Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Raggiunta l'India LML Star 125 4T iniziano i problemi (tutti in un giorno solo)
    May 2012
    Vancouver
    Io e la mia ragazza siamo arrivati già da qualche settimana in India siamo prossimi a tagliare il traguardo dei 14.000 km ed inizio ad avere qualche problemino che vorrei sottoporre alla vostra attenzione prima di affidarmi alle mani di un meccanico indiano.
    1) Abbiamo urtato uno dei numerosissimi rallentatori in una strada secondaria e ho notato il rumore del motore diverso, come sospettavo l'urto ha provocato un'ammaccatura di 3-4 cm sulla parte che porta alla marmitta (da seduti lato destro) (se magari qualcuno mi dice il nome di quel blocco che sta sotto la vespa mi fa una cortesia cosi magari cerco una traduzione in inglese :) )
    Cosa succede se continuo ad andare con l'ammaccatura? Considerando che è pure mezzo arrugginito secondo voi è il caso che me lo faccia cambiare? E se decidessi di cambiarlo devo prestare attenzione alla qualità o al modello oppure una cosa vale l'altra?
    2) L'accensione elettronica da qualche giorno sembra un tantino "stanca". Quando premo il pulsante dell'accensione lo devo tenere premuto per 3-4 secondi prima di sentire qualche cosa. Devo dire che non lo fa sempre solo a volte. Nella mia totale ignoranza ho pensato potesse essere un discorso legato alla candela, mai cambiata in 14.000 km.
    3)Ieri sera spostandola di 20 metri in albergo mi sono reso conto che sembra non tenere più il minimo che sia il problema dell'ammaccatura? Il motore era ancora caldo. E non ho mai avuto questo tipo di problema dall'Italia a qui.
    4) Sempre ieri ho notato che il clacson (utilizzato milioni di volte qui in India) faceva un rumore strano come se fosse scarico.
    Considerata la mia ignoranza totale vi prego di portare pazienza e di non usare terminologia troppo avanzata
    Spero di ricevere qualche consiglio
    Grazieeeee
    Formigine
    ciao..
    riesci a mettere una foto della ammaccatura?
    direi sia nel collettore della marmitta,se come penso,non è nulla di grave. metti una foto che controlliamo.la ruggine è normale col calore,non necessita di sostituzione per quello.
    Fai fatica ad accenderla probabilmente perché la batteria comincia ad essere stanca,e quindi forse, influisce pure sul clacson.
    prova ad accenderla a pedivella..vedrai che ti divertirai e non usi più il pulsante. ;)
    la candela e l olio presumibilmente sono da cambiare..
    desdet !
    Marsiglia
    Re: Raggiunta l'India LML Star 125 4T iniziano i problemi (tutti in un giorno solo)
    desdet !
    Quoto cambia candela e olio, usa la pedivella e metti le foto
    Complimenti per il bel viaggio
    Gian
    gian
    mandrachia alta
    candela olio e batteria (forse ha solo bisogno di rifare il livello dell'acqua) sono all'ammazza caffè
    cambia almeno olio e candela, ci metti 10 minuti a fare il tutto e ripèarti alla grande
    complimenti per il viaggio
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    candela olio e batteria (forse ha solo bisogno di rifare il livello dell'acqua) sono all'ammazza caffè...
    Quoto, è l'ora di fare un tagliando... darei un occhiata anche al serraggio della marmitta e se con la botta presa, non avesse compromesso altre componenti del carter motore.
    Buon viaggio!!
    Ultima modifica di Vespa979; 24-01-13 alle 08:52
    Nei dintorni di Bologna
    tranquillo, segui i consigli sopra e sei a posto, complimenti e buon proseguimento!
    Formigine
    ah beh sei a quattro tempi..non so se ci sono le candele!
    desdet !
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    la mia è messa peggio
    tranquillo non pregiudica prestazioni e buon funzionamento
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Formigine
    tutto ok.
    rabbocca se puoi,altrimenti se è stagna,quando muore la cambi. se ne hai occasione prendila,non aspettare che muoia.
    desdet !
    May 2012
    Vancouver
    Ottimo direi!!!
    Una curiosità, per quale motivo fa quel rumore? Se la risposta dovesse essere troppo tecnica lasciate pure stare :)
    Gabriele... rabbocca, se è stagna ... traduzione please :)
    I valore diversi di pressione,altitudine e,sopratutto,umidità possono scompensare la carburazione quindi il minimo dipende da quello per me...la vite c'è,alzalo un pelo
    La botta è ininfluente,specie su un 4T,la batteria se la trovi prendila nuova e mettila li,rabbocca la tua con un pochino di acqua distillata che dovresti trovare ugualmente da qualche parte,ha talmente tanti utilizzi che la trovi sicuramente..
    Cambia l'olio,non si sa mai!
    Buon viaggio!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Junior L'avatar di danideio
    Dec 2012
    Chiaravalle (AN)
    Confermo tutto ciò che è stato detto in precedenza, rabbocca l'acqua distillata alla batteria se non è ermetica altrimenti sostituisco, il minimo puoi correggerlo tu in autonomia...il tempo fa questi scherzetti...l'ammaccatura non vuole dirgli niente...per il rumore se vuoi puoi fare una registrazione e metterlo su youtube poi inviaci il link...almeno ci facciamo un'idea!
    May 2012
    Vancouver
    Ciao ragazzi scusate il ritardo ma non ho avuto internet negli ultimi giorni.
    Dunque qualche giorno fa ho effettuato il video di cui posto il link su youtube considerate che la qualità è piuttosto scadente ma si capisce sente abbastanza bene.
    LML Sound - YouTube
    Ho anche notato che, se mollo l'acceleratore di colpo, si sente una specie di scoppiettio. A dire la verità l'avevo già notato qualche mese fa ma non avevo dato peso alla cosa ora con la rogna dell'ammaccatura sono diventato un po' più paranoico.
    Che dite?
