Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 267
Discussione: giorgino's p225e
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Capito :)
    @ vordarecchie: ho visto che hai effettuato l'elaborazione in 2 riprese, come hai percepito l'allungamento dei rapporti?
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Re: giorgino's p225e
    per quello che ci devo fare io, e perfetta !!
    e in corsa 57.
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Se ne è parlato in altre discussioni, monta senza modifiche? Come hai risolto con l'ingranaggio del tachimetro?
    Io non ho risolto,sono sempre a tamburoma nel caso non gli darei peso e fare senza,il contakm lo ho staccato tutt'ora!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jan 2005
    citti
    faccio outing:....per quanto riguarda la rapportatura di un motore corsalunga pinasco fatto bene, l'ideale, in base alla mia esperienza, sono i rapporti extralong 24/63 con quarta corta del 125; le poche volte che non ho rispettato questa regola, e cioè nel motore di Paolone ed in quello di Ranieri, mi sono poi pentito;le intenzioni erano le migliori: ho pensato che tenendo i rapporti più corti, il motore sarebbe stato più allegro, dovendo portare a spasso un peso rilevante; ed invece mi sono dovuto ricredere: perchè il pinasco non è un motore da giri, è da coppia, e, se fatto bene, è gustosissimo col rapportone e riesce a tirarsi qualsiasi peso: per la cronaca, l'ultimo che ho fatto, non deve certo portare a spasso un fuscello(.....), e nonostante i rapportoni, tira la quarta come una belva;il trucco è curare bene la compressione(1,8mm di distanza minima testa-pistone al pms); mettere una buona padella modificata e curare il flusso dei gas e l'equilibratura dell'albero motore.....posso dirvi solo che di terza si parte dai 30 kmh senza neanche sfrizionare e si tira oltre i 100....io mi divertivo ad ingarellarmi coi monomarcia beverly 250 in circonvallazione tra l auto...mi divertivo perchè la mia rossellina ha bisogno di una revisione di carrozzeria...l'attacco dell'ammo post ha dato forfait.....da consigliare rigorosamente con l'ausilio di un buon freno a disco anteriore se no ci si ritrova dentro i cofani delle smart.......
    Cagliari
    Bene Sergione , hai detto cose chiare e interessanti ma su una hai messo un tarlo ALBERO MOTORE qualcosina in più credo interessi a tutti
  6. #31
    Formigine
    GT ancora con sto albero?? ;)
  7. #32
    P.S.E.
    e come fasi di aspirazione e travasi?
  8. #33
    Cagliari
    Gabriele c' è sempre da imparare nel sentire le esperienze altrui , nel bene e nel male
  9. #34
    Formigine
    Lo so Gt,ci mancherebbe,stavo solo scherzando.;)
    desdet !
  10. #35
    Sep 2011
    todi
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Capito :)
    la differenza e netta !! si sente che il motore frulla molto di più, non ha nessuna difficoltà a tirare quella primaria.
  11. #36
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    Ottimo! Grazie per aver condiviso
  12. #37
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Mi cito da solo:
    Che caz ho scritto!!! Mi sa che allora sono davvero diventato vecchio!!!
    Volevo dire 24 denti DRT, che monta sulla 65 originale!!!
    Questa:
    Allegato 122598
    Gg
    Alla fine abbiamo optato per il pignone drt 24 denti, che Dovrebbe allungare a sufficienza i rapporti, ancora più di una primaria 23/64. In questo modo la modifica è reversibile e si risparmiano anche un bel pó di soldi! (Una primaria costa intorno ai 120 euro)
    Abbiamo dovuto scartare gli extra long 24/63 perchè nonostante io abbia in programma di viaggiare in vespa, l'uso prevalente sarà urbano.
    Nessuno monta questo pignone?
  13. #38
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Up
  14. #39
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quindi questo Pinascone in C60, allineato ai carter e senza spessori sotto la base, ha una coppia a dir poco esagerata, tanto da tirare rapporti lunghissimi.
    Nessuno ha provato ad alzare di 0,8 / 1 mm la travaseria mantenendo lo squish invariato?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  15. #40
    P.S.E.
    come sta andando questo motore?
    sono curioso
    se non riesco a farlo allungare in altri modi ci voglio provare, ho giusto una basetta da 0.8mm da sperimentare, chissà che il problema non siano proprio le fasi troppo basse
  16. #41
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    sono curioso
    Stiamo aspettando la fine dell'inverno, nel frattempo abbiamo preso quasi tutti i pezzi.
    Come rapporti abbiamo scelto il pignone drt 24 denti che ingrana sulla corona originale. Non riusciamo a capire come possa lo stesso cilindro essere montato in corsa 57 e 60 senza adeguare le fasature, quindi sicuramente basetteremo.
    Mi sembra di capire che tu sia rimasto abbastanza deluso da questa elaborazione, vero?
  17. #42
    P.S.E.
    deluso no, sono sicuro che sto sbagliando da qualche parte, è impossibile che solo il mio non vada
    quindi non l'hai ancora assemblato?
  18. #43
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Non abbiamo ancora assemblato, Faremo tutto ad aprile. Motore, impianto elettrico, freni e ammortizzatori. Tu hai la megadella 1.5?
  19. #44
    P.S.E.
    si, ho la 1.5
  20. #45
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Dicono che la 1.5 vada bene sul motore originale, sul pinasco molti usano la v4 . Io monteró la sip road
  21. #46
    Se hai già la sip road ok, altrimenti ti consiglio proprio la megadella 1.5 (non c'è storia con la sip); potresti chiedere a Mega che cono andrebbe meglio sul tuo motore, vedrai che ti darà la marmitta perfetta.
  22. #47
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Monteró la sip xke ce l'ho giá, altrimenti avrei preso la megadella. Sicuro che la 1.5 non sia piccola per un 225 preparato? Mega di solito la consiglia sui motori originali
  23. #48
    Si, volevo scrivere v4+, secondo me sarebbe perfetta... magari poi ci ripensi.......
  24. #49
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Mi piacerebbe, ma non quest'anno purtroppo. Tra un paio d'anni sicuramente prenderó la megadella più figa del mondo!
  25. #50
    P.S.E.
    io l'avevo presa per il 200 originale c.60, e infatti Mega mi ha consigliato una V4, ma per adesso non se ne parla
