Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
  1. #201
    Sep 2008
    napoli
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    Io con un trim da 220 ohm ci giro da più di 15000km....
  2. #202
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    gian i cercmici non sono polarizzati, gli elettrolitici son polarizzati i ceramici e in poliestere no da quanto ne so.
    da quel che ho letto il migliore sarebbe un condensatore in poliestere metallizzato che mantengono la capacita anche con le temperature alte.
    comunque ho provato anche uno in poliestere stessa sorte....
    la pipetta schermata la devo provare ma non credo giovi.
    devo fare altre prove poi aggiorno il risultato, per ora non ne vengo a capo.
    domanda , qualcuno di voi a fatto prove con il solo condensatore?
    perche ne ho uno sul filo verde dello spegnimento che da il segnale al contagiri, serve a non mandare in crisi l'integrato che ho usato per il contagiri, che altrimenti scalda da bestia e fonde.
    Hai provato a controllare la fase senza ritardatore?
    Non vorrei che sia la styroboscopica che non va bene.
  3. #203
    perugia
    Si si tutto fatto la strobo e quel famoso modello inglese vecchio stampo...
    Sposta di 2 gradi appena lo colleghi ma da li non schioda
    ciao.
    Pacio74
  4. #204
    perugia
    allora aggiornamento delle prove, ho scollegato il filo verde dello spegnimento dalla bobina in modo da escludere interferenze col contagiri, anticipo regolato a 20° fisso , collegati condensatore e resistenza l'anticipo sende di defoult a 18° e li rimane anche accelerando non si schioda, spostando il trimmer a motore acceso si muove anche l'anticipo di conseguenza ma accelerando continua a non variare, la srobo va perche l'ho provata su una centralina a 4 curve selezionabili su altra vespa e si vede che ritarda accelerando.
    anche prima di sostituire il mio pick-up cinese accelerando aumentava l'anticipo.
    sto prendendo in considerazione di far test con un'altra accensione.
    Ultima modifica di pacio74; 29-04-14 alle 22:45
    ciao.
    Pacio74
  5. #205
    perugia
    allora scoperto l'arcano, se metto il condensatore prima della resistenza mi ritarda l'anticipo ma fisso, se metto il condensatore dopo la resistenza funziona, in pratica ho invertito lo schema, l'ordine giusto e statore, resistenza, condensatore, bobina.
    io invece ho fatto statore, condensatore, resistenza, bobina.
    non mastico molto l'elettronica, per cui ignoro il perche questo avviene.
    comunque adesso funziona
    condensatore 2,2 micro e resistenza da 226 ohm, misurando a spanne con i segni che ho fatto sul coprivolano ritarda sui 7\8 gradi, ma concedetemi il beneficio del dubbio, devo misurare con accuratezza
    ciao.
    Pacio74
  6. #206
    Jan 2009
    In soldoni?? Miglioramenti??
  7. #207
    perugia
    Diluvia, come la provo.... Speriamo smetta
    ciao.
    Pacio74
  8. #208
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Davvero interessante... Ho preso i componenti x realizzarlo in in negozio di elettronica.. X il condensatore ho trovato 2 opzioni uno da 2microfarad 100v non polarizzato oppure metterne 2 poliestere da 1 microfarad 275vca in parallelo.. (X un totale di 2uf 500v) io propenderei x la seconda opzione.. Che mi consigliate?
  9. #209
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Purtroppo io non sono un elettronico....
    ho postato il mio operato solo per mettere in condizione tutti d realizzarselo a costo contenuto......
    I risultati sono ottimi e l'affidabilità pure.
    Credo comunque che uno da 500 o due da 250 siano la stessa cosa....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  10. #210
    Prendi quello da 500, 275 vac sono circa 389v di picco.
    Vol
    Ultima modifica di volumexit; 26-09-14 alle 08:11
  11. #211
    prv RM
    Bene! Proverò a mettere in parallelo i due da un microfarad allora per avere l'equivalente di 2 uf e 550 vac di picco se ho fatto bene i conti
  12. #212
    Se li metti in parallelo, le tensioni non si sommano. Usa quello da 500.
    Come detto 275 VAC sono circa 389 di picco.
  13. #213
    prv RM
    Ah no? Il negoziante mi aveva detto che si sommano [emoji51] ...da 500 non ne ho... Ho quei due in poliestere che sono CIASCUNO da 1uf 275 vac E quello da 2uf ma da 100v
    Edit: ho appena googlato x schiarirmi le idee
    Dunque x aumentarne la tensione dovrei metterli in serie ottenendo 550v ma meno di un microfarad di capacità ( opzione impraticabile poiché inutile x i nostri scopi)
    Mettendoli in parallelo invece la tensione resta invariata ma si sommano le capacità dunque avrei 2uf 275vac giusto? É sufficiente come tensione di lavoro?
