Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: "Testo Unico" sul DR 75
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Salve a tutti
    Come precedentemente espresso dall'utente Verkaufer apro questo post come fatto in precedenza nella sezione Tuning Largeframe per raccogliere le configurazioni del vostro motore.
    Ognuno che ha montato questo cilindro "DR 75" scriva in maniera schematica la sua configurazione, per una resa ottimale e affidabile, cosi chiunque vuole montarlo saprà quale configurazione scegliere:
    GT : DR 75
    Travasi: x / xx
    Marmitta: xxxxxx
    Getti Carburatore : xxx
    Frizione : xxxx
    Rapporti : xxxx
    Scaldate/Grippature : Si / No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Note Opzionali :
    Se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle "xxx" la scritta "ORIG"
    Ultima modifica di Vesparella-S; 16-01-13 alle 20:43
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: "Testo Unico" sul DR 75
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: padella originale
    Getti Carburatore : originale
    Frizione : originale
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : No
    Note Opzionali
    Ho comprato la vespa cosi'... Si tratta di un Pk 50 xl del 1986! Motore senza pretese. Con questa configurazione a 55 km/h è gia' fuorigiri ma non consuma veramente niente!!! Ho un'altro blocco Rush al banco con stessa configurazione ma 3 marce. Ricordo quando era montato sulla vespa faceva qualcosa in piu' di velocità massima. A breve 130 Polini con tutti gli accorgimenti del caso... Perchè con delle prestazioni cosi' basse non posso andarci nemmeno al mare!!
    Ultima modifica di Farinos; 04-02-13 alle 12:54
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: Leovinci Secsys
    Getti Carburatore : massimo 68 (almeno credo)
    Frizione : surflex 4 dischi con molla rinforzata
    Note Opzionali
    Aggiornamento: ho cambiato la marmitta con una Leovinci secsys e ho montato una frizione surflex 4 dischi con molla rinforzata... La vespa ora in basso è un po vuota ma quando entra in coppia si sente la differenza e sulla velocità finale ho guadagnato 5 Km/h. Ora siamo sui 60!
    Ultima modifica di Farinos; 28-03-13 alle 11:55
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Sep 2009
    Bari - Molfetta - Tortona
    Pk 50s Elestart 1984
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: padellino
    Getti Carburatore : originali
    Note:
    La vespa và una bellezza anche sempre a manetta con vel max 60km/h circa, ora però voglio aumentargli il getto del max. Ho preso un 55 e un 58, proverò a vedere.
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 26-06-13 alle 17:54
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Sep 2009
    Apportato alcune modifiche
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: padellino
    Carburatore: Dell'Orto SHB 16-12M
    Getti Carburatore : max 60 em50 min38
    Note:
    La vespa và una bellezza anche sempre a manetta con vel max 65km/h circa, candela bsh7
    perfetta.
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 30-06-13 alle 18:49
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Jul 2011
    Seregno (mb)
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Albero: Originale posticipato come da istruzioni montaggio Polini
    Marmitta: SITO padellino (modificato)
    Getti Carburatore : SHB 16-16 f - getto min 42 - getto MAX 68
    Frizione : 3 dischi + molla rinforzata Olympia
    Rapporti : 18/67 CIF
    Note Opzionali
    : La Vespa con questa configurazione mi soddisfa, è divertente quanto basta e consuma pochissimo, forse meno che originale con la campana 15/69. Velocita max di tachimetro 75 km/h.
    I carter NON sono stati raccordati, penso sia una modifica non reversibile se non sostituendoli.
    Jan 2012
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da 46valentino46 Visualizza Messaggio
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Note Opzionali
    Ciao Valentino posso chiederti una informazione visto che hai già fatto quello che andrò a fare prossimamente?
    Sulla 50 special di mio figlio ho montato il DR75 6 travasi ed ormai ha già percorso 6500Km con il carburatore 16/10,il pignone DRT 17 denti sulla corona originale e la marmitta a banana della Leo Vinci.
    La vespa va bene non ha nessun problema ma stenta a prendere i giri e per questo sto aspettando un carburatore 16-16 dell'orto cod.751.
    Non so dirti che getti monta ma ed è per questo che ti chiedo consiglio su quale getto in e massimo posso partire.
    Un'altra cosa:la scatola in plastica porta filtro ha una lamiera con il foro da 10mm,diametro del carburatore originale,la devo rimuovere e/o allargare il foro a 16mm?
    grazie mille in anticipo per la gentile collaborazione.
