Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: statore pk 50
    Aug 2011
    Localitā
    cavriana
    Etā
    36
    statore pk 50
    salve, volevo sapere se piegando un paio di alettine delle varie bobine di uno statore elettronico come quello di un pk riesco ad abbassare la tensione di uscita.
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: statore pk 50
    Ciao, ma non fai prima a montare un regolatore di tensione?
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Localitā
    cavriana
    Etā
    36
    Re: statore pk 50
    ho uno statore a 12 volt ma vorrei lasciare le lampadine a 6 volt si riesce?
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: statore pk 50
    Chissā che credevo dovessi fare!
    Guarda cambia quelle 3 o 4 lampadine senza stare a imbarcarti in inutili perdite di tempo..devi smontare tutto, sostituire anche le bobine perchč cambia la sezione del cavo..non vale la pena!
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Localitā
    cavriana
    Etā
    36
    Re: statore pk 50
    ho sostituito oggi tutte le lampadine con le rispettive 12 volt ma dopo la prima sgasata si sono bruciate tutte e tre cosa puo essere? come posso risolvere?
    se monto un regolatore come posso fare? lo statore ha in uscita per le luci tre fili.
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: statore pk 50
    Se mi dici che vespa hai e che statore hai montato magari posso aiutarti, se non conosci la provenienza dello statore dimmi il colore dei cavi in uscita (cavi che vanno alla centralina eslusi)
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Localitā
    cavriana
    Etā
    36
    Re: statore pk 50
    dallo statore escono 3 fili uno nero uno blu e uno verde, li ho collegati con i fili dell impianto elettrico originale 50 special in questa sequenza; nero con nero, verde con rosso e blu con verde. senza attaccare il regolatore, ho provato a inserire il regolatore ma non č cambiato nulla forse l ho messo in maniera errata
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: statore pk 50
    Quindi in teoria devi montare uno statore di una vespa pk50xl su una vespa special o anteriore..
    Guarda questo post (in particolare pagina 4 e 5) dove č spiegato tutto
    http://old.vesparesources.com/tuning...F9-luce-5.html
    In caso di problemi sono qui
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Localitā
    cavriana
    Etā
    36
    Re: statore pk 50
    grazie mille mincio 82, sembra funzionare secondo quello schema l unica cosa che mi rimane ora č dove fissare il regolatore, hai qualche idea? grazie mille
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: statore pk 50
    Ci sono diverse soluzioni per posizionare il regolatore..io di solito lo fisso assieme alla centralina alta tensione (dalla parte interna) utilizzando una delle due viti di fissaggio e arrangiandomi con una fascetta in plastica.
    Vespa Club Ancona
