Pagina 1 di 12 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 279
Discussione: Ritardatore temporale autocostruito
    Oct 2010
    VERBANIA
    Oggi sono finalmente riuscito a costruirmi il mio primo ritardatore di accensione.
    Ho comprato un condensatore da 2,2 Microfarad ed alcune resistenze di vari valori
    Alla fine dopo varie prove e venuto fuori un prodotto che ha le seguenti caratteristiche
    Condensatore del valore citato, 1 resistenza da 220 + una resistenza da 27 + una resistenza da 10 ohm.per un totale di 257ohm
    Morale piatto fase regolato a 23 gradi fissi se utilizzato senza ritardatore.
    La fase si sposta a 20 gradi quando monto il ritardatore al minimo per arrivaregradualmente a a 15 gradi a 7000 giri.
    Il tutto è stao installato sun un motore Polini 210 lamellare con collettore Malossi e carburatore da 30PHBH e marmitta MdM
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: Ritardatore temporale autocostruito
    hey hey questa mi interessa! come si assemblano e dove vanno collegati? ci spieghi con qualche foto perfavore?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quindi parti a 20° per arrivare in curva lineare a 15° a 7000 rpm?
    Quali migliorie hai rilevato a livello di prestazioni?
    Hai dovuto ricarburare?
    Che rapporti usi?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    dovresti trovare tutto qui...
    http://old.vesparesources.com/tuning...atto-casa.html
    dovro provarci anch'io un giorno....
    ma sono veramente scarso in ste cose
    bon prima mi compro una strobo.... poi....
    gian
    Nov 2012
    Io chi mi lascia usare una strobo ce l'ho...... è che sono anch'io scarso in elettrotecnica
    Oct 2010
    VERBANIA
    Che rapporti usi?
    Gg
    Non ho fatto io il motore, me lo hanno portato per la carburazione e la ,messa a punto.
    I rapporti sono cambio del 200 integrale e caampana primaria DD malossi 23 64
    I vantaggi sono ai bassi si comporta come con l'anticipo fisso quindi buoni
    agli alti non plafona ed allunga.
    Se tu settassi un motore con anticipo fisso a 15 perderesti sotto senza rischi ad al ti regimi
    se tu lo settassi fisso a 20 avresti buoni bassi ma plafonerebbe e surriscalderebbe agli alti.
    Così prendi 2 piccioni con una fava.....
    Nov 2012
    per favore ci puoi insegnare a costruirlo? con immagini e parole semplici anche per chi non è un elettrotecnico...
    Oct 2010
    Cagliari
    Ajò Felix , facci uno schemino che lo riproduciamo subito!!!!
    Condensatore e resistenze sono in serie ????
    Oct 2010
    VERBANIA
    Domani se mi va lo scanner arriva lo schemino
    Nov 2012
    May 2011
    P.S.E.
    io ho usato questo schema, è lo stesso che hai realizzato tu pistone?
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    uno schema e simboli come questi, uno che non è un elettrotecnico come me non li capisce.....
    Oct 2010
    Cagliari
    è più semplice di quanto possa immaginare
    R sono le resistenze
    C condensatori
    D diodi
    vai in negozio dove vendono componenti elettronici con lo schema è ci pensa il tecnico a darti i componenti giusti ,una basetta 1000 fori e saldi il tutto come indicato
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ecco lo schema, è fatto a mano libera ma si dovrebbe capireSchema ritardatore.jpg
    Nov 2012
    quindi niente diodi? Va interposto tra centralina e statore?
    Per quanto sia ignorante, immagino che siano i fili verde bianco e rosso che vengono dallo statore..... quello verde dello spegnimento che arriva dalla chiave non centra nulla vero?
    Jul 2009
    Il diodo sinceramente non capisco a cosa servisse,tagliare i picchi non serve a nulla in questo utilizzo,e nemmeno rendere unidirezionale la tensione a regola(altrimenti lo avrebbe fatto Piaggio).
    Io devo sempre operare,non ho trovato aggratis i condensatori ceramici quindi devo comprarli,e che ci crediate o no ho 13 centesimi nel portafoglio al momento,ho preso di tutto nell'ultimo anno ma quando mi ricordavo di condensatori ero sempre al verde...
    Se qualcuno mi spiegasse il diodo dello schema di VOL mi farebbe un favore,essendo io un mezzo perito mi piacerebbe capire il perchè del diodo.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Dovrebbe essere la parte di "potenziatore" della scintilla.
    Gg
    Jul 2009
    Gg
    No,quello è il condensatore,essendo come un serbatoio il flusso in uscita è più regolare e forte,il mio prof di sistemi fa sempre l'esempio di suo nonno che per annarfiare i ravanelli metteva un serbatoio per evitare i ''conati''dell'acquedotto
    Poi ci sta mi sbagli,quelli che mi insegnano non sono delle cime e non sarebbe la prima volta che il forum li smentisce
    G.L.F
    Oct 2010
    VERBANIA
    Putroppo non sono esperto di elettronica, questo bagaglio l'ho copiato pari pari da uno acquistato tempo fa da un utente del forum, ho solo imparato che cambiando il valore della sommatoria delle resistenze aumento il ritardo sia in gradi al minimo che in progressione.
    Ad esempio con una sommatoria di resistenze di 247 anzichè 257 il ritado a 7000 giri è di circa 2 gradi in meno.
    Posso dire che sono due anni che lo uso ed ha già funzionato correttamente per circa 20000 km e che sta ancora funzionando perfettamente senza problemi quindi a mio avviso è affidabile.
    Di più non vi posso dire perchè non lo Ciao a tutti
    Canegrate
    Il diodo con il condensatore servono per fare una specie di pompa di carica che piu o meno raddoppia la tensione che arriva alla bobina dal verde. Personalmente quella parte di circuito non la userei, di sicuro riduce la vita della bobina, in quanto la fa lavorare ad una tensione che potrebbe essere troppo grande.
    Se a qualcuno interessa capire meglio come fa ad aumentare la tensione sul verde, la settimana prossima vedo di buttar giù qualche forma d'onda.
    VOl.
    Nov 2012
    VOl.
    ma se il diodo mette sotto sforzo la bobina, a quale scopo metterlo? Perchè c'è il timore che il ritardatore senza diodo farebbe arrivare una tensione minore alla bobina/centralina?
    Ultima modifica di motoracer15; 25-01-13 alle 21:32
    Canegrate
    Perche aumenta la tensione della scintilla.
    Nov 2012
    ok capito...... allora non mi occorre; uso già candele BR9ECMVX (BR9ECM platinata) per migliorare la qualità della scintilla.
    May 2011
    P.S.E.
    VOl.
    io l'ho assemblato con il potenzia scintilla, ma ora che mi dici che accorcia la vita della bobina lo rifaccio senza
  25. #25
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    quindi e possibile farne ameno ? Se si come si fa ha potenziare la scintilla?
    Ultima modifica di dex1; 25-01-13 alle 22:42