    Ultima modifica di luca82; 26-09-14 alle 09:13
  14. #214
    Azzz avevo letto male, comunque il negoziante ti ha detto una mi...a se li metti in parallelo si sommano le capacita ma non la tensione di rottura. Va beh allora prova con quelle ma sei a rischio affidabilita'.
  15. #215
    prv RM
    Mi hai preceduto mentre editavo il post...che tensione minima consiglieresti?
    edit
    sul sito della RS cercando deipoliestere da 2,2uF ne escono da 400VCC e 630VCC ... possono andare?
    http://it.rs-online.com/web/c/passiv...4294682872&m=1
    altrim si trovano fino a max 275vca
    http://it.rs-online.com/web/p/conden...stere/0148468/
    0ppure 250vac / 630vcc
    http://it.rs-online.com/web/p/conden...stere/7554557/
    o ancora 400VAC / 630VDC (mi sembra il migliore)
    http://www.ebay.it/itm/N-01-CONDENSA...item1e916d68d6
    Ultima modifica di luca82; 26-09-14 alle 09:46
  16. #216
    edit
    Adesso che ci penso, se non vanno sul filo verde ma sul filo rosso, li al massimo ci sono circa 3 V. Usa pure quelle da 275VAC, mi ero confuso con la tensione sul verde.
  17. #217
    prv RM
    grazie mille per l'aiuto...
    appena ho 2 min lo provo su una millefori
    Ultima modifica di luca82; 26-09-14 alle 10:39
  18. #218
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Ciao a tutti
    secondo voi questa va bene? e come la vostra?
    http://www.ebay.it/itm/Lampe-Strobos...item43baf66a30
    o questa?
    http://www.amazon.it/Timbertech%C2%A...+stroboscopica
    altra domanda, io preferisco pochi giri, tanta coppia in basso e rapporti medio lunghi co il padellino svuotato, ma se al minimo metto anticipo a 23° e ottengo tipo 21° a 5000 giri con il polini 177, e poi giro prevalentemente attorno ai 5000giri non riscio di scandare troppo il polinozzo?
    grazie a tutti
    Ultima modifica di Hillel87; 11-12-14 alle 23:07
  19. #219
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    o questa?
    grazie a tutti
    Per fare quello che vorresti tu ti occorre una curva programmabile, non un ritardatore lineare.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  20. #220
    Jun 2010
    Treviso
    Gg
    quindi per il momento é meglio che tengo l'anticipo fisso a 19*
    per le strobo che dite, possono andare?
  21. #221
    Jun 2010
    Treviso
    Ah ma aspetta, forse ho spiegato male io. Volevo dire che sto sistemando il polini 177 con fasi strette in modo che abbia meno giri e più coppia, non mi piace tirare tanto la vespa su di giri, e per questo mi chiedevo se girando basso di giri scalderei di più avendo tanto anticipo.
    ma a sto punto ne faccio uno con un condensatore più piccolo o resistenze più piccole, così ho un ritardo temporale più piccolo che magari al min equivale a 0,5* e a 5000 giri mi porta a 16-17*.
    nessuno ha mai calcolato a quanto equivale il tempo di ritardo con il circuito di pistone grippato?
    ah infine mi potete consigliare la strobo? Una di quelle che ho linkato? Grazie mille a tutti ������
  22. #222
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ciao, io ho questa
    L'ho presa questa estate, usata solo tre o quattro volte, ma mi sembra buona perchè illumina i segni di riferimento in maniera netta e chiara. Poi non costa molto.
  23. #223
    Jun 2010
    Treviso
    Grazie pensavo pure io di prendere quella. mi hai confermato che funziona cosi sono più tranquillo.
  24. #224
    Jul 2011
    Cervia
    Info centralina anticipo autocostruita
    mi sono costruito la centralina anticipo variabile per il px
    con un trim er resistivo da 220ohm in serie ad una resistenza da 100ohm
    le con un condensatore da 22uf
    il problema è' che la centralina varia effettivamente l'anticipo ma :
    varia troppo presto
    quando do gas a un certo punto perde giri e scoppietta
    Chiedo do aiuto a i guru dell'elettronica
  25. #225
    Marsiglia
    Re: Info centralina anticipo autocostruita
    ti sei letto questa?
    http://old.vesparesources.com/34-tun...-autocostruito
    hai una strobo per vedere cosa succede?
    gian
