Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    guarda cosa ho trovato in vendita su internet.... secondo voi é un ritardatore autocostruito e messo in vendita o ha messo su solo il diodo per implementare la scintilla????
    Pour VESPA, LAMBRETTA Equipement Moto Vaucluse - leboncoin.fr
    descrizione e fotina....
    Allegato 125057
    vend SPARK MAGNIFIER KYTRONIK neuf
    Compatible avec tous les Vespa, Lambretta et autres 2-roues en utilisant l'allumage électronique (CDI) style Ducati.
    Vous cherchez un gain de performance ? Vous avez des problèmes avec le démarrage du moteur ou le ralenti? Vous êtes sensible à vos émissions et des réductions de la consommation de gaz?
    Livré avec documentation, facture d'origine, autocollant.
    Altro che millefori e fili e condensatori da 2 metri. Bella istallazione.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    parlando da profano: a me sembra che abbia solamente messo un diodo.... oppure ha fatto un ritardatore solo col condensatore (si può????)
    perche oltre i contatti di entrata ed uscita vedo solo una scatolina.......
  3. #103
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    quotone
    tra l'altro anche nella descrizione parla solo di potenziare la scintilla....
    in pratica non serve a una mazza!
    gian
  4. #104
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    vero, ne sono rimasto stupito anche io, se trovo i componenti provo a farne uno simile
    se non ho capito male è solo un potenzia scintilla
  5. #105
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    smilzo, se ti metti a fare sto sgorbietto, tanto vale farsi anche un ritardatore, che é quello che serve veramente!
    gian
  6. #106
    P.S.E.
    si si, intendevo dire il ritardatore, ma farlo come questo quì, almeno non si hanno fili in giro per il motore
    il potenzia scintilla l'ho abolito dopo che volumexit ha detto che può rovinare la bobina
  7. #107
    Apr 2008
    piemont
    arrivo ora dal negozio, stasera se riesco ne monto uno da mettere sotta alla mia vespa!
    ieri mi è pure arrivata la strobo da in inghilterra!
    presupposto che su IT originale dovrebbero essere 18° di anticipo, a quanto gradi dovrei regolarlo per il mio motore (DR 177 albero C.60)? nel senso, l'anticipo a quanto dovrebbe essere al minimo e a quanto a manetta?
    con la strobo lo verifico al minimo, a quanto lo devo impostare al minimo per funzionare bene? e poi accelerando di quanto deve anticipare il baracchino rispetto al minimo?
  8. #108
    Apr 2008
    piemont
    dovremmo quasi esserci, non resta che farci una scatoletta...
  9. #109
    Marsiglia
    ciao enrico.
    allora partiamo dal presupposto fondamentale NON DEVI FIDARTI DELLE TACCHE SUL VOLANO.
    per 2 motivi il primo è che hai cambiato albero e rischi che la tacca della chiavetta sia leggermente spostata rispetto all'originale (occhio che leggermente puo cambiarti 5/6 gradi!!! mi è successo con un mazzucchelli)
    secondo hai un C60 e a quello che so l'anticipo cambia!!!!!quindi fai veramente attenzione!
    io devo dire che per imparare a usare la strobo h trovato questa guida su et3 con delle foto chiarissime ti consiglio di leggerla ne vale la pena! GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
    quindi per prima cosa trovi il pms, ti fai delle tacche sul carter e statore a 15/16° e a 22° (e da li piano piano trovi la posizione esatta del tuo statore in partenza.)
    in pratca quando non metti il ritardatore la tua tacca (statore carter) rimarrà sempre allineata a prescindere dai giri.
    con il ritardatore vedrai la tua tacca muoversi al variare dei giri!
    i gradi che cerchi li sceglierai sopratutto in base al modo in cui usi la vespa.
    se fai lunghi tratti a filo gas e rapporti lunghi io cercherei di tenermi sul più conservativo... per evitare le sorprese cercherei di avere al max 17° a 4500/5000 giri e 15° al max dei giri 7000? (poi il resto vien da se)
    se invece ti piace tirare le marce e girare più alto magari puoi permetterti di avere un anticipo più alto all'inizio diciamo 21° a 4000 giri? e poi scendere fino ai soliti 15°
    questi numeri sarebbe bene li confermasse qualcuno più esperto di me, non vorrei farti far danni
    gian
    gian
  10. #110
    Marsiglia
    Giusto una cosa.
    Mi sembra un po strano come hai saldato le resistenze.... sembrano in parallelo,mentre nello schema postato da felice sono in serie (o il contrario :confused:)
    Verifica con le immagini delle prime pagine
    Altra cosa mettilo in una scatoletta e inondalo di silicone per ridurre le vibrazioni
    gian
  11. #111
    Jan 2009
    Tienici aggiornati perchè io col ritardatore dopo meno di una settimana ho bruciato la centralina, ora vorrei capire se è un problema nel ritardatore che mi hanno prestato o dopo tutti i km che aveva su è stato un caso
  12. #112
    Ero solo ritardatore oppure aveva anche il circuito che potenzia la scintilla?
  13. #113
    Apr 2008
    piemont
    Giusto una cosa.
