo voi lo posso rimontare cosi dandogli ovviamente una spianata prima con carta vetrata molto fina?
    Jul 2011
    corato
    un bel casinotto,comunque la valvola non credo dovrebbe dare problemi,prova a fare la prova di tenuta,ma il risultato sarà positivo,fidati!
    il solco non passa da una parte all'altra,quindi la spalla dell'albero chiudera perfettamente
    nel dubbio accelero
    albanella (sa)
    hai il paraolio lato frizione al contrario;)
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    è vero .
    Secondo voi e da limare?
    Filottrano (AN)
    Come dice l'utente il paraolio è stato montato al contrario e sembra anche malconcio..andrebbe quindi cambiato.
    La valvola puoi allungarla verso il basso limandola fino al punto dove c'è l'escoriazione maggiore.
    Prima di riempire e richiudere i carter controlla se c'è da limare un po il bordino di accoppiamento.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Novara
    ciao Fabietto 88, leggendo per curiosità il tuo post, dalle foto ho visto che avevi il paraolio montato al contrario, come afferma vespa r 102, io ho fatto lo stesso errore !! primavera 79 "che consiglia di usare il frena filetti" mi aveva incoraggiato a riaprire e sostituirlo, non per pigrizia, ma non ho ancora montato il motore sulla vespa, sono in ritardo con il restauro della carrozzeria, ed indeciso se riaprire, dato che il tuo paraolio non sembra conciato male per curiosità quanti chilometri hai fatto con quel motore ?
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Come ti capisco in questi giorni ho riaperto e chiuso mi manca solo il motore da rimontare ora e penso di farlo una di queste sere, i km che ho fatto sono circa 100 km.
    Aug 2011
    A proposito di frenafiletti quali consigliate? e ci sono alternative?
    Sep 2011
    Novara
    100 Km sono un pò pochini, mi armerò di pazienza e prima di montare il motore sulla scocca lo apro di nuovo per la sostituzione, frena filetti: io uso uno della Loctite di colore blu, non ricordo il codice specifico, ce ne sono di vari tipi, ne ho utilizzati parecchi per applicazioni diverse, questo blu penso che sia quello meno aggressivo, quando si deve svitare il bullone o dado si sente che rimane frenato, non eccessivamente enon c'è bisogno di scaldarlo.
    Saluti
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    che sfiga.
    Credevo di essere stato l'unico sulla faccia della terra! E invece ho qualche collega... io per fortuna ho salvato la valvola... ma non pistone e cilindro!!
    mandrachia alta
    valvola buona.
    dai una ripassata con la carta abrasiva e riparti.vai che ti è andata bene
    Oct 2011
    Salice Salentino
    non ti preoccupare, mio papà ha camminato un anno e mezzo così e non è successo niente, certo è meglio metterlo bene!!!