    Come ultimo il venditore,l'ho acquistato via internet,mi ha confermato che non è necessario cambiare il collettore.Mah non so tu lo hai cambiato con uno di diametro più grande?
    Saluti
    Mauro
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    per montare il 16-16 devi cambiare anche il collettore che è più grande, mentre per la paratia (intendendo quella a contatto col carburatore...) se il foro è da 10 con il 16-16 credo tu debba allargarlo...
    Jan 2012
    Formigine
    Grazie Nebo per avermi risposto.
    Non posso confermarti perchè non mi è ancora arrivato il carburature anche se ripeto il venditore mi ha detto che dovrebbe andare bene mah.
    Per quanto riguarda la scatola del filtro il tuo suggerimento è stato di allargare ma lo hai provato o hai visto che qualcuno lo ha fatto?
    Perchè sai com'è se allarghi non puoi tornare indietro.
    Grazie comunque per i suggerimenti
    Jul 2011
    corato
    GT: DR 75
    Travasi:6
    Marmitta: sito siluro senza db-killer ;)
    Getti Carburatore: 19/19 SHB 76
    Frizione: 3 dischi molla rinforzata
    Rapporti: originali special 3 marce
    Scaldate/Grippature: no
    Se si , dopo quanti km: no
    Note Opzionali: si sta pensando di alleggerire il volano in zama per portarlo a 1.6 Kg vi farò sapere!
    Ottimo motore, un mulo, la cui testata ha subito una leggerissima pelatina, circa 0.2-0.3 mm
    Ultima modifica di vesclaudio; 28-01-14 alle 12:21
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Vespa 50 - 1964 -
    Riporto la mia configurazione:
    GT : 75 Dr
    Travasi:
    6
    Marmitta:
    Padellino originale Sito
    Getti Carburatore :
    Carburatore originale 16.10 - getto minimo 38, getto starter 50, getto massimo 60 -
    Frizione :
    originale 3 dischi + molla Polini rinforzata
    Rapporti :
    originali, 18/67 DE
    Scaldate/Grippature : /
    Se si , dopo quanti km : /
    Note Opzionali
    Sono in rodaggio...per ora la vespa va benissimo e sono pienamente soddisfatto della scelta del gt e della configurazione base rispetto al 50ino
    Un saluto a tutti i vespisti
    Jul 2011
    scafati
    Vespa 50 special 1981
    GT : 75 Dr
    Travasi: 6
    Marmitta: Polini Banana
    Getti Carburatore : Carburatore originale 19/19 - getto minimo 60, getto massimo 78 -
    Rapporti : originali, 18/67 DE
    Scaldate/Grippature : no
    Se si , dopo quanti km : no
    Note Opzionali :
    a rodaggio fatto 80km/h a gps
    Jul 2011
    corato
    chiedo di modificare nel mio post il getto 76 con un 80 , poi potete cancellare il messaggio
    nel dubbio accelero
    Feb 2014
    roma
    cilindro DR base 75cc
    carburatore 16-10 alesato a 16-16, filtro originale, getto max 68
    rapporto 18-67de
    marmitta siluro sito con cannello orig installato
    albero olympia anticipato con gabbia a rulli sullo spinotto
    cambio 4m
    puntine-volano da 1,6
    frizione originale molla dorata piaggio (primavera)
    la vespa è onesta gira a seconda del vento tra 65 e 70 con punte di 75, consuma normale e si guida bene, direi il motore perfetto per ogni small, il cilindro Dr non necessita nella sua versione base di raccordatura dei travasi, ma certo si avverte la differenza di prestazioni tra il POLINI ed il DR, come affidabilità direi ottima, è anche silenzioso rispetto alla analoga modifica per large da 177cc.
    VRista Junior L'avatar di ant
    Jun 2013
    melfi
    sto per montare questo gt come mi dovo comportare duarante il rodaggio e a quanto devo farla la miscela
    Jul 2013
    qui
    Vespa 50 Special 1980 4M
    GT : DR 75
    Travasi: 6 (2 travasi + 4 unghiate)
    Marmitta: Sito Siluro
    Getti Carburatore : carburatore 16/12 getto massimo 58
    Frizione : originale 3 dischi e molla rinforzata Polini
    Rapporti : 18/67
    Note Opzionali : la vespa è in rodaggio ma mi preoccupa il getto del massimo, sara' troppo piccolo? Che cosa mi consigliate?
    E comunque il carburatore e' un 16/10 portato (malamente) dal proprietario precedente a 16/12...
