Pagina 3 di 11 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 267
Discussione: giorgino's p225e
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Up!
  2. #52
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Buon giorno a tutti, I lavori sul mio motore sono appena iniziati. Vorrei chiedere consigli per quanto riguarda la valvola di aspirazione: so che per il pinasco va allungata di 2mm verso l'ammortizzatore, ma ho letto in giro che occorre limare anche la "trapanata" che si trova dalla parte opposta, verso il cilindro. Confermate? Spero di essermi spiegato
  3. #53
    Jan 2008
    Puglia
    Re: giorgino's p225e
    Io monto il pignone DRT da te citato.
    Ti troverai bene con quella configurazione ;)
  4. #54
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    Hai la mia stessa configurazione?
  5. #55
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Nessuno strapanatore di valvole online?
  6. #56
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    così ti piace?
    io leverei solo la trapanata come quelli miei
  7. #57
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Sei andato semplicemente a rendere uniforme la valvola col dremel? Non l'hai allungata neanche un pó?
  8. #58
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    no solo pulita, questi sono i carter preparati per il polini, ho fatto lo stesso con il pinascone.
    di sopra le faccio così, stessi carter ma da sopra
  9. #59
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Sopra cosa hai fatto? Non vedo nulla
  10. #60
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    viene uniformato l'ingresso e lo scivolo che da l'effetto venturi.
    comunque quando accoppi carter-scatola-carburo ti accorgi che devi levare un pò qua e un pò la, poca cosa.
    io la valvola non la toccherei più di tanto, se sbagli e allunghi troppo diventa un casino ai bassi.
    stai tranquillo che anche senza allungare la vespa cammina bene lo stesso.
  11. #61
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ok, grazie. Come va il tuo pinascaccio? Tu avevi i Rapporti corti, vero?
  12. #62
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    si 23/65, marmitta originale.
    si sente che è corta, molto corta considera che a circa 5000 giri (ad orecchio) non spinge più, ma sotto e tutto coppia.
    ti metto la foto del travaso sul carter del pinascone
    Ultima modifica di ampc78; 08-05-13 alle 22:40
  13. #63
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Cazzo speriamo che la mia non sia così corta, ho comprato il pignone con 24 denti
  14. #64
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    ti posso dire la mia?
    non è un motore per 20enni
    è come jazz, cominci ad apprezzarlo a 40 anni, a 20 vai solo di rock metal.
  15. #65
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ahahahahah :)
    Ho capito cosa intendi... Una vespa smallframe sarebbe stata più divertente e "giovane", ma io cercavo proprio un vespone con cui fare anche del turismo... Dici che non mi darà soddisfazioni?
  16. #66
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Ahahahahah :)
    no non intendevo una small, poi comunque ognuno trova soddisfazione in cose diverse,
    c'è chi ama andare a ballare e chi invece stare seduto con una birra in mano, entrambi saranno soddisfatti ma in maniera diversa.
    dico solo che è un bel motore ma scordati l'adrenalina.
  17. #67
    Cagliari
    io le rendo squadrate e quando si parla di fasi non uso i mm ma prima misuro i grado poi ci lavoro
  18. #68
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Come mai la rendi quadrata e non arrotondata?
  19. #69
    Cagliari
    in modo che quando apre non fa una cosa graduale ma sia immediata ..... oh non penso ci sia chi sa quale differenza nel farla arrotondata
  20. #70
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ciao a tutti. È indispensabile allargare il condotto che serve per lubrificare il cuscinetto a rulli lato volano?
  21. #71
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Avrei bisogno di sapere in che modo regolare l'anticipo sul pinasco c60. Grazie in anticipo
  22. #72
    Mi ricordo che un ragazzo aveva un motore simile con 22°, verso IT per intenderci.
  23. #73
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Grazie. Pinasco non raccomanda un anticipo particolare?
  24. #74
    Non ricordo; comunque io sul mio vecchio pinascone avevo l'anticipo a 20° ed era lentissimo a salire di giri ma, quando è stato portato a 23 andava benissimo.
  25. #75
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    il mio è circa ad IT, così ad occhiometro, non ho lo strobo.
    posizionalo e fatti un giro, se è troppo lento a salire di giri, smonti il volano e anticipi.
