Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 85
Discussione: Toglietemi sto dubbio sulle luci della special va!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Salve a tutti gente allora ho un dubbio. La special ha un'impianto che eroga 6 volts a corrente alternata. Bene, per evitare di fare tutti gli sbattimenti di cambiare centraline/bobine/statori/volani/accensioni e chi ne ha più ne metta, non posso costruirmi un semplice raddrizzatore di tensione e montarci lampadine da 6 volts tipo queste??? 2 lampadine 6 Volt 35/35 W Gilera Benelli MV Guzzi Piaggio Vespa faro anteriore | eBay Grazie a tutti
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Salve a tutti gente allora ho un dubbio. La special ha un'impianto che eroga 6 volts a corrente alternata. Bene, per evitare di fare tutti gli sbattimenti di cambiare centraline/bobine/statori/volani/accensioni e chi ne ha più ne metta, non posso costruirmi un semplice raddrizzatore di tensione e montarci lampadine da 6 volts tipo queste??? 2 lampadine 6 Volt 35/35 W Gilera Benelli MV Guzzi Piaggio Vespa faro anteriore | eBay grazie a tutti dell'attenzione
    Formigine
    lo statore non eroga tanti watt..
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Re: Toglietemi sto dubbio sulle luci della special va!
    Quanti ne eroga al massimo??
    Formigine
    non ricordo esattamente,mi pare attorno a quaranta o giù di lì.
    per fare la modifica potresti mettere il piatto statore della Xl.
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Quindi mettiamo caso che la siluro posteriore mangia 5W di potenza, posso montare al massimo una lampadina da 35W per sfruttarli tutti e 35??
    Formigine
    e la siluro anteriore?
    però mi sta venendo un dubbio sulla potenza erogata.
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    No avanti non ho la siluro, ho solo la lampada grande da 15W ma non illumina un ca.. volfiore
    Formigine
    nel faro anteriore ci sono due lampadine,quella da 15 e la posizione.
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    esatto, io ho tolto la luce di posizione lasciando sempre acceso l'abbagliante.. ora, per evitare che la posizione mangi altra corrente, le tolgo tutte e due e ne metto una sola che funge da abbagliante, per aver più luce. Giusto? o metto quella da 35/35 6v oppure una da 50W 6v.
    Formigine
    no,sbagliato!
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ricapitolando, SE lo statore erogasse 40W, montando SOLO un'anteriore da 35W e la siluro da 5W dietro, avrei più luce??
    Ultima modifica di Peppe96; 14-01-13 alle 20:10
    Formigine
    beh chiaro rispetto ad una da quindici watt,ammesso di dargli sufficiente potenza,crosta più luce.
    templi fa avevo aperto una discussione interessante,dove veniva spiegato come fare ad avere più luce sulla special.
    sono dal cellulare,non riesco a cercarla.
    desdet !
    Oct 2009
    bergamo
    no sbagliato, le 2 lampade anteriori(15w) non vanno mai assieme , o spente o la posizione, o la anabagliante(non ha l'abbagliante la 50), se vuoi piu luce ti servono piu watt in uscita dallo statore.....se vuoi mantenere le puntine puoi adattarci quello di un primavera(piu potente) ma dovrai ricablare e cambiare anche il volano(attenzione è piu pesante!) oppure passa ad un accensione elettronica, ce ne sono diversi tipi sia come voltaggio che come wattaggio a 6 e a 4 poli
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Se riuscissi a linkarmela mi faresti un'enorme piacere, non adesso è chiaro, quando puoi grazie dell'aiuto.. ps dove posso vedere la quantità esatta di watt erogati? mettiamo il caso che eroga 55W, metto la siluro dietro e una da 50W 6V avanti!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    per luigi: giusto la special non ha l'abbagliante! Allora metto UNA sola lampadina che mi funga da anabbagliante tenendola sempre accesa, e niente posizione. Se montassi una lampadina con wattaggio maggiore, ovviamente avrei più luce, giusto?
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    appena riesco te la metto,così te la leggi e ti chiarirsi le idee.
    io la modifica non l ho ancora fatta,ma per avere una luce decente la scelta più logica è quella come detto di mettere lo statore del pk Xl,che è compatibile come cono.
    desdet !
    lo statore special eroga 35W
    5W vanno dietro
    15W alla siluro anteriore
    15W alla bulbo anteriore
    per lo stabilizzatore cerca quello che ho postato io, con base TRIAC
    funziona egregiamente
    costo 2 euro
    Formigine
    ho trovato anche una tua discussione di questa estate a riguardo..
    comunque ecco il link..http://old.vesparesources.com/showthread.php?t=34025
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    per sartana: se utilizzassi solo un bulbo avanti da 30W SENZA la siluro anteriore, e la siluro posteriore da 5W, nel complesso non avrei più luce??-
    Formigine
    Peppe...
    ma quante volte hai intenzione di fare la stessa domanda?
    ti spiego una cosa semplice...la riposta non cambia se ripeti la domanda più volte e a persone diverse.
    che ti piaccia o no,le lampade per special sono quelle,e per quanto ne sappia non si possono levare delle lampade.
    Una via possibile è sicuramente quella di diminuire la potenza delle altre utenze.
    rimane comunque il fatto che non esiste una lampada da 30 watt,forse esiste quella da 25, ma occorre fare una ricerca se esiste quella con attacco BA.
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Sisi gabriele scusami, però forse non mi sono spiegato. Attualmente sulla mia special ho solo il bulbo da 15W che utilizzo come anabbagliante e la siluro da 5 W dietro. Il consumo totale è di 20 W. Ora, dato che mi restano inutilizzati quei 15 W, invece di metterci un'altra siluro avanti, posso montare UN SOLO bulbo come questo?? LAMPADA LUCE LAMPADINA FANALE FANALINO ANTERIORE 6V 35/35 W ZOCCOLO BA 20 D | eBay avrei più luce così? logicamente dovrebbe essere esatto. Sfrutterei però solo 30 dei 35W di questo bulbo. COrreggetemi se sbaglio e scusatemi se sono ripetitivo.
    Formigine
    esatto,si accende,ma non la sfrutti per intero.
    poco male,però non so se come tu chiedi,con 30 watt a disposizione possa fare di più dei miseri quindici.
    ora ho capito..però secondo me non va bene se non hai la posizione anteriore.
    desdet !
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Gabriele secondo me va bene perchè io ci ho sempre viaggiato solo col bulbo senza posizione, la luce è poco potente, ma uguale al solo anabbagliante+siluro anteriore della special di un amico.. quindi a rigor di logica, niente posizione e bulbo di 30/35W = più luce. La mia special non è originale, quindi avendo maggior giri riuscirei ad alimentarla tutta, con un risultato di una maggiore potenza d'illuminazione. Se ho sbagliato qualcosa correggimi.
    Formigine
    con maggiori giri però non hai più watt,ma più volt.
    con la mia special ho messo un regolatore che avevo in casa da e.12 volt con lampadine da 12 volt.
    desdet !