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    vespa 50 special 1974
    GT:75DR
    TRAVASI 3
    MARMITTA PROMA
    CARB.16/16 GETTO MAX 58
    FRIZIONE SURFLEX 3 DISCHI
    RAPPORTI 18/67
    ALBERO ORIG
    SCALDATE/GRIPPATURE NO
    velocità max 70km,
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da gianni78 Visualizza Messaggio
    GT:75DR
    TRAVASI 3
    MARMITTA PROMA
    RAPPORTI 18/67
    ALBERO ORIG
    velocità max 70km,
    Con 16/16 e marmitta proma col getto da 58 sei magro....forse volevi scrivere "68"
    Mar 2012
    pisa
    ciao,non h scritto male...... ho un 58 e va benissimo,carburazione perfetta.con il 68 non girava bene
    come si dice l'orchestra va sentita bene......
    Aug 2013
    Potenza
    io il 58 lo monto con 16.10 e padellino.....
    misteri delle carburazioni
    Jul 2011
    Agrigento
    GT : DR 75 (testa leggermente rettificata)
    Travasi: 3
    Marmitta: Polini banana
    Getti Carburatore : 19 getto max 82
    Frizione : 4 dischi a molla rinforzata
    Rapporti : originali con pignone DRT z17 (17/68 ) - pneumatico 3.50"
    Albero : piaggio non anticipato
    Carter raccordati ad un cilindro 112cc Polini
    Note Opzionali : Il motore va veramente bene. Con questa configurazione la mia special raggiunge 77/78 km orari di gps senza perdere nulla in ripresa (certo non si impenna però). Consumi bassissimi nonostante il 19 e motore MULO! Penso che la sua campana sarebbe una 18/67 (ancora un pò più lunga quindi)
    Ultima modifica di blaps_85; 08-05-14 alle 23:03
    Sep 2009
    Ciao ragazzi! Ho appena terminato il lavoro sul mio pk50s elestart
    La configurazione è la seguente:
    DR 75 6 Travasi
    Carburatore 16/12 getto max 60 candela b7hs (color nocciola)
    campana 18/67
    marmitta sito plus.
    Il motore gira benissimo, però in terza e quarta sembra non riuscire a spingere i rapporti, và un pò su di giri e ci vuole tempo prima che riesca ad andar bene........
    Rapporti troppo lunghi?
    se aumento il carburatore con un 19 ne ottengo benefici?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Jul 2011
    Agrigento
    Per me ti ci vuole una proma/polini banana. Un 19 male non gli farà, prende un po di allungo. Con il 16 un pochino di piu ripresa
    L'avatar di DiegoCella50PK
    Jun 2012
    Herning
    GT : DR 75
    Travasi: 6
    Marmitta: Padellino Sito Plus
    Carburatore SHBC 19/19
    Getti Carburatore : Minimo 45 - Massimo 78
    Frizione : 4 Disci - Molla rinforzata
    Rapporti : Originali 15/69, ma con il pignone Pinasco della primaria da 16 denti
    Scaldate/Grippature : Si - ma con un altro GT
    Se si , dopo quanti km : Avevo sbagliato a fare la miscela, olio per 2L di benzina, ma ne avevo messi 4 nel serbatoio
    Note Opzionali :
    Con il GT precedente, getto massimo del 73, senza il pignone della primaria, la marmitta mi faceva da tappo in 4ª...forse arrivavo ai 60 km/h
    In settimana chiudo il carterino lato frizione e poi inizieró il rodaggio.
    Piú in avanti poi cambieró marmitta, indeciso tra una Polini a banana oppure una Polini a serpentone, e monteró anche un contachilometri :)
  25. #25
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    GT : DR 75
    Travasi: 6
    Marmitta: polini a banana con silenziatore grande
    Carburatore SHB 19/19
    Getti Carburatore : Minimo 45 Massimo 79
    Frizione : 3 dischi molla originale
    Rapporti : originali special 16/68
    Scaldate/Grippature : Si rottura di una fascia e di una luce di travaso al pistone dr
    Se si , dopo quanti km : 3567 km
    Note Opzionali : sempre usato olio bardalh vba al 2%.
    Il gt con i 16.68 e la polini a banana è divertentissimo, accelerazione pari a quella di un frullatore con l'espazione polini, i power con questa configurazione li lascio a piedi sopratutto in salita, dove la vespa ha un elasticita non indifferente.
    Rodaggio: 200 km a 35 km/h, con una tirata al massimo alla fine di ogni uscita, in modo da slegarla un po'.
    Prima del problema al pistone facevo i 72 di gps a 8200 giri circa
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
