Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rimontaggio motore su telaio vespa primavera
    Jun 2011
    Lecco
    Buonasera a tutti, vi scrivo perche' sto rimontando la mia vespa primavera... sono arrivato al punto di rimettere il motore sul telaio... ho trovato molta difficolta' per il collettore di aspirazione del carb... posso montare il motore sul telaio (perno + ammortizzatore e successivamente rimontare il collettore? il mio dubbio e' che avro' problemi per stringergli le 2 viti del collettore... voi come avete fatto? tutti i consigli sono ben accetti grazie!
    Alberto
    Re: Rimontaggio motore su telaio vespa primavera
    Citazione Originariamente Scritto da albertopk Visualizza Messaggio
    Alberto
    se hai il motore smontato, monta il collettore comodamente sul banco, completo con il suo bocchettone in alluminio: proteggi l'imbocco del collettore con uno straccetto
    fatto ciò, MONTA IL SOFFIETTO IN GOMMA (la cipolla) nel telaio e, quindi, butta sul il motore (bulloni trave + ammo posteriore)
    appena hai puntato i bulloni, TOGLI lo straccetto e metti la fascetta e il carburatore, senza serrare nulla.
    Così NON DIMENTICHI lo straccetto (se aspirato ti blocca l'albero) e NON TI ENTRA nessun tipo di immondizia in camera di manovella
    Jun 2011
    Lecco
    sartana il mio problema e' che non riesco a rimontare il motore sul telaio con il collettore di aspirazione gia' montanto... sicuramente ci sara' un modo se tu me lo dici... penso che devo solamente trovare l; inclinazione del telaio e del motore giusta per farcelo entrare... tu come fai? metti il motore dritto e poi ci cali sopra semplicemente il telaio oppure inclini qualcosa in particolare?
    telaio sdraiato per terra sul lato della pancia piena - in alto hai quindi la pancia con la bandina
    l'ammo posteriore deve esse gia montato
    (la forcella idem
    il manubrio anche
    il cavalletto pure)
    metti il motore nel telaio e infili quanto puoi della vite lunga del trave, poi attacchi l'ammo posteriore a punti il bullone
    TI AIUTI CON LA PEDALINA DI ACCENSIONE e muovi il motore, infilando completamente la vite del trave. Appena ci sei, punti ranella e dado.
    IMPORTANTE
    prima di montare il motore, verifica che il vitone del trave si infili/avviti nei due fori........
    (la forcella idem
    il manubrio anche
    il cavalletto pure)
    IMPORTANTE
    La marmitta e' gia montata sul motore?
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Un paio di cose:
    quando sdrai la vespa sulla pancia piena, proteggi il lato rivolto verso terra con materiale molle. Io in genere uso due vecchi copertoni sotto la pancia piena e, a fianco di questi, altri due copertoni singoli a proteggere il profilo della pedana.
    Naturalmente per sdraiare la vespa è necessario che il serbatoio sia vuoto o meglio ancora non montato.
    Il serbatoio è in genere l'ultima cosa che rimonto prima della prova di accensione.
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Un paio di cose:
    Io non sdraio mai la vespa, Il blocco lo completo di tutto, marmitta, ruota e collettore carburatore e tranne carburatore e l'ammortizzatore posteriore, quest'ultimo lo attacco al telaio.
    Ovviamente lo faccio in due uno mi tiene la vespa sul cavalletto e inserisco il blocco e infilo la vite grande, poi collego l'ammortizzatore al blocco.
    dipende da che marmitta è
    - padellino: conviene tenerlo smontato e montare solo il gomito di raccordo al cilindro - questo perchè al padella non ti fa ruotare il motore: sbatte nel telaio
    - siluro: si potrebbe anche montare, prima pero' devi montare anche piatto ganasce (e questo lo monto sempre) poi tamburo e anche la ruota. Io di solito faccio un falso montaggio della marmitta, per regolare bene il collettore: smonto il siluro e butto su il motore - poi attacco i cavi di comando delle marce e quindi monto il tamburo, ruota e siluro - rigiro la vespa e monto freno posteriore e frizione.
    - proma e similari: idem come siluro
    ....e così via
    L'avatar di Merak
    Feb 2013
    Vada (LI)
    idea malsana.. e forse stupida.. non è che hai un collettore pk? perchè quello ha un inclinazione diversa e sbatte nel telaio delle small vecchie... potrebbe forse essere per questo.. anche perchè il motore dovresti infilarlo tranquillamente senza troppe difficoltà.. va tutto alla perfezione...
    Ultima modifica di Merak; 07-02-13 alle 00:08
    a casa mia
    si per me non ha su il suo collettore
    comunque uno straccio o un cartone e butti giù la vespa...........lo faccio spesso anche con dei restaurati perfetti e non si è mai rovinato nulla