    Ciao, ti ringrazio per la risposta, ora vado a leggermi la guida, comunque, io la vespa la uso in modo turistico, non mi piace tirare le marce "a limitatore", viaggio di solito a 75-80 con un filo di gas... quindi, credo che la soluzione dei 17° a 4500g sia quella giusta, in pratica, col ritardatore inserito, per avere 17° a 4500g, al minimo più o meno quanti ce ne saranno? 22°?
    per la questione delle resistenze, non sono in parallelo, le ho messe così per ottimizzare lo spazio, ma se guardi il lato saldature vedrai che c'è un entraesci in ognuna:
  14. #114
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    ok
    per i gradi ed i giri ecco la sola soluzione possibile Contagiri Motore Contaore Digitale 12V RPM 9999 con Batteria | eBay
    altrimenti vai a orecchio
    considera che il motore al minimo (quando sta per spegnersi pot pot pot) é intorno ai 1000 giri
    da li arrivi al regime a cui viaggi di solito e imposti i tuoi gradi, poi arrivi al max e vedi a quanti gradi sei arrivato!
    per dario io lo uso da mesi e mai un problema, pero come dice VOL non ho mai messo il potenziatore di scintilla (appunto per preservare la bobina)
    gian
  15. #115
    Gian sono in serie,tranquillo
    Mi cimenterò in questo accrocchio anche io quando avrò la strobo,tra un mesetto spero,ma a questo punto il circuito del potenzia scintilla non lo monterò,alla centralina ci tengo.
    Vol il condensatore da 2.2 uf deve essere per forza ceramico come lessi tempo fa o va bene anche elettrolitico?te lo chiedo in quanto ceramico dovrei acquistarlo ed a Lucca non è una cosa semplice.
    EDIT:Gian quel bel contagiri li,che costa il giusto,per te teme l'acqua?lo vedrei bene sul cassettino della mia Alex
    Ultima modifica di Case93; 27-06-13 alle 08:52
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  16. #116
    Apr 2008
    piemont
    i pezzi che ho comperato io ieri sono questi:
    n.2 condensatori poliestere 250V
    n.15 resistenze 2W
    n.1 basetta millefori
    tot. 8,40€
    sempre tornando all'anticipo, a manetta (7000g ?) a quanto dovrebbe stare?
    il settaggio più o meno corretto sarà quindi:
    22° 1000g
    17° 4500g
    15° ? 7000g
  17. #117
    Marsiglia
    non riusciro mai a ricordarmi la differenza
    per il contagiri lo ho ordinato e ti diro appena arriva, ma a quel prezzo secondo me si scioglie alla vista del sole
    il condensatore (a quanto diceva VOL) non deve essere 'polare' in pratica non deve avere il +e il - altrimenti rischi di far danni e che io sappia i soli sono quelli ceramici!
    @ enrico
    aspetta i pareri di qualcuno che ci capisce più di me, ma penso che l'ipotesi che hai fatto sia giusta
    altra cosa io ho la stessa strobo e alle volte ci mette un po a prendere il segnale della scintilla, il morsetto sul cavo della candela deve essere posizionato bene, ma una volta che trova il segnale funziona benone.
    gian
  18. #118
    Apr 2008
    piemont
    il condensatore io l'ho preso poliestere, non ceremico... non so se sia la stessa cosa oppure no... il mio comunque non è polare...
  19. #119
    L'importante e' che il condensatore sia "non polarizzato", gli elettrolitici sono polarizzati (hanno il terminale positivo e quello negativo) quindi non vanno bene.
    Ultima modifica di volumexit; 27-06-13 alle 09:49
  20. #120
    Jan 2009
    Mmm... Al 99.99% c'è anche il potenziatore, non lo so per certo perchè non lo ho realizzato io ma mi è stato prestato... Dite sia stato quello?
    Uno schemino di solo ritardatore dove lo posso beccare allora, così vedo di farmelo realizzare da qualcuno?
  21. #121
    A me non piace quel circuito, raddopia la tensione sul filo verde che arriva alla bobina..... per me quello puo' danneggiare la bobina.
    Lo schema, se non ricordo male lo trovi da qualche parte in questo post.
  22. #122
    Apr 2008
    piemont
    senza il potenziatore lo devi fare come il mio
  23. #123
    Jan 2009
    Enrico dal momento che ci sono più pagine e non so se è cambiato qualcosa, potresti postarmi quì quello corretto?
    Luca io sono la prova che la tua tesi è corretta
  24. #124
    Marsiglia
    Ecco lo schema, è fatto a mano libera ma si dovrebbe capireAllegato 123027
    no ma guardare a pagina uno no ehhhhhh
    gian
  25. #125
    La bobina è fatta per lavorare ad una certa tensione,se si manda con una tensione doppia di guasta,non c'è cristo che tenga(con chiodi Marenga).
    Se mettete le lampadine per 6V in un impianto a 12v prima o poi si danneggiano,lo stesso è la bobina,la tensione nominale in un apparecchio elettrico è uno dei parametri che non si possono ignorare.
    Ciò lo dico in base a quello che ho studiato,non per dare aria alla bocca...
    Per il condensatore OK,ne prendo uno non polarizzato,mi avevano detto ci volesse forzatamente ceramico ed io non li trovavo!
    G.L.F
