Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 267
Discussione: giorgino's p225e
  1. #201
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: giorgino's p225e
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Domani provo a vedere. Ho letto che alcuni hanno risolto il problema del battito in testa alesando io getto del minimo, è una buona idea? Il battito lo fa solo quando fa caldo e in determinate condizioni di utilizzo.
    Occorre controllare prima di fare!!!!
    Poi cosa c'entra il battito in testa col getto del minimo?
    Comunque Gigi... Velocità di crocera di 100km/h me la sogno! Con bagagli e passeggero viaggio a 80km/h di gps
    Ma va a cagher! - YouTube
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #202
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ahahah
    Ho appena fatto un giro a busto. Sembrava grassa, borbottava in alto. È pazza sta vespa
  3. #203
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Negli ultimi 1500km ho regolato 3 volte il filo della frizione, perche puntualmente tende a staccare a fine corsa. È normale? Tra un pó non avró più modo di intervenire sul registro.
    Significa per caso che si sta consumando precocemente?
  4. #204
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Benvenuto nel mondo dei motori elaborati che hanno bisogno di manutenzione continua ....
    Avvita il registro e sposta il morsetto.
    Gg
  5. #205
    Jun 2012
    Busto arsizio
    In pratica cosa succede dentro alla frizione?
  6. #206
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    A parte l'usura dei dischi, il filo si stira parecchio.
    Vedrai che ad un certo punto non dovrai più toccarla.
    Gg
  7. #207
    VRista DOC L'avatar di tekko
    non ho capito se dici sul serio o scherzi....
    se dici sul serio, perche non riesci a tenere velocita di crocera piu elevate?
  8. #208
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Dico sul serio. 80km/h con dietro la morosa e i bagagli davanti e dietro e con caldo infernale. Non so a vespa scarica. È poco? Ho la 24/65
  9. #209
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il tuo motore va ottimizzato, sei partito per le ferie praticamente senza nemmeno averlo provato, anzi, appena uscito dal meccanico. E non è un modo di dire.
    Io ti proporrei:
    • Controllo anticipo:
      hai cambiato 2 statori senza mai controllare il reale anticipo con una strobo.
    • Sistemazione carburazione:
      oltre ad essere grasso per il getto da 145 montato per prevenire danni, occorre trovare la quadra dopo aver sistemato l'anticipo e controllate eventuali pescaggi di aria
    • Testa: Va visto squish ed rc ora che sicuramente non sei più in rodaggio
    Per il resto posso dirti che la tua Vespa non va male, 80 Km orari di media di GPS .... ma che ca..volo pretendi???
    In due, carichi, col caldo torrido delle autostrade d'estate, con un motore non messo a punto ... poi?
    Una fettina di culo panato no?
    Adesso come primo lavoro, se non la usi più per viaggiare carico, rimetti il getto da 140 e poi occorre verificare quello che ti ho scritto.
    Gg
  10. #210
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Quando vuoi la mettiamo a posto! Oggi ho comprato la guarnizione del carburatore, sperando che sia quella a non fare tenuta.
  11. #211
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Controlla anche i piani.
    Io metterei un velo di sigillante sulla guarnizione tra motore e vaschetta.
    Per "velo" intendo una quantità invisibile, non 1 tubetto.
    Gg
  12. #212
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Va bene la pasta rossa?
  13. #213
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si, perfetta.
    Non avendo il mix è un operazione facile facile.
    Controlla i piani e poi mettine un velo, direttamente sui due lati della guarnizione.
    Fallo anche sulla guarnizione sotto il carburatore
    Ricorda che le guarnizioni vanno rifilate ed adattate al foro del venturi, ..... prima di usare la pasta.
    Gg
  14. #214
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ho acquistato solo la guarnizione in carta da mettere sotto il carburatore. Vado a comprare anche quella da mettere tra scatola e carter?
  15. #215
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se pensi di utilizzare la pasta e le guarnizioni non sono rotte, allora riutilizza quelle che monti ora.
    Gg
  16. #216
    Jun 2012
    Busto arsizio
    La scatola non vuole staccarsi. Come faccio?
  17. #217
    Milano
    Nooo dai ragazzi, la pasta rossa proprio non si può guardare... Io sono per un filo appena di ermetico se proprio serve, dopo aver sgrassato perfettamente i piani. Guarnizioni nuove, che se le vecchie sono unte non fa presa.
    Ovviamente è il mio umile parere.
  18. #218
    Milano
    hai tolto la vite a taglio svasata sotto la guarnizione?
  19. #219
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    NON SUGGERIRE!!!!
    Gg
  20. #220
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ciao Nando. Sono riuscito a toglierla. Guarda che merdaio, alla faccia del catetereImageUploadedByTapatalk1375895099.313863.jpg
  21. #221
    Milano
    V bene, allora cancello il messaggio ma poi ti tocca andare a smontargliela tu
  22. #222
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il catetere è staccato?
    Altrimenti hai scoperto il problema.
    Pulisci bene gli appoggi prima di utilizzare la pasta rossa.
    Gg
  23. #223
    Milano
    Pulisci quel piano alla perfezione con un panno e diluente nitro. Lava la scatola col diluente finché smontata, presta particolare attenzione alle sedi delle guarnizioni e prova a rimontare come detto sopra.
  24. #224
    Milano
    Gg
    Opss risposto assieme...
  25. #225
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Gg
    Il catetere sembra bene attaccato!
