Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
  1. #251
    VERBANIA
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    ma non sarebbe meglio fare la versione con la curva a campana?
    Certo ma con 2 euro la vedo dura......
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #252
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    A distanza di qualche mese, e di diverse migliaia di km percorsi, ho tolto il ritardatore perchè sentivo la vespa più sucettibile ai cambi di temperatura ed umidità dell'aria e si ingolfava molto più facilmente a motore caldo. Penso in aggiunta che vada meglio sui motori elaborati piuttosto che gli originali...anche se nel periodo di prova o ridotto a zero il battito in testa al px 200.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  3. #253
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ciao. Clafo.
    Questa storia non mi convince......
    Ci ho pensato su un po' ma non riesco a trovare una relazione tecnica su quello che dici.....
    Le stagnature e le connessioni sono in perfette condizioni?
  4. #254
    Ciao Felice, ho scritto apposta il messaggio per cercare un confronto di idee opinioni e risultati. Ho fatto circa 2000 km con il ritardatore tester, ovvero una resistenza da 220 ohm e il trimmer posizionato a circa 40 ohm, totale 260 ohm, ed altri circa 2000 km con una resistenza fissa a 260 ohm e la vespa ha sempre avuti gli stessi sintomi che elencato sopra.
    Ho costruito altri ritardatori e li ho dati ad altri tre amici, tutti con px200 originale e marmitta dornax 1.0, e tutti e tre hanno riscontrato sintomi di una carburazione più grassa ad alti giri che strozzava un po' l'allungo della vespa dopo i 90-95 km/h... al momento l'abbiamo tolto tutti. Ma forse ci sarà da fare qualche correzione che il marchingegno in se ha un bel potenziale, soprattutto vedendo costo e resa.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  5. #255
    Marsiglia
    beh se agli alti siete grassi dovreste un pelino smagrire.
    in teoria alridurre dell'anticipo si deve leggermente smagrire.
    magari é il vostro caso, no?
    gian
  6. #256
    VERBANIA
    Ciao. Clafo.
    Credo che sia normale avere la carburazione più grassa.
    Considera che se l'anticipo è fisso a 19 gradi durante tutto il range col ritardatore ti potresti trovare ad averne 23-24 al minimo e 17 o 16 gradi al regime massimo .
    finchè sei con un anticipo maggiore bene ma poi quando scendi sotto ai fatidici 19 devi smagrire un pelino.
    Provaci un freno aria di 5 punti in più, magari bastano.
  7. #257
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Freno da 185 ed è come smagrire di circa 3 punti il getto massimo ma solo agli alti.
    Così dovrebbe essere a posto.
    Il ritardatore è una gran cosa, altro che storie!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #258
    Grazie del suggerimento, non avevo mai pensato di accostare ritardo d'accensione e carburazione. Io adesso sul px 200 con la dornax 1.0 ho 160-be5-120, provo con un 118? o 116?
    Con il ritardatore da 260 ohm montato avevo circa 19° a 5000 giri.
    Domani faccio un po' di prove.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  9. #259
    Apr 2008
    piemont
    Scusante ma il 200 originale non ha 23° su A ?
  10. #260
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si
    Gg
  11. #261
    Nov 2010
    Bologna
    può andare secondo voi o è troppo grezzo?
    Se funziona pensavo di annegarlo nel silicone
  12. #262
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    Provalo, secondo me va
  13. #263
    Marsiglia
    quoto felice, anche io lo ho annegato nel silicone
    gian
  14. #264
    VRista Junior L'avatar di serpentain85
    Apr 2015
    salerno
    Salve ragazzi anche io ho montato il ritardatore (NES) seguendo lo schema di un utente smsteves del sito vespaonline....vi posto una foto...
  15. #265
    Feb 2013
    Reus
    è una scatola di caramelle?
  16. #266
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Ma quei condensatori sono elettrolitici? Se si non so se vadano bene per questa applicazione.
  17. #267
    Apr 2015
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da JMS Visualizza Messaggio
    è una scatola di caramelle?[emoji38]
    Si è una scatola di tic tac....[emoji1] [emoji1] [emoji1]
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Perché dici non che non vanno bene?
    Non so se hai visto lo schema o letto il post, ma la guida riporta questi condensatori...
    Ultima modifica di Echospro; 09-07-15 alle 14:54 Motivo: Ottimizzazione spazio
  18. #268
    Marsiglia
    penso che hillel si riferisse al fatto che i condensatori che hai usato sono polari, mentre quelli che si usano con lo schema ad inizio della discussione devono essere apolari
    il tuo schema non lo avevo ancora visto e in effetti sembra che tu possa mettere dei polari, ma ci capisco poso di elettronica per capire le differenze che ci possono essere tra i 2 schemi
    gian
  19. #269
    Jun 2010
    Treviso
    ora che lo guardo meglio hai ragione, praticamente è come quello di pistone grippato ma con l'aggiunta in serie di quei condensatori elettrolitici.
    ma sapresti dirmi il vantaggio di questi? magari modifico anche il mio
    un'altra cosa non mi è chiara, ma il bianco che arriva dallo statore va messo a terra? non entra poi nela bobina nella bobina?
    grazie ciao
  20. #270
    Apr 2015
    salerno
    Per il bianco non ce bisogno che lo prendi dallo statore, basta che lo metti a Massa.... BIANCO=MASSA
    Questo ritardatore è chiamato a campana, ti posto il link della discussione così gli dai un occhiata...
    http://www.vespaonline.com/elaborazi...c-/97097-4.htm
  21. #271
    Jun 2010
    Treviso
    Quindi il bianco dallo statore va nella bobina, e quello dello schema lo metto a massa, ma posso fare lo stesso anche con lo schema di pistone?
    grazie per il link....ora non posso, ma più tardi lo leggo
    grazie��
  22. #272
    Apr 2015
    salerno
    Si quello dello schema va a Massa, e anche quello di pistone...
  23. #273
    Jun 2010
    Treviso
    ho letto l'utilità della curva a campana,molto interessante.
    domanda: ma se il circuito va a 3volt non posso usare dei condensatori elettrolitici da 16volt (che ho già in casa)?
    oppure per qualcosa che mi sfugge servono per forza da 25 volt?
  24. #274
    Apr 2009
    fondi
    allora, se ho capito bene un ritardatore serve a dimunuire l'anticipo agli alti regimi cosi' da far scaldare meno. Mi unteresserebbe farne uno per la mia t5 con gtpolini, che adesso ha anticipo originale 16 gradi; come dovrei regolarmi pr avere un paio di gradi in meno dopo i 4000/5000 giri? (al di sotto secondo me sarebbe meglio rimanere sui 16 gradi per evitare di scaldare inutilmente in citta') grazie
  25. #275
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ciao a tutti, ho letto con interesse il tutto ora mi sorgono delle domande
    1. Sul t5 ho il contagiri...interferisce?
    2. Quali valori non dovrei superare di anticipo a regime elevato?segna anche 7800 tirato per il collo con la testa che perde un poco
    3. Avrei benefici nei bassi dove il t5 è assente?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
