Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburatore 16/16 perde
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Question Carburatore 16/16 perde
    Da qualche settimana il carburatore 16/16 della mia vespa special perde.
    Sembra che la perdita provenga dall'unitura del filtro dell'aria con il carburatore. È bagnata sia la parete lato carburatore del filtro dell'aria sia il sotto della la vaschetta.
    Ho cambiato lo spillo ma il problema persiste. La guarnizione tra il filtro dell'aria e il carburatore non c'è ma non credo che ci sia mai stata. Il galleggiante è integro e si muove bene. A questo punto non so più cosa pensare.
    Avete qualche idea?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: Carburatore 16/16 perde
    controlla che la perdita non provenga dal rubinetto serbatoio, dal tubo benzina se crepato o non fa bene presa.. daI anche un'occhiata qui http://old.vesparesources.com/offici...serbatoio.html
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    No sopra e nella zona del rubinetto tutto a posto, il problema è nel carburatore
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    è un 16/10 alesato o un 16/16 originale?
    facendo alesare il mio 16/10 hanno aperto qualche buco di troppo e perdeva sempre, rendendomi oltretutto la carburazione impossibile.
    Altrimenti mi verrebbe in mente la pipetta dov'è attaccato il tubo: li c'è una guarnizione. La guarnizione c'è anche tra filtro e carburatore, ma non credo sia quello il problema.
    Oltre a sostituire lo spillo hai pulito con benzina e aria compressa la sua sede?
    Il galleggiante galleggia? fai una prova nell'acqua
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    verifica l'o-ring della vaschetta.. e verifica anche l'imbocco carburatore dove si collega il tubo benzina che sia in ordine.. in ogni caso ti suggerisco di smontare il carburatore e verificare la perdita da smontato, è più semplice capire da dove proviene
    Jan 2011
    Bologna
    Dall'attacco del tubo della benzina e del filtro benzina è tutto a posto, da smontato dall'oring della vaschetta ho provato e non esce niente, la penultima volta che l'ho smontato ho per sbaglio spalato una vite della vaschetta ma perdeva già prima e come ho detto da smontato non perde
    Dall'attacco del tubo della benzina e del filtro benzina è tutto a posto, da smontato dall'oring della vaschetta ho provato e non esce niente, la penultima volta che l'ho smontato ho per sbaglio spanato una vite della vaschetta ma perdeva già prima e come ho detto da smontato non perde
    ecco il problema...
    ripristina quel filetto e tutto, magicamente, tornerà a posto
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    La sede dello spillo? dove appoggia la punta
    Il mio è19 perdeva da lì e l ho cambiato
    non so se la sede dello spillo si possa revisionare
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Filottrano (AN)
    Probabilmente è la vite della vaschetta, oppure un po di rifiuto del carburatore unito a una carburazione un po grassa
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Sardegna
    in ogni caso un carburatore con vite vaschetta spannata non va bene, da li è sicuro che qualcosa la perde..
    dopo aver usato la vespa e lasciata ferma qualche ora, metti il dito sotto la vaschetta e osserva se la perdita è densa oleosa oppure fluida come miscela serbatoio
    Jan 2011
    Bologna
    questa è la foto della goccia raccolta col dito dal fondo del pozzetto
    Ultima modifica di Mincio82; 22-01-13 alle 15:58
    Filottrano (AN)
    ..se non ti lecchi le dita godi solo a metà..
    Vespa Club Ancona
Tag per Questa Discussione
