Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Statore 150 super 1968
    VRista Junior L'avatar di Gerbi
    Dec 2011
    Lucca
    Ciao a tutti
    Ho prenotato la revisione della mia super 150,ma ho un problema
    La vespa quando è in moto e accelera eroga troppa tensione e mi brucia le lampadine
    Ho misurato con il tester e si va oltre 50 volt
    Allora ho smontato lo statore per vedere il da farsi e questa e' la situazione:
    Il rosso e il nero sono completamente andati:
    Ho provveduto a rifare i due fili nuovi e ho di risaldato il rosso al condensatore
    Gli altri fili :il verde il blu e il giallo sono ok
    Poi ho riposizionato di nuovo lo statore al suo posto(era stato accuratamente segnato) e dopo aver stretto tutte le viti ho rimontato il volano
    Una volta però acceso di nuovo la vespa,essa è partita ma a singhiozzo
    Prima di smontarla andava perfettamente a parte il problema della troppa tensione
    Adesso singhiozza come se la corrente arrivasse male o a tratti
    La candela fa un'ottima scintilla
    Non so proprio il motivo
    Suggerimenti?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Statore 150 super 1968
    I fili li hai fatti passere nello stesso posto in cui li hai tolti?
    Quando ho cambiato i fili (cotti anche i miei) allo statore della mia vespa, non li ho fatti passare nel punto giusto, e ce n'era uno che strisciava sul volano.
    In pratica credo che dopo un paio di giri sia saltata la copertura in gomma, e poi ha iniziato a strattonare.
    Tolto il volano ho capito subito il problema.
    Mar 2011
    Ceolini
    Controlla bene le stagnature dei cavi! Puntine e condensatore?? se strappa occhio a non essere arrivato con le puntine
    Dec 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Allora stamattina ho riaperto il tutto
    Andava a singhiozzo perché i fili al condensatore si erano staccati
    Adesso ho cambiato il condensatore e rifatto bene la saldatura
    Ho rimontato tutto e adesso e' a posto
    Il problema iniziale però rimane
    Se metto il tester sul fanale e misuro la tensione in uscita sul fanale posteriore trovo dando gas anche oltre 50 volt
    E continua a bruciare le lampadine
    Mi chiedo come e' possibile?!
    Da cosa dipende?
    Forse la bobina luce?
    Suggerimenti?
    Mar 2011
    Ceolini
    Iseo sicuro che le bobine siano isolate correttamente?
    Dec 2011
    Lucca
    Oggi ho cambiato la bobina con il filo verde ma tutto è rimasto uguale sempre circa 50 volt
    forse devo cambiare la bobina con il giallo e il blu?
    ho guardato sui post vecchi ma non trovo niente che possa aaiutarmi o meglio cose simili si,ma come questa niente
    mi date una mano?
    Mar 2011
    Ceolini
    Oci son due Bobine collegate in serie, sono in serie per far accendere la vespa, per caso quando hai rifatto i fili hai staccato tutte le bobine? Da quello che leggo una tensione così alta non sarebbe possibile con le bobine collegate correttamente.
    Dec 2011
    Lucca
    Sono stato attentissimo nel rimontarle
    Non ho sbagliato nulla
    Non si più che pesci prendere
    Eroga 50 volt se do' gas
    Che sia andata la bobina quella con il giallo e il blu?
    Cagliari
    con lo statore della GT ho avuto il tuo stesso problema , avevo tamponato usando lampade a 12 V e assorbimenti superiori.
    Per quanto riguarda il collegamento delle bobine ricordo che 2 andavano in serie e l'uscita alimentava l'accensione mentre luci e clacson venivano alimentate da una grossa da dove usciva verde + x colore ,non ricordo se fosse blu o giallo ( forse blu ma non prendere per buono quello che scrivo) e un'altro filo , mi pare il giallo veniva da una bobina in serie .
    Dalla tua foto non capisco gran che , è sfocata .
    Comunque risolsi il tutto con uno stabilizzatore auto costruito con pochi cent posizionato proprio sul fanale posteriore
    Dec 2011
    Lucca
    Capisco lo stabilizzatore
    ma come mai eroga 50 volt??
    L'impianto e' a 6 volt......
    un motivo ci sarà...
    Cagliari
    io non l'ho capito .......comunque ti ho detto come ho risolto , se trovi la soluzione mi sveli un mistero per me ancora irrisolto
