Pagina 7 di 12 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
  1. #151
    Jan 2009
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    Aggiorno io il topic.
    Mi sapete dire come funziona il discorso dell'aumento o la diminuzione di resistenze, in parole povere?
    Ad esempio, 240 Ohm mantiene più anticipo per più tempo rispetto a 220 Ohm?
    Perchè me ne sono realizzato due io seguendo lo schema di Felice, entrambe da 240 pensando che ci fosse qualcosa che non andasse nella prima, ma non riesco a venirne a capo... Con statore su A è come se fosse sempre eccessivamente ritardata, tantè che ha difficoltà di avviamento, stenta a tenere il regime di minimo e si spegne dopo pochi secondi, è fiacca a prendere giri...
    Vorrei capire se è un problema della mia centralina oppure, come penso, all'aumentare delle resistenze aumenta il ritardo, e allora devo solo anticipare ancora, almeno 3 mm prima di A.
    Quella che montavo prima col potenziatore di scintilla, con 220 Ohm era perfetta, aveva solo un piccolo buchino di erogazione attorno a 4500/5000 giri, ma si percepiva chiaramente che accadeva perchè scendeva troppo il valore di ritardo per il mio motore, quindi con 240 pensavo di migliorare, ma....
    A voi l'ardua sentenza, prima che butto tutto
  2. #152
    Apr 2008
    piemont
    sul 200cc con albero in C.60 ne ho montato uno l'altro giorno, fatto nella versione standard (220 ?), l'ho provato con la strobo e l'ho messo in modo da lavorare a cavallo dei 23°, in pratica al minimo sta sui 26 e a manetta scende sui 20... la vespa sembra girare bene, ho provato con anticipi diversi ma non andava, nel senso, facendolo scendere fino a 18°
  3. #153
    Jan 2009
    Possibile che sia fatto di merda e si creino impedenze, e resistenze varie (fisiche) aggiuntive?
  4. #154
    L'impedenza dello stagno è bassissima,quindi lo vedo improbabile che ci siano impedenze aggiuntive.
    io Dario proverei con un trimmer,almeno puoi variare la resistenza e fare tutte le prove che vuoi,magari con un range di 50 Ohm ed in serie ad una resistenza da 180/200 Ohm,perchè se è un trimmer troppo grande la regolazione diviene grossolana.
    Con la resistenza variabile potresti fare tutte le prove che vuoi e quando vuoi,sono più delicati delle resistenze normali,ma dato il costo se si sfascia amen.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  5. #155
    Vero, ma se la saldatura non e' fatta con i dovuti crismi, si possono creare delle saldature a freddo, che all'occhio nudo sembrano fatte bene, invece poi i valori delle resistenze vanno a spasso.
    L'anno scorso sono impazzito con un dispositivo che si spegnava ogni volta che lo premevi, in realta' era la scheda costruita su millefori da un mio collega che era piena di saldature fredde.
  6. #156
    Jan 2009
    Si ma il discorso del trimmer si fa più complicato, se non erro non regge bene le vibrazioni, magari poi è delicato pure da saldare... Ecco appurato che è probabile abbia potuto fare le saldature fredde che diceva Luca, i miei problemi possono essere imputabili a questo??
    Altra cosa, ad un mio amico che ne monta uno identico da una settimana è partito il regolatore di tensione... Fatti correlati o casuali?
    Essendo incompetente, faccio prima a comprarmi un'eleven programmabile che a spendere soldi in sti ritardatori, bobine bruciate, etcc?
  7. #157
    Ad altri va bene a sentire.
    Comunque io i trimmer li ho saldati a volte a scuola e non ho mai avuto particolari attenzioni,sul fatto delle vibrazioni non so,Vol tempo addietro suggerì questo problema se non erro .
    Io conto di farlo con il trimmer,appena potrò ordinare i condensatori on line,sembrano introvabili dalle mie parti...
    Certo 10 euro di spedizioni mi bruciano per componenti da pochi euro...
    G.L.F
  8. #158
    VERBANIA
    Dario io ne monto uno da più di 20.000 Km e mai un problema.
