Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: auto radio da casa home made
    Formigine
    Avendo a disposizione alcune autoradio in disuso discrete, mi è venuto in mente di realizzare uno stereo self made da mettere in garage.
    ho più o meno tutto chiaro,tranne che per l alimentazione.
    se ragiono bene mi occorre un adattatore per l attacco dello stereo e un relativo trasformatore per la 220.
    dico bene?
    desdet !
    Nov 2005
    Arcore
    Re: auto radio da casa home made
    Si, un trasformatore 220 che esca in continua a 12V e che supporti l'amperaggio dello stereo. Il connettore ti serve se non vuoi sacrificare quello dello stereo.
    Formigine
    se metto una foto dell' attacco mi riesci a dire come devo collegare i fili?
    come altoparlanti van bene dei coassiale,giusto?
    desdet !
    Jun 2008
    BARI
    Va benissimo anche una piattina rosso nera ..
    Gabri metti foto ti posso aiutare io..
    primaveraET3
    Nov 2005
    Arcore
    La differenza sostanziale è che devi usare delle casse con impedenza 4 ohm. In genere le casse degli impianti HiFi da casa hanno impedenza 8 ohm.
    Che siano coassiali o meno dipende da come vuoi realizzare le casse.
    Formigine
    ok..dunque cavi non troppo spessi ne ho,altrimenti li prendo al media world.
    ho delle casse da auto,sono delle coassiali,non eccelse.
    appena recupero l autoradio a casa dei miei metto qualche foto,così mi dite che devo procurarmi.
    grazie infinite.
    desdet !
    Filottrano (AN)
    Fai un classico scatolone in legno truciolato con un foro rettangolare per lo stereo, due fori laterali per le casse e una maniglia sopra!
    Come alimentazione lo colleghi a un carica batterie per auto o a qualcosa che generi almeno 3 ampere a 12 volts in continua (poi dipende da quante casse e quanta potenza hanno)
    Se lo stereo ha il classico connettore iso hai due sezioni:
    ALIMENTAZIONE
    - Nero = massa
    - Giallo = positivo permanente
    - Rosso = positivo sotto chiave
    - Blu = comando remoto per accendere gli amplificatori
    - Azzurrino = positivo per l'antenna elettrica
    poi dovrebbero esserci arancione e marrone che sono per gli accessori (viva voce, illuminazione separata dell'autoradio etc..)
    A te basta collegare il giallo (positivo) e il nero (negativo), oppure unire il giallo al rosso (positivo) e il nero (negativo)
    ALTOPARLANTI
    sono 4 coppie
    - verde/verde nero rispettivamente positivo e negativo canale sinistro posteriore
    - bianco/bianco nero rispettivamente positivo e negativo canale sinistro anteriore
    - grigio/grigio nero rispettivamente positivo e negativo canale destro anteriore
    - viola/viola nero rispettivamente positivo e negativo canale destro posteriore
    Se la radio è molto vecchia e non ha il connettore iso riconosci facilmente i positivi per i colori (nero - rosso) e dalla sezione dei cavi che generalmente è maggiore.
    Poi per le casse usi un tester o attacchi l'altoparlante e fai le prove..tanto al massimo lo colleghi in controfase o non suona.
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    grazie mincio.
    più o meno ho capito,in linea di massima per quanto riguarda i cavi.
    per la cassa no problem,sono un piccolo falegname!;)
    desdet !
    Codroipo - UD
    Se vuoi fare un'alimentatore facile facile, prendi un alimentatore da computer usato, credo si trovi facilmente da un qualsiasi venditore/riparatore di pc.
    Almeno 200W di potenza li reggono facilmente e nn vanno in crisi per un'autoradio e 2/4 casse.
    Per il collegamento, basta che digiti su google "accendere alimentatore pc" ci sono svariati forum e video.
    Un alimentatore da pc genera 3 tipi di tensione in corrente continua, 2, 5 e 12 Volt, basta che prendi un tester e misuri la tensione tra i fili dei vari gruppi di fili che escono per alimentare le varie parti del pc.
    Io mi sono creato 2 impianti di Garage-radio e Soffitta-radio con questo metodo, funziona benissimo.
    Invece di fare un cubo-radio, fai un impianto diffuso, distribuisci le 4 casse per il garage!
    Saluti
    Ultima modifica di Ste73; 11-01-13 alle 10:37 Motivo: integrazione
    my car
    Seguo con interesse,anch' io ho alcune vecchie autoradio che avrei sempre voluto riutilizzare...
