Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: "Testo Unico" sul DR 75
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Sep 2009
    Bari - Molfetta - Tortona
    Re: "Testo Unico" sul DR 75
    Pk 50s Elestart 1984
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: padellino
    Getti Carburatore : originali
    Frizione : originale
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Note:
    La vespa và una bellezza anche sempre a manetta con vel max 60km/h circa, ora però voglio aumentargli il getto del max. Ho preso un 55 e un 58, proverò a vedere.
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 26-06-13 alle 17:54
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Sep 2009
    Apportato alcune modifiche
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Marmitta: padellino
    Carburatore: Dell'Orto SHB 16-12M
    Getti Carburatore : max 60 em50 min38
    Note:
    La vespa và una bellezza anche sempre a manetta con vel max 65km/h circa, candela bsh7
    perfetta.
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 30-06-13 alle 18:49
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Jul 2011
    Seregno (mb)
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Albero: Originale posticipato come da istruzioni montaggio Polini
    Marmitta: SITO padellino (modificato)
    Getti Carburatore : SHB 16-16 f - getto min 42 - getto MAX 68
    Frizione : 3 dischi + molla rinforzata Olympia
    Rapporti : 18/67 CIF
    Note Opzionali
    : La Vespa con questa configurazione mi soddisfa, è divertente quanto basta e consuma pochissimo, forse meno che originale con la campana 15/69. Velocita max di tachimetro 75 km/h.
    I carter NON sono stati raccordati, penso sia una modifica non reversibile se non sostituendoli.
    Jan 2012
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da 46valentino46 Visualizza Messaggio
    GT : DR 75
    Travasi: 3
    Note Opzionali
    Ciao Valentino posso chiederti una informazione visto che hai già fatto quello che andrò a fare prossimamente?
    Sulla 50 special di mio figlio ho montato il DR75 6 travasi ed ormai ha già percorso 6500Km con il carburatore 16/10,il pignone DRT 17 denti sulla corona originale e la marmitta a banana della Leo Vinci.
    La vespa va bene non ha nessun problema ma stenta a prendere i giri e per questo sto aspettando un carburatore 16-16 dell'orto cod.751.
    Non so dirti che getti monta ma ed è per questo che ti chiedo consiglio su quale getto in e massimo posso partire.
    Un'altra cosa:la scatola in plastica porta filtro ha una lamiera con il foro da 10mm,diametro del carburatore originale,la devo rimuovere e/o allargare il foro a 16mm?
    grazie mille in anticipo per la gentile collaborazione.
    Come ultimo il venditore,l'ho acquistato via internet,mi ha confermato che non è necessario cambiare il collettore.Mah non so tu lo hai cambiato con uno di diametro più grande?
    Saluti
    Mauro
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    per montare il 16-16 devi cambiare anche il collettore che è più grande, mentre per la paratia (intendendo quella a contatto col carburatore...) se il foro è da 10 con il 16-16 credo tu debba allargarlo...
    Jan 2012
    Formigine
    Grazie Nebo per avermi risposto.
    Non posso confermarti perchè non mi è ancora arrivato il carburature anche se ripeto il venditore mi ha detto che dovrebbe andare bene mah.
    Per quanto riguarda la scatola del filtro il tuo suggerimento è stato di allargare ma lo hai provato o hai visto che qualcuno lo ha fatto?
    Perchè sai com'è se allarghi non puoi tornare indietro.
    Grazie comunque per i suggerimenti
