Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Mannaggia!
    Mannaggia!
    Ciao a tutti voi, ho un problemino che mi sta mandando al manicomio!
    Dopo aver fatto tutti gli interventi del caso (cambio cuscinetti, crociera, dischi frizione, paraoli, guarnizioni) ho richiuso i carter... E fin qui tutto bene: albero triplo (3 marce) e albero motore sul carter lato volano, il resto dall'altra parte...
    Guarnizione, poi incastro, perfetto.....Come un coltello rovente nel burro, combacia tutto perfettamente e i carter si avvicinano fino al contatto...
    Monto gruppo frizione e l'ingranaggio che "tiene" l'albero motore (non sò come si chiama)...
    Dò con la mano una leggera spedivellata e tutto gira che è un piacere....è fatta penso...
    Stringo le viti per serrare bene i carter, incrociando per non deformarli, e la pedivella fà una fatica incredibile ad andare giù, e non torna neanche su da sola
    Smonto tutto e controllo, rimonto e mi succede la stessa cosa
    So che è una domanda da un milione di dollari ma qualcuno sà cosa possa essere?
    Non credo che i dadi non vadano serrati "forte" visto anche la fatica che ho fatto a svitarli...
    E comunque ho provato a stringerli poco poco ed il risultato è lo stesso...
    Ringrazio anticipatamente chiunque abbia idee o consigli da darmi...
    P.S.: Una volta stretti i dadi l'albero motore non gira tirando-spingendo la biella...inchiodato proprio....l'unico modo per farlo a girare (a fatica) e con pedivella
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non ho idea in quanto non ho mai aperto un motore, ma l'unica cosa che mi vien da pensare è che hai sbagliato a rimontar qualcosa...
    E' impossibile (credo) sbagliare il rimontaggio, se vuoi rimettere tutti i pezzi dentro al motore c'è solo un modo per farlo, quello giusto...
    A parte esplosi, foto fatte prima dello smontaggio.....Diciamo che è da escludere.....
    L'unica cosa che ho pensato è chè l'albero motore non è perfettamente in asse....(scrivendo adesso mi è venuto in mente che anche il cuscinetto potrebbe non esserlo)
    Allora gira "storto" e tocca i carter...Per montarlo l'ho martellato (martello di gomma) dentro cuscinetto carter lato volano e lì gira, una volta montato anche.....
    Stringendo le viti no.....ma che ho combinato!?
    - - >o- ___ -- -
    Brugherio
    forse come qualcuno di mia conoscenza hai montato l'albero al contrario
    Scherzi a parte se hai sostituito i paraoli dell'albero motore a mano farai una fatica boia a farlo girare.
    Per quanto riguarda la pedivella, e i carter in generale, oltre a chiuderli simmetricamente hai provato con la dinamometrica ? Stringere forte non è sempre la soluzione migliore.
    Un'altra cosa, sul gruppo di accensione hai sostituito o'ring o paraoli ? In ogni caso se l'albero motore è duro il ritorno della pedivella deve comunque essere libero.
    Purtroppo mi sa che in questi casi l'unica alternativa e riaprire e controllare, soprattutto il ritorno della pedivella. E già che ci sei posta qualche foto.
    Ciao Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2007
    Bari Palese
    L'albero motore non è andato a battuta sul cuscinetto.
    La spalla dell'albero motore striscia contro il carter valvola.
    Deve entrare nel cuscinetto fin quando non senti cambiare rumore mentre batti. A questo punto un colpo dall'altra parte dell'albero motore.
    P.S.: Hai caricato la molla per il ritorno della pedivella????????
    Per quanto riguarda il montare l'albero al contrario nonostante la mia infima esperienza garantisco di no (ma perchè si riesce? )
    tommyet3 (L'albero motore non è andato a battuta sul cuscinetto. ) credo sia questo il problema....è quello che ho pensato anch'io.....io lò incastrato nel cuscinetto smartellando con mazzetta di gomma finchè mi sembrava di aver smartellato abbastanza forte.....probabilmente non è così....(Deve entrare nel cuscinetto fin quando non senti cambiare rumore mentre batti) grazie mille consiglio che mi sarà utilissimo!!!
    Purtroppo causa lavoro fino a sabato non ci metterò mano vi terrò comunque aggiornati...
    Ancora grazie! Fà sempre piacere un consiglio da chi ne sà certamente più di me
    - - >o- ___ -- -
    AH! Per il P.S. di tommyet3.....si ho caricato la molla......finchè non stringo i dadi gira tutto alla perfezione.....anche l'albero gira "a mano"....(tirando la biella)
    - - >o- ___ -- -
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15
    Si riesce, si riesce..
    vailate
    visto che come dici tu l'albero motore gira duro probabilmente è prorpio quello anche se in un primo momento pernsavo allla pedivella uscito dalla sede di accoppiamento con il rispetivo ingranggio ma se è duro anche l'albero....
    Metti uno spessore nell'albero motore per evitare che possa "chiudersi" e sbilanciarsi, quando martelli per far entrare il cuscinetto.
    Tutto OK......smontato l'albero motore completamente, smartellando se ne è venuto insieme al cuscinetto....
    Smartellato l'albero per bene fino a contatto col cuscinetto (è vero cambia rumore!!! ;))....
    Scaldato carter lato volano con phon da carrozziere (si chiamerà così?) e rimesso nella sede senza neanche spingere :D)
    Ora gira tutto a meraviglia....Domani provo a rimetterlo in moto......dopo il lungo sonno di 19 anni!!!
    - - >o- ___ -- -
