Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Aiuto motore GL
    L'avatar di et3 jeans
    Feb 2009
    Follonica GR
    Aiuto motore GL
    Salve amici del forum,
    ho un problema da porvi:
    dopo aver fatto rettificare il cilindro alla GL,
    al momento di metterla in moto la pedivella va a vuoto come
    se la frizione fosse "tirata"; provando a togliere la candela e
    pedalando il motore gira perfettamente!
    La domanda è: da cosa dipende??? troppa compressione o poca
    tolleranza del pistone, oppure la frizione, che a mio avviso era buona,
    e quindi non sostituita, ha qualche problemino???
    Mi rivolgo a tutti coloro che possono darmi un'idea al mio problema.
    Grazie infinite.
    Re: Aiuto motore GL
    Citazione Originariamente Scritto da et3 jeans Visualizza Messaggio
    Grazie infinite.
    E' probabile che sia la frizione oppure l'ingranaggio della messa in moto consumato.
    Feb 2009
    Follonica GR
    Re: Aiuto motore GL
    speriamo sia la frizione sennò dovrò aprire tutto il motore appena sigillato!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    ma la pedivella fa un pò di resistenza e poi 'scivola giù' o proprio non fa resistenza? se è la frizione non fa rumore, se è l'ingranaggio dovresti sentire tipo un ''tac'' quando cede
    Ultima modifica di carloee; 22-01-13 alle 21:05
    Feb 2009
    Follonica GR
    Re: Aiuto motore GL
    l'unico rumore è quello classico della pedivella al momento del rilascio! se la pedalata viene data lentamente riesco a far girare un pò il motore, normalmente invece dà un accenno a girare e poi la pedivella va subito a vuoto.
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    boh... a me fa tanto ingranaggiino...
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Re: Aiuto motore GL
    Controlla la frizione... secondo me è lei che scivola
    livorno
    Re: Aiuto motore GL
    non è che hai tirato troppo il filo frizione ? mi sembra strano,ma prima di fasciarti la testa e pensare a smontare tutto...
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Aiuto motore GL
    Cilindro rettificato = maggiore compressione, prima la frizione reggeva la spinta perchè la compressione era minore a causa dell'usura del cilindro, ora non ce la fa e slitta, quindi o hai la frizione alla frutta o è regolata troppo di fino (tirata), cioè con poco gioco libero.
    Cordialmente
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    però stesso discorso per l'ingranaggio...
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Aiuto motore GL
    Se è così la pedivella ingrana (e ritorna) in maniera corretta, quindi direi di più la frizione.
    Cordialmente
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Re: Aiuto motore GL
    Hai per caso cambiato l'olio? a me era capitata una cosa simile mettendo un tipo di olio sbagliato...
    io proverei a togliere il coperchio della frizione... se il motore gira bene a ogni pedalata vuol dire che il problema è li... ho lo spingidisco montato male,olio errato o filo troppo tirato...
    facci sapere
    Anto
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    Cordialmente
    scusa, non è per far la gara a chi ce l'ha più lungo ma se hai l'ingranaggio smangiato torna benissimo, è quando vai a far forza che prima tiene poi di colpo ''molla'' e la pedivella va giù a vuoto, la frizione se cede sotto sforzo, sulla pedivella senti comunque che fa un pò di forza, che ''resiste'' al tuo movimento, non cede e va giù libera completamente, un pò d'attrito rimane, a differenza dell'ingranaggio....
    in ogni caso devi prima per forza vedere com'è messa la frizione e andare per esclusione dalla roba più semplice alla roba più incasinata, percui le cose da fare sono comunque quelle....
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Aiuto motore GL
    Cordialmente
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    Cordialmente
    beh?! se l'ingranaggio non ha carico per forza non scatta! se ha i denti smussati dall'usura cede sotto carico... come una frizione usurata...
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    Re: Aiuto motore GL
    ciao,a me era successo come gia citato da ggiorgio15 filo troppo tirato,a spinta andava ma a pedivella scivolava..sono andato per esculusione ..o allentato il filo e per fotuna e tornato tutto alla normalità..
    Feb 2009
    Follonica GR
    Re: Aiuto motore GL
    bhè che dire, siete stati come sempre degli ottimi consiglieri....inizierò dalla frizione e vi terrò aggiornati!
    Grazie a tutti gli intervenuti
    Cagliari
    Re: Aiuto motore GL
    Quando va in marcia la frizione slitta ??
    Feb 2009
    Follonica GR
    Re: Aiuto motore GL
    provato a pedalare con la marcia inserita...la vespa tende ad andare avanti!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Aiuto motore GL
    ma alla fine cos'era?
    a casa mia
    Re: Aiuto motore GL
    dai sintomi è la frizione.........certo che se hai detto di aver aperto il motore.......scusa ma per 5 euro di dischi guarniti potevi fare un piccolo sforzo a cambiarli..........sarà ma certe cose non le capisco a volte