    Oct 2009
    bergamo
    non fate delle scatolette a caso x inserire gli altoparlanti, si hanno delle regole ben precise x farli "suonare bene" e la differenza è enorme! vedi alcuni progetti della casa marchigiana di altoparlanti al link che posto
    CIARE - Produzione speakers, woofer, tweeter, driver e car audio
    http://www.ciare.com/consumer/dispense.htm
    Ultima modifica di luigi139; 13-01-13 alle 12:25
    VRista Junior L'avatar di Jhonny 5
    Napoli
    Magari come alimentatore potresti usare un vecchio alimentatore da pc, si prestano molto bene per molti utilizzi,io ad esempio l'ho trasformato in un alimentatore universale poichè oltre alla 12v ha altri voltaggi.
    Formigine
    per quanto riguarda la scatola provo a capire qualcosa da quel link..comunque non vorrei scervellarmi troppo,basta che suoni decentemente..;)
    ho dimenticato dai miei,di prendere le casse ..
    per l alimentatore si può eventualmente integrare nella scatola lignea?
    desdet !
    Alle pendici dell'Etna
    Un vecchio alimentatore da pc e vai tranquillo, può andare bene anche un qualsiasi trasformatore da qualche watt con secondario superiore a 9v, un ponte diodi, un condensatore e un regolatore 7812 e hai risolto...
    Considera che l'impedenza degli altoparlanti ha importanza relativa in quanto è un valore nominale, quindi non effettivamente rispettato e cmq nel tuo caso non ha molto peso in quanto non devi andare a fare l'ambulante...
    Si certo che si può
    Bye, Luca
    Ultima modifica di Flycat; 13-01-13 alle 16:23
    Formigine
    Beh becco un alimentatore da pc che mi risulta più facile.
    le casse appunto ho quelle da 4 ohm,dovrebbero essere delle coassiali da 40 watt.
    desdet !
    desdet !
    Perfect, allora basta che prendi da una presetta il filo giallo e uno dei neri e sei a posto, per l'accensione se è un vecchio AT hai già l'interruttore, se è un più recente ATX, devi mettere il filo verde a massa, se le casse hanno un nome e un modello, magari troviamo i parametri e calcoliamo una cassettina per fargli fare anche qualche basso decente :D
    Bye, Luca
    Napoli
    i collegamenti da fare sono anche abbastanza semplici,dall'alimentatore nel connettore atx ricavi i seguenti fili:
    Giallo: +12V
    Nero: GND
    Verde: Accensione
    i fili massa devono essere 2 che vanno poi accoppiati rispettivamente uno con il giallo e l'altro col verde
    poi per farlo accendere basta che fai fare cortocircuito il filo verde con la massa (magari gli piazzi anche un bel interuttore)
    Per il collegamento per alimentare l'autoradio e altrettanto semplice,basta collegare sia il filo rosso che quello giallo del connettore iso dell'autoradio con il filo giallo dell'alimentatore.
    Ultima modifica di Jhonny 5; 13-01-13 alle 16:47
    Codroipo - UD
    Si può certamente mettere l'aliment. all'interno del mobiletto, però occhio a far corrispondere un'apertura tra la ventola di raffreddamento dell'alimentatore e una finestrella che dovrai aprire nella cassa di legno dove vuoi inserire il tutto, cmq va raffreddato l'alimentatore.
    Saluti
    Ultima modifica di Ste73; 14-01-13 alle 01:22
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Non dimenticare l'antenna per la radio...
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    io l'ho fatto in garage con mio fratello...avevo a disposizione un autoradio kenwood, abbiamo fatto una cassa di compensato a forma cubica con la sede per l'autoradio e 4 casse, abbiamo usato un alimentatore da pc che buttava un amico per usare la 230 a 12v e abbiame appeso la cassa al muro a fianco al banco di lavoro, pennetta usb...uni spettacolo
    Formigine
    hai anche una foto?
    desdet !
    Jan 2011
    Genova
    Ora no, quando riesco c'e la faccio e la presento comunque ho seguito un tutorial tipo questo GUIDA TUTORIAL MONTAGGIO PASSO PASSO AUTORADIO IN CASA FAI DA TE COME FARE - YouTube per i colegamenti
    Jan 2011
    Genova
    Ti ha aiutato un pò il video? o magari l'avevi già visto su youtube...
    Jan 2009
    Interessantissimo post Gabri!
    Mi allaccio quì per chiedere, se da degli altoparlanti, sub e twiter da auto posso farmi due casse da mettere in stanza da far suonare con uno stereo kenwood che ho attualmente, con uscita usb, cd, etcc (la le morsettiere dietro, quindi immagino sia possibile).. Volendo ho anche degli amplificatori di auto funzionanti e da quanto mi hanno detto, di buon livello, ma non saprei come comportarmi visto che se ho capito bene la roba da auto funziona con alto wattaggio e alte impedenze. Ma sono totalmente ignorante
    Se è una cosa fattibile posto qualche foto
    Formigine
    :)io con questo progetto sono fermo,devo prima finire altre cose..
    comunque dario,penso che non vadano bene,funzionano con valori di ohm diversi.
    desdet !