    Quando ne realizzo qualcuno e lo provo su due o tre accensioni diverse spesso è necessario adeguare il valore della resistenza, non so il perchè ma lo stesso ritardatore montato su due PX differenti da valori di ritardo differenti...
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  9. #159
    Jan 2009
    No infatti do per assodato che il problema sia nei miei ritardatori temporali, sicuramente ci sarà l'inghippo di qualcosa, pur essendoci praticamente solo 2/3 componenti.
    Per ora sono tornato all'anticipo fisso, quando troverò qualcuno più bravo di me su ste cose.. Oppure eleven programmabile con due mappature inseribili in marcia e vaffancolor!
  10. #160
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    ....... Oppure eleven programmabile con due mappature inseribili in marcia e vaffancolor!
    Una figata!!! Il mio prox acquisto!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #161
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Gg
    Ciao ho guardato sul sito eleven ma non l'ho trovata!potreste indicarmi qual'è??
  12. #162
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da g-free79 Visualizza Messaggio
    Per accensione originale: Performex_Gpx
    Gg
  13. #163
    Cagliari
    Gg
    io mi metto in lista per comprarti quella che hai ora
  14. #164
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Per te il mio non va bene, è apposito per il Vespatronic
    Qesta invece mi attiza: GPX_Idm
    Gg
  15. #165
    Cagliari
    mhhhh interessante , ora chiedo quanto costa
  16. #166
    VERBANIA
    Quella è un accensione per espansioni.....
    A quando il passaggio nel mondo RACING
  17. #167
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Felix ho una domanda da farti che riguarda il CO2 dell'analisi dei gas.
    Cerco una discussione "adeguata" senza inquinare questa.
    Thank's
    Fine OT
    Gg
  18. #168
    VERBANIA
    Thank's
    Fine OT
    Gg
    Esistono M.P
  19. #169
    Jan 2009
    Gg
    Quella per Vtronik credo la stia testando Mattia09; è uguale fra small e large il Vtronik, no?
  20. #170
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Esistono M.P
    Military Police?
    Comunque se vuoi rispondere: http://old.vesparesources.com/off-to...i-dei-gas.html te ne sono grato.
    Nato per le small (vedi curva) è stato flangiato per le large, ma fondamentalmente è lo stesso.
    Gg
  21. #171
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Come va collegato?
  22. #172
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ecco lo schema, è fatto a mano libera ma si dovrebbe capireAllegato 123027
    Si potrebbe avere una foto di questo circuito montato sulla vespa per capire meglio i collegamenti?
  23. #173
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Oggi sono finalmente riuscito a costruirmi il mio primo ritardatore di accensione.
    Ho comprato un condensatore da 2,2 Microfarad ed alcune resistenze di vari valori
    Alla fine dopo varie prove e venuto fuori un prodotto che ha le seguenti caratteristiche
    Condensatore del valore citato, 1 resistenza da 220 + una resistenza da 27 + una resistenza da 10 ohm.per un totale di 257ohm
    Morale piatto fase regolato a 23 gradi fissi se utilizzato senza ritardatore.
    La fase si sposta a 20 gradi quando monto il ritardatore al minimo per arrivaregradualmente a a 15 gradi a 7000 giri.
    Il tutto è stao installato sun un motore Polini 210 lamellare con collettore Malossi e carburatore da 30PHBH e marmitta MdM
    Questi componenti di quanti watt minimo?
  24. #174
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    dovremmo quasi esserci, non resta che farci una scatoletta...
    Ti trovi bene con questa stroboscopica? è quella più economica vero?
  25. #175
    Marsiglia
    per i collegamenti segui gli schemini in prima pagina, seguendo i colori passo passo lo fai senza problemi
    io l'ho montata sulla presa (avvitata con la stessa vite in una scatolina e affogata nel silicone
    x i watt bohhhh io sono andato in negozio con i dati postati da vol e felice e ho trovato tutto
    ps io ho la strobo a due soldi e va benone....
    Ultima modifica di gian-GTR; 18-09-13 alle 14:52
    gian
