Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Problema carburazione Polini177
    Jan 2012
    Pesaro
    Ciao a tutti,ho un px elettronico che monta:
    -polini 177
    -carter raccordati
    -albero oroginale anticipato
    -marmitta polini
    -frizione originale+anello di rinforzo+bicchierini forati e molle pinasco
    -collettore polini
    -dell'orto PHBL24 (valvola 40,spillo d22 alla seconda tacca dall'alto,polv aq264,minimo 62,max 112,vite aria svitata di 3,5 giri)
    Mi sembra magra di minimo,non scende subito di giri,il massimo sembrerebbe un pò grasso visto che agli alti sborbotta,e anche in apertura non è pulito.poi però,vai a leggere la candela ed è bianca.,come posso provare a risolvere?il motore è stato appena chiuso,ha 150 km
    VERBANIA
    Re: Problema carburazione Polini177
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    -polini 177
    -carter raccordati
    -marmitta polini
    -collettore polini
    Candela ed anticipo?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2012
    Pesaro
    Candela è una 7ngk,anticipo non so,domani sento il ragazzo che mi ha fatto il motore
    Cagliari
    magari posta la foto della candela .
    A naso come getti ci potresti anche essere però....
    Sembra un problema d'anticipo, i getti ci sono anche se il minimo è altino; hai provato ad alesare a 58?
    Jan 2012
    Pesaro
    Domani provo a fare una foto decente della candela,stasera con la luce del neon non riuscivo a farne una veritiera,venivano tutto sfalsate...quello che mi preoccupa,è che anche altri due mie amici hanno avuto lo stesso problema risolto poi passando al phbh28...domanda stupida,ma ho sempre fatto carburazioni agli scooter e mai a mezzi con le marce,se a folle il minimo va bene,dovrebbe andare bene poi anche nelle altre marce,o no?
    Ultima modifica di Pippo88; 23-01-13 alle 23:15
    Jan 2012
    Pesaro
    alesare il getto?spiegami bene per favore che provo
    Nel senso che un minimo di 58 secondo me è meglio; dunque prendi un getto del minimo 55 e con una punta 58 lo allarghi.
    Jan 2012
    Pesaro
    Ne ho già uno da 58 nato così...ma scusa,se con il 62 è magro,con il 58 non dovrebbe essere ancora più magro?
    Cagliari
    Prima di fare modifiche a naso controllo l'anticipo ed eventualmente portalo a 18°, dopo di che fai la prova candela a 1/4 di gas 1/2 gas e 3/4 , a massimo è un pò presto visto i Km
    Jan 2012
    Pesaro
    Scusa la mia ignoranza,ma per controllare l'anticipo ed eventualmente portarlo a 18,serve la strobo per forza?
    Potresti ruotarlo, ma con la strobo saresti più sicuro. Il minimo lo dovresti sistemare ovviamente dopo aver regolato l'anticipo; cmq 150 km sono pochini, quoto in toto GT1968.
    Jan 2012
    Pesaro
    Ormai i km sono 200,però sono comunque pochi.lo statore di quanto lo devo ruotare?in che verso?
    2/3 mm girando lo statore in senso orario; scusa ma non hai la tacca IT? Su IT non dovresti essere a 18°? Io ormai ho abbandonato i px e l'elettronica, ma dovrebbe essere come dico, com aspetta qualcuno che giostra con i px tutti i giorni.
    Jan 2012
    Pesaro
    La tacca IT penso ci sia,come già detto il motore non l'ho chiuso io,quindi non lo so.solo che a me è venuto un dubbio,il mio era un motore a puntine 12v,e ho mantenuto l'albero e il volano a puntine,comprando solo lo statore elettronico,quindi non vorrei che magari cambiasse qualcosa nella regolazione,qualcuno che ha già fatto questo tipo di lavoro?
    Cagliari
    Mhhh a questo punto un controllo con strobo direi che serve
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Se non sbaglio bisogna modificare l'anticipo (mi sembra che non corrispondano) per passare da puntine a elettronico ... Aspetta il parere di chi l'ha gia' fatto!
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    eh... direi che sei sfasato si parecchi gradi.... devi riasolare lo statore se vuoi mantenere il volano puntine e regolare tutto con la stroboscopica
    http://old.vesparesources.com/discus...ettronica.html
    Cagliari
    Luca 82 così non si fà
    mi hai "anticipato" di qualche grado ..... cioè secondo
    Jan 2012
    Pesaro
    Ho appena sentito il ragazzo che mi ha fatto il motore,l'anticipo è regolato ad 1mm in senso orario dalla tacca IT.
    Cagliari
    Su un motore nato elettronico saresti circa 17° ma nel tuo caso .....????
    Jan 2012
    Pesaro
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    grazie del link,noi ci eravamo limitati a confrontare i due volani (che sono identici) e montare pensando che non ci fossero problemi.quindi devo asolare a 15 gradi lo statore,devo quindi misurare con il goniometro (che non ho)o misuro 15mm?mi pare che 1mm corrisponda a 0,8/0,9 gradi.giusto?
    Jan 2012
    Pesaro
    Problema per la maggior parte risolto mettendo un phbh28 ora arrivo ai 90km/h poi mura per la carburazione grassa.però se riesco domani passo da un elettrauto e provo a vedere a quanto ho l'anticipo.a quanto dovrebbe stare 17?18?16?
