Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: puntine e condensatore 50 R
    VRista Junior L'avatar di weber
    Biella
    Re: puntine e condensatore 50 R
    grazie per la risposta ma alcune domande:
    per massa buona del motore intendi dove si connettono i cavi neri nella scatola dei contatti o su un punto dei carter???
    per continuità io intendo(forse mi sbaglio) mettere nel tester su prova diodi e vedere se suona per vedere se passa corrente.
    in sotanza: col tester controllo tra saldatura sul condensatore e:
    -filo rosso nella scatola dei connettori
    -dove mi parte il cavo che va alla bobina AT (che è connesso con il nero)
    - filo rosso matassa del telaio non capisco cosa intendi. posetro la foto della scatola delle connessioni in modo da essere piu chiaro.
    Biella
    ecco la foto delle connessioni
    il cavo che va alla bobina esterna è quello nero che si collega con quello nero dell 'impianto e con quello dello statore nero
    Citazione Originariamente Scritto da weber Visualizza Messaggio
    ECCO DOV'E' LA MINCHIATA che hai fatto
    il NERO che da quella scatola ti va verso la bobina lo devi collegare IN PARALLELO con:
    IL MARRONE che ti viene dallo statore (è il cavo che parte dalle puntine)
    IL ROSSO che ti viene dalla matassa dei cavi dal telaio.
    tu ora ti sei collegato A MASSA!!!
    vai e spostalo, vedrai che la scintilla ci sarà
    Ultima modifica di sartana1969; 05-02-13 alle 15:02
    Biella
    davvero???? allora in poche parole il cavo nero che va alla bobina va collegato con il marrone e rosso????
    VRista Junior L'avatar di emmeci
    Jun 2009
    Eraclea
    Si, il marrone arriva presumo dallo statore (puntine) mentre il rosso viene dal pulsante di spegnimento (che porta a massa così la vespa si spegne)
  6. #31
    Biella
    avevate ragione!!!!!! la corrente è arrivata grazie per l'aiuto!!!!!!!! ora mi manca soltanto il comparatore per fare la regolazione anticipo anche se non mi è chiarissimo
  7. #32
    a casa mia
    ma che comparatore suvvia........teste delle viti a metà delle asole dello statore e ruota di un 2mm in senso ORARIO ancora lo statore, e fissa...........comunque i condensatori attuali son delle ciofeche mostruose.......
  8. #33
    Biella
    eh ma come faccio a far aprire le puntine al giusto anticipo???
  9. #34
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    rispolvero questa discussione per chiedere lumi,vorrei montare un condensatore in poliestere al posto di quello originale,lo statore a cui dovrò intervenire è quello della vespa 50L quindi a bobina interna.
    http://www.ebay.it/itm/pz4-CONDENSAT...item2341351205 ho trovato questo in rete vorrei sapere se è quello che fa per me
  10. #35
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Si,vanno bene.Li uso anch'io e li monto su tutte le vespe che mi passano tra le mani,soltanto che i miei sono da 1000v ma anche da 500 vanno bene lo stesso.
  11. #36
    May 2012
    sibari
    in rete non ho trovato quelli da 1000v,per quanto riguarda l'anticipo resta sempre lo stesso?
  12. #37
    In teoria è lo stesso ma in pratica(almeno per quel che ho provato io)cambia leggermente,nei motori originali o quasi non si nota il cambiamento ma in quelli un po piu rabbiosi ho dovuto riverdere l'anticipo di un grado ed a volte anche qualcosina in piu.Sono sempre andato ad orecchio e a prova su strada,non ho mai controllato con la strobo ma se lasciavo l'anticipo com'era sentivo che il motore rispondeva diversamente.
  13. #38
    May 2012
    sibari
    quindi posso procedere con l'acquisto dei condensatori anche hanno 500v di isolamento vanno bene lo stesso?
  14. #39
    Io li uso da 1000 perchè trovo quelli ma sicuramente anche quelli da 500 vanno bene.
  15. #40
    May 2012
    sibari
    ok grazie!!!
  16. #41
    Aug 2016
    rimini
    Buonasera a tutti... Sono Marcello ,un ragazzo di Rimini , guardando questo sito sono rimasto meravigliato e ho pensato di registrarmi.Ammirando le vostre discussioni , scambio di idee e consigli ne approfitto di chiedere dei consigli su come montare il condensatore della fiat 500 su una vespa 50 l,se qualcuno può postarmi qualcosa di semplice da capire ne sarei molto grato.Un saluto va a tutti i partecipanti di questo forum,buonaserata,grazie in anticipo.
  17. #42
    Citazione Originariamente Scritto da marcellito Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto (compaesano)
    Presentati in piazzetta - è sempre cosa gradita.
    Qui c'è una discussione in merito
    http://old.vesparesources.com/19-off...espe-a-puntine
    Sappi che il principio del condensatore, a prescindere quale tu metta, è sempre lo stesso (basta che tu guardi quello che c'è montato ora nel tuo statore)
    Va parecchio in voga ora montare quelli elettronici.........poca spesa e, sembra, molta resa.
  18. #43
    Aug 2016
    rimini
    buongiorno Sartana,ti ringrazio per la risposta ma non riesco a capire come si fa la presentazione in piazzetta...per quanto riguarda la tua risposta ti ringrazio tanto ma se in privato mi daresti un recapito telefonico mi faresti un mega favore (sempre se puoi altrimenti non fa niente)perche' ho tante piccole lacune che mi bloccano questa manovra del montaggio condensatore e ho una domanda da farti sulla frase finale che mi hai scritto....Va parecchio in voga ora montare quelli elettronici.........poca spesa e, sembra, molta resa....grazie Sartana e un saluto a tutti
