Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    volumexit hai ragione, ma in ogni caso pero usare un condensatore con capacita superiore a 4.7 uf fa si che il ritardatore si comporti come un filtro RC tagliando frequenze e quindi "giri" alti generando questo effetto
    .... Piiccccccccsssss
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Questo ritardatore si basa proprio sul principio del filtro RC, infatti e' un filtro passa basso.
    Una cosa carina sarebbe ri-squadrare la forma d'onda dopo il filtro.
    Marsiglia
    beh se agli alti siete grassi dovreste un pelino smagrire.
    in teoria alridurre dell'anticipo si deve leggermente smagrire.
    magari é il vostro caso, no?
    gian
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    CIAO, pistone grippato scusa la mia palese ignoranza.......ho letto anche il seguito dei messaggi però mi manca di comprendere se posso "approfittare " anch'io di questi benefici avendo una sprint a puntine..
    grazie mille
    Oggi sono finalmente riuscito a costruirmi il mio primo ritardatore di accensione.
    Ho comprato un condensatore da 2,2 Microfarad ed alcune resistenze di vari valori
    Alla fine dopo varie prove e venuto fuori un prodotto che ha le seguenti caratteristiche
    Condensatore del valore citato, 1 resistenza da 220 + una resistenza da 27 + una resistenza da 10 ohm.per un totale di 257ohm
    Morale piatto fase regolato a 23 gradi fissi se utilizzato senza ritardatore.
    La fase si sposta a 20 gradi quando monto il ritardatore al minimo per arrivaregradualmente a a 15 gradi a 7000 giri.
    Il tutto è stao installato sun un motore Polini 210 lamellare con collettore Malossi e carburatore da 30PHBH e marmitta MdM
    Jul 2011
    Cervia
    Sinceramente non saprei dirtelo
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    grazie mille
    No...putroppo funziona solo con accensione elettronica.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Ciao ho letto la discussione ma non è scritto(oppure mi è sfuggito):
    le resistenze vanno bene da 1/4 di watt oppure servono più grandi?
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    1/4 di watt dovrebbero bastare, meglio da 1/2W.
    Cagliari
    Con le punte non puoi fare nulla
    Apr 2008
    piemont
    Scusante ma il 200 originale non ha 23° su A ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Si
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2010
    Bologna
    può andare secondo voi o è troppo grezzo?
    Se funziona pensavo di annegarlo nel silicone
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    Provalo, secondo me va
    VRista Junior L'avatar di serpentain85
    Apr 2015
    salerno
    Salve ragazzi anche io ho montato il ritardatore (NES) seguendo lo schema di un utente smsteves del sito vespaonline....vi posto una foto...
    Feb 2013
    Reus
    è una scatola di caramelle?
    Jun 2010
    Treviso
    Ma quei condensatori sono elettrolitici? Se si non so se vadano bene per questa applicazione.
    Apr 2015
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da JMS Visualizza Messaggio
    è una scatola di caramelle?[emoji38]
    Si è una scatola di tic tac....[emoji1] [emoji1] [emoji1]
    Perché dici non che non vanno bene?
    Non so se hai visto lo schema o letto il post, ma la guida riporta questi condensatori...
    Ultima modifica di Echospro; 09-07-15 alle 14:54 Motivo: Ottimizzazione spazio
    Apr 2015
    salerno
    Per il bianco non ce bisogno che lo prendi dallo statore, basta che lo metti a Massa.... BIANCO=MASSA
    Questo ritardatore è chiamato a campana, ti posto il link della discussione così gli dai un occhiata...
    http://www.vespaonline.com/elaborazi...c-/97097-4.htm
    Jun 2010
    Treviso
    Quindi il bianco dallo statore va nella bobina, e quello dello schema lo metto a massa, ma posso fare lo stesso anche con lo schema di pistone?
    grazie per il link....ora non posso, ma più tardi lo leggo
    grazie��
    Apr 2015
    salerno
    Si quello dello schema va a Massa, e anche quello di pistone...
    Jun 2010
    Treviso
    ho letto l'utilità della curva a campana,molto interessante.
    domanda: ma se il circuito va a 3volt non posso usare dei condensatori elettrolitici da 16volt (che ho già in casa)?
    oppure per qualcosa che mi sfugge servono per forza da 25 volt?
    Apr 2009
    fondi
    allora, se ho capito bene un ritardatore serve a dimunuire l'anticipo agli alti regimi cosi' da far scaldare meno. Mi unteresserebbe farne uno per la mia t5 con gtpolini, che adesso ha anticipo originale 16 gradi; come dovrei regolarmi pr avere un paio di gradi in meno dopo i 4000/5000 giri? (al di sotto secondo me sarebbe meglio rimanere sui 16 gradi per evitare di scaldare inutilmente in citta') grazie
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ciao a tutti, ho letto con interesse il tutto ora mi sorgono delle domande
    1. Sul t5 ho il contagiri...interferisce?
    2. Quali valori non dovrei superare di anticipo a regime elevato?segna anche 7800 tirato per il collo con la testa che perde un poco
    3. Avrei benefici nei bassi dove il t5 è assente?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Ciao mi stò avvicinando a questa cosa del ritardatore e stò per fare l'ordine dei materiali:
    10 condensatori elettrolitici da 100 microfarad 16-25 oppure 50 volt
    10 condensatori poliestere da 1 microfarad
    10 resistenze da 150ohm 1/2 Watt
    10 resistenze da 680ohm 1/2 Watt
    10 resistenze da 10ohm 1/2 Watt
    5 trimmer da 250ohm
    1 basetta per circuito
    Filo Diametro 1.5 due colori (5 metri ognuno)
    Stagno per saldatura
    ritardatore_schema.jpgù
    Che ne dite può andare per la mia px 125e on Dr177?
    Help me...
    Jun 2014
    Sgv
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    5 trimmer da 250ohm
    Help me...
    Nessuno che mi aiuta?
